耳机检测
; v: t* U& d( C; \
% N- I, s9 y$ M% P3 x2 b$ T手机的耳机常见的3芯音频插头立体声耳机或带有麦克风的单声道耳机。可以用比较器区分出立体声和单声道+麦克风耳机。电路设计依据为:耳机电阻很低(通常为8Ω、16Ω或32Ω),而麦克风电阻很高(600Ω至10kΩ)。
- A( `, ~, c. g6 e$ V6 K7 V2 j# j3 K) w5 @5 O% ]+ o8 P
在一个3芯音频插孔中,“插头”前端在立体声耳机承载左声道音频信号,在带麦克风的单声道耳机中承载麦克风信号。对于立体声耳机,“金属环”位置连接右声道信号,“套筒”接地;对于带麦克风的单声道耳机,“金属环”连接单声道麦克风的输进音频通道,“套筒”接地。
, e! z0 m0 E: N2 N+ v
* ~% v* `( ?2 Z6 C , t- `3 F, X5 m; T4 V% a3 g& c& T
! \4 C5 z9 z' S
检测电路通过在比较器的输入端接2.2K的上拉电阻到参考电压3V,所连接的耳机类型。2.2kΩ的电阻RMIC-BIAS连接到音频控制器提供的低噪声基准电压(VMIC-REF)。当音频插孔被插进附件时,VMIC-REF电压通过RMIC-BIAS作用到插头-地之间的等效电阻上,从而在比较器的同相输进端产生电压VDETECT。对于立体声耳机,该电阻很小(8Ω、16Ω或32Ω);对于麦克风,电流源吸收的固定电流因麦克风类型的不同会在100μA至大约800μA间浮动,因而电阻值较大。由于VDETECT随着插进插孔的耳机类型而变化,所以能够通过一个比较器监测VDETECT,判定出耳机类型。, x$ A F* h) H, C1 o: O5 l
6 w3 h+ g; C! \5 W0 w
假设微控制器的基准电压(VMIC-REF)为3V,32Ω耳机负载将产生43mV的VDETECT电压。而500μA固定电流的麦克风负载将产生1.9V的电压。注意,大多数应用中,直接连接VDETECT会出现问题。假设典型的微控制器端口的CMOS输入要求逻辑电平高于0.7 × VCC和低于0.3 × VCC,那么采用3.3V供电的微控制器的输入逻辑电平应该高于2.3V、低于1V。
* ?1 e+ E: x- m( m, o2 P( a, L
0 o4 m+ Y; \2 m 500μA麦克风负载产生的1.9V电平不是有效的逻辑“1”电平。100μA至800μA的麦克风偏置电流将产生2.78V至1.24V的VDETECT,任何低于2.3V的电压都不满足控制器的VIH (输入高电平,假设RBIAS为2.2kΩ)要求。为了得到2.3V或更高的电压,麦克风偏置电流必须为318μA或更小。否则就必须改变2.2kΩ偏置电阻,从而改变麦克风的检测门限。由于具有32Ω典型负载的耳机能够轻松地将电平拉至地电位附近,所以产生1V甚至更低的逻辑低电平很容易实现。: I- E D+ Q1 }
$ |- h. f! Z e& b; C1 r 为了检测耳机类型,需要将VDETECT连接到比较器的一个输入端,将基准电压连接到另一个输入。比较器输出即代表了耳机类型。
' {0 A4 i. S# O9 {. w& ~5 I( B- J% m0 q3 Z( ] e8 m
为了正确检测耳机类型可以用ADC检测。 v. g, ^( T6 A6 m
1 i/ Z: G2 s; `: i& M3 o/ e
: T8 r$ {5 R& o# T2 X
/ t, L/ h1 |0 p+ k ' M+ R4 @% m; C1 E& N2 h+ w
9 V7 K; V2 A6 I, n* l
* O. l1 d8 B2 E; d# F5 _7 }+ K
1 Q6 V) V+ b& }) @* Y! b8 H$ @' X/ i8 e 压簧开关检测
, _$ F* K* t% ]$ n+ L$ d h; H( ^4 A4 V' [4 i' ~2 r; i% _, n
大多数免提耳机都有一个开关,通常称为压簧开关,该开关用来接听、挂断电话,具有静音/保持功能,并且在接听另一个电话时保持当前通话。控制耳机的微控制器需要检测压簧开关的状态以及耳机的连接状态,自动检测插孔是否插入附件(这里指耳机) 。同时还产生一个信号,用于表示压簧开关的状态。压簧开关状态检测电路包括一个4芯立体声耳机(带麦克风)和并联的压簧开关 (单声道耳麦与其类似,但为3芯)。两种不同类型的耳机中,插头连接到与压簧开关并联的麦克风上,压簧开关按下时呈现为低阻,释放时麦克风呈现为高阻。如上述耳麦检测中介绍的内容,对于麦克风/压簧开关检测,麦克风检测电压与微控制器的CMOS输入之间的接口电路设计比较复杂。; A9 x% H- c' E
" z t1 I, |7 n" u6 Q% m8 T; M
当压簧开关按下时,电压VDETECT 下拉至地电位附近,微控制器判断为逻辑“0”;当压簧开关释放时,VDETECT可能超出CMOS输入的VIH电压规格。根据RMIC-BIAS (本例中为2.2kΩ)和耳机中麦克风类型的不同,VDETECT会在1.24V至2.78V之间变化。 L! K5 s+ I4 I
% {2 k7 e7 @0 U$ n1 R
所以,对于不同类型的CPU,压簧开关无法直接与CPU连接除非用ADC口。因此,采用了低功耗比较器。根据实际检测的麦克风类型设置基准电压,指示压簧开关的状态。当压簧开关按下时,比较器输出拉至高电平;释放开关时,拉至低电平。
) ^' E$ D3 r' B7 x8 r+ L, J9 @9 l, |6 M1 N" ]* P# c$ i
' l0 w5 B. m# ^. L
4 ?2 w% T. \. S1 ?, {7 i利用bias的耳机开关检测1 A0 L% ]& d$ T+ J1 }( w
2 u3 X$ z' A' J在唤醒模式下,PMU向MIC BIAS端子提供调节后的电压。该电压偏置耦合到该移动电话的耳机/麦克风配件的麦克风。如果用户按下该组件上的开关,则较大的电流从该MIC BIAS端子流出。该开关按压状况由该集成电路内的ADC检测。在睡眠模式下,调节器和ADC被禁止以节省电力。 |
