音箱里有广播声怎么办
3 Y" F1 D( g5 U. k3 z' K/ b/ d5 r( @& [8 W3 z6 X
我一打开电脑音箱里就有广播的声音,基本上是做广告的,虽然声音不太大,但还是能听得清楚,实在是太烦人了,有办法解决吗? M/ O7 I( |: C1 l/ W
answer1 B/ E8 O' q8 O8 m( b
有些网友反映自己的电脑音箱能接收电台的信号,从而使音箱在没有音源的情况下发出各种电台播放的节目声音,其实这些声音应该是各种射频信号(天空中各种电台发出的)被你的音箱检波放大还原了形成的声音,以下把这些原理和处理方法介绍一下,以供参考:& G' {3 \0 H/ @; L) ~
1、产生这个现象的原因是有源音箱的电源部分制作工艺粗糙,电源变压器的初次级绕组之间没有加屏蔽层,使电源变压器等效于一个磁性天线,而后的电源整流电路等效于检波电路,整个电源部分相当于一只来复式收音机,如果恰巧谐振在某个有广播的频率上,信号就窜至低放级,你就听到了收音机的广播。很显然,能听到电台广播,除了电源制作粗糙外,电源送至音频放大级也没有设抗干扰电路,这样的产品可以说是绝对不负责任的。+ o! j7 U6 Y* }1 l9 h/ b+ n0 G
简单解决的方法是,在桥式整流的每一“臂”上,都与整流管并联一只几十微微法的涤纶电容,电容量根据试验决定,一般可以去除广播干扰,至少大大减轻。还可以加强电源退耦,在电源主滤波电容上面各并联一个0.1~0.47μF的独石电容,用以改善电源的高频内阻。在电源变压器的输出绕组(可能有三根线头,两组输出)也各并联一个0.1~0.47μF的独石电容。所谓退耦,也可以称为滤波,这个应该比较容易懂。一个电子产品,电路里面有实现各种功能的模块,一般所有模块都是由同一个电源供电的。理想的电源,自身的阻抗应该为零,任何干扰电压传输到电源线路上面都被吸收了。但是实际上电源还是有内阻的,并且在各种不同频率下表现的内阻也不同。这样当干扰杂波通过电源回路的时候,就会因为电源的内阻产生压降,使得干扰波叠加在电源电压上面,对其它电路造成干扰。退耦电路的功能就是尽量减低电源在工作频率范围内的阻抗,从而达到消除干扰的目的。
: p$ w* t$ @- G$ M! k1 ^3 u 2、电路设计不良,放大器的开环频响很差,非线性失真严重,并且没有进行适当的处理就会产生这种现象。这种现象往往是设计者片面追逐过宽的闭环频响,而放大器电路本身开环性能不良产生矛盾造成的。这种情况很多时候会引发高频自激,严重时会导致喇叭或者耳机烧毁。
1 R* U! f4 @8 I5 k% j& Y1 @ 3、也有可能是音箱的屏蔽工艺不过关.可以试试拿金属的网包裹一层.另外一个方法比较复杂.要将音箱拆开来然后在输入端接一根线出来.接上电阻和电容.然后接地.在每个电源整流二极管两端并联一个4700PF 的电容就可以了(耐压要足够)。
. D8 f& B! \7 T ]1 a; `5 ^ 4、从放大电路的特性可知,这个音箱功放小信号部分静态参数改变,进入非线性区,起了解调检波作用。" _6 O7 ]* ^/ D0 x! F
5、放大器的输入阻抗偏高。就会因为输入阻抗的原因造成寄生检波。因为一般来说,用于有源音箱的音频放大器输入阻抗多在10kΩ~50kΩ之间。这个输入阻抗即使感应到了一点电台信号,也因为阻抗比较低而不会产生足够的电压,哪怕经过放大也不足以令喇叭发出声音。简单的处理办法可以在电路板的输入端子上面并联一个33KΩ左右的电阻,以降低输入阻抗,当然还可以同时并联一个1000PF的瓷介电容器用来做简单的高通滤波。不出所料的话会有立竿见影的效果。比加装标准的高通滤波器和改善退耦来的简单容易。如果你想自己拆开处理的话,可以试试在输入端子上面并联1000PF的高频瓷介电容,用以滤除频带外的高频杂讯。输入端子就是背板上面那两个圆形的插座,顺着那两个插座就可以找到它们在电路板上面的对应焊点。1 B! k) Z! p2 R, S/ h* b* ^
6、音箱里的功放前级电路接地电路做的不好或接地不良了!你把地线重接,最好做一个屏蔽装置把功放板屏蔽起来就OK了!出现这种情况跟电路设计有关联,说明音箱放大电路的输入线路没有设低通滤波器,电路系统的退耦没有做好。电台的电波感应到输入线路上,或者通过电源线路串扰,发生检波效应就听到电台声音了。
: Z% q M# p5 E D# }# `, r 7、你的布线和音箱电路产生谐振,谐振频率正好是这个电台,所以最好的办法是换套音箱看看,不同的音箱产生的谐振不一样的,好牌子的音箱电气参数做得非常好,产生的谐振频率很高,频率很高的地方一般是调频电台位置,如果没有专门的解码器是不会有声音的,你的音箱的谐振频率应该在中波段,谐振频率是525KHz-1650KHz之间,你也可以在你的音箱电源处接一个电容(参数是0.1uF-0.47/1000v)的看看,如果有更专业的人给你弄的话,你在音箱整流后加一个(0.1uF-0.47/50v)的电容试试看。; I* {: T0 }. e, I- [& B4 U
8、检查线路板上面各电源线和信号线的走行方向,尽量让电源线(220V电源线、电源变压器引线)跟信号线离远一点。
9 q$ o! l, T2 C; Z1 g* S7 k% q8 janswer2
/ A; b# i, s7 y) l9 w: c/ v. t 周围有严重的干扰,注意检查音频线周围是否有广播信号源,音频线是否破损等,当音箱有杂音时,一般都应该首先确定杂音的来源。
/ @9 ^. R) g: c) E6 R! @. c 一、先在录音机或收音机上测试音箱是否自身有杂音,如果有,是音箱本身的问题可更换或维修音箱。音箱本身的问题主要出在扬声器纸盆破裂、音箱接缝开裂、音箱后板松动、扬声器盆架未固定紧、音箱面网过松等方面。. M7 ^" o e6 r4 c$ s% @" O2 q! O
二、将声卡换个插槽,尽量远离其他插卡,如显示卡、Modem卡、网卡等,尤其是显示卡,它的干扰性最强,可能会干扰包括声卡在内的任何插卡。8 u% U$ R$ e* N- q
三、将声卡上的音频线拔掉测试,若不再有杂音,则说明杂音是该音频线导致的,可换一根音频线或更换声卡。 |
