您是否知道音箱之所以有这出色的低音高音的音质效果完全得力于一个音箱设备中非常不起眼的音响分频器,如果没有这个小小的音箱分频器音箱根本就不可能有出色的音质效果。今天小编就来说下小角色大用途的音箱分频器的相关知识,看看音箱分频器电路原理图和音箱分频器的作用,下面让我们一起走进音箱分频器吧!) n ~+ Y- a' k5 h# u8 N
S3 b. `- f* [$ T' `* C# v' ?/ e& x- G4 b: ~$ r
先来看看什么是音箱分频器,简单的理解音箱分频器就能够将声音信号的频率分开,将不同频段的声音信号区分开来,然后放大送往相应高低频段的扬声器中,实现高低不同音质的效果就是音箱分频器。
" v( j, e# N* P- D2 o( O6 h# U0 l5 X# Q/ v: n$ S0 d' v1 t: j1 p
( m, q" I. z2 r) F音箱分频器的作用 ,在播放音乐时,由于扬声器单元本身的能力与构造限制,只用一个扬声器难以覆盖全部频段,而假如把全频段信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那局部“多余信号”会对正常频段内的信号复原产生不利影响,以至可能使高音、中音单元损坏。由于这个缘由,设计师们必需将音频频段划分为几段,不同频段用不同扬声器停止放声。这就是分频器的由来与作用。; M. s5 l* |8 G
0 X$ x) K, ^, [( K8 k
# [7 i9 [5 D# k {. @音箱分频器原理,从工作原理看,分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号经过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音经过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率能够经过,高频成分和低频成分都将被阻止。& e* L/ X! D# }9 T( T
) }( Z# A6 A( Q& W, u$ k$ x/ {# V
音箱分频器原理,看似简单,但在实践运用的分频器中,为了均衡上下音单元之间的灵活度差别,厂家们需求依据不同状况参加大小不一的衰减电阻或是由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,不同的设计和消费工艺自然使分频器这个看似不起眼的元件在音箱中产生了效果不一的影响。而这些细节,正式一切HIFI器材必需追求的,这也是HIFI与普通民用设备的根本区别。& I9 |: ~+ f7 l, ]6 \
) v1 Z) _5 T% G* C
k' \) a) a* J. D, x; b9 B音箱分频器电路图: P# o# u/ p# |7 @
* K8 G9 [, O) p4 c2 k: N
音箱分频器的作用 ,分频器就是音箱中的 “大脑”,对音质的好坏至关重要。功放输出的音乐讯号必需经过火频器中的各滤波元件处置,让各单元特定频率的讯号经过。要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,才干有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位精确,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次清楚、合拍,明朗、温馨、宽广、自然的音质。" X$ S: j: {/ a3 E7 c2 W! W
' ^% n& W2 C4 V! v7 q& G' D4 U+ u
- E/ q& C/ w) ?# r' f音箱分频器的作用 ,在实践的分频器中,有时为了均衡高、低音单元之间的灵活度差别,还要参加衰减电阻;另外,有些分频器中还参加了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平整一些,以便于功放驱动。" c5 t5 B" p( J2 X) c: F5 q0 D
% D. i/ J6 V. \* z" K% `4 p( D% }0 p" U# \ n: C# W4 E( V5 w
现实的生活当中有很多小角色拥有大能量的事情发生,在很多电子产品中很有可能会因为一个小小的器材而损坏了整个电器的使用。音箱分频器就是这种角色的典型代表,一个扬声器是远远没有办法放出高低音质的声音来,只有通过在外部看不到的音箱分频器将声音信号分频后在放给扬声器才会出现优美的高质量声音重放。
) I8 X3 Z( W2 ^. k) Z8 G) { |
