扬声器零部件的叫法& L# t0 q! H5 s0 g; i+ f
- K$ X( Z6 k& l) ^. @5 u- v1 磁铁 磁钢 磁体 磁石 铁氧体磁铁 Magnet
1 k% V0 n! B% a6 U$ T* Z 2 华司 导磁片 上夹板 上板 导磁板 前夹板 Plate
0 k l% l3 f4 b* n) ?/ J 3 丁铁 磁极芯 下铁板 连板 导磁体 铁心 导磁下板 T-yoke Washer 6 q' A! e' D c) x& E$ J
4 中心柱 铁芯 心柱 Pole piece
( W6 ~* P& C+ m% ?. }+ ?8 i 5 防磁罩 铁碗 导磁框 U形铁 Sheld cup
# X. g% l2 v, C" z/ m- F 6 音盆 纸盆 振膜 振盆 鼓纸 Cone
$ ]' A% C' Y$ f; l0 c7 x 7 纸锥 胴体 锥体 / ^7 J& p& @( H1 T
8 防尘帽 防尘罩 帽子 防尘环 Dust cap Chamber Cap Dustproof cap
1 P' Q( E. N/ S/ ~( ?4 \" t! Z% q 9 防尘网 防尘罩 防尘盖 防尘片 防水罩 Grille ( o8 K! p. ]3 s& l8 `4 o
10 高音杯 纸杯 小纸锥 小双盆 ( R* \! b& X) A, j6 v% u6 ^
11 子弹头 相位器 Phase plug
) T* c2 g* ?3 m2 _ e 12 喉塞 相位塞 , f- r* n+ z( ^8 o
13 (高音)音膜 0 t9 N( R: |2 ^. b8 u0 H
14 音圈 线圈 Voice coil
( _; E" {5 R; _( [. Y( } 15 弹波 支片 弹簧板 定心支片 定位支片 中心盘 挡板(日本、台湾) Damper 9 |( e: S% X3 Q. b; z) F9 H
16 折环 轭环 鼓纸边 音盆边 Edge
0 F5 {+ G& g7 ?7 o4 R 17 垫边 压边 压边圈 垫边圈 压圈 垫片 压条 矢纸(日本) Gasket Paeking 9 @ N4 g7 D5 g
18 铁盆 盆架 夹盆 支架 铁框 Basket(美) Frame
, x1 F$ }& H, N9 \! m 19 端子 接线板 引线端 接线柱 焊片 Terminal
- L0 J Z9 X3 t( U- Z" G 20 引线 锦丝线 编织线 导线 Pigtail wire Lead wire
% r0 D. A& w, _4 G# R9 z5 Z 21 面盖
' h; ?& _! K% c 22 螺丝 Screw
& k, _* _' o8 B5 W# \ 23 吸音棉 Absorbing cotton insulation 5 y$ y f, i5 D+ ]% }3 F
24 (高音)背垫
, } N& w- b8 ~) O3 l% X- D 25 铆钉 企眼 6 Z' H- [; w( R! `7 I
26 涤帽 纱帽 : o& g4 ^: \( h* f
27 防水盆 ( ]7 ?5 A" }+ W6 |1 K
28 受话器振膜
1 h9 T; d) [- W) R/ T# P 29 接插件
9 y% M. X9 d3 }. D3 ] 30 后壳 座舱
8 ^9 P9 s7 V" l! v9 p 31 熟盖
+ Y, T z0 I. O! m7 V& v 32 引线 引出线 ! g, j( F, I4 t1 ~
33 电容 Capacitance
, b5 L5 I! s$ w0 i% J% Y$ I) l 34 电阻 Resister
( s) T; U0 m; s3 S 35 音圈骨架 音圈纸管 铝铂 $ R7 O! t1 n! Q# I/ p: m
36 蒙布 8 X, N K/ t- C% j8 _; E3 T* K. J
37 号筒5 K% Y& d2 M8 @9 Z
与扬声器有关的材料、安装工具等对应名称一览表 # {6 y5 w% H" }+ p, |% y1 F
1 胶水 胶粘剂
2 K {& \& A4 P5 l, P 2 插花 音规 磁规 音圈规 ' f/ M) ~* ~( s/ h5 e( Q* N |+ z
3 曲形剪 如意剪 9 ]4 O4 A/ r/ l3 U; W8 e6 t
4 AB胶 5A5B 5A5B胶 501AB胶 850胶 747胶 745胶 5 ~; x& L" z* f5 ^
5 打胶机 涂胶机 + I+ Z4 B0 G4 m1 z+ h l) \
6 整形棒 焊台 - z# H0 W8 g% I5 K" C/ F
7 铆钉机 打孔机 企眼机 3 r7 z8 a1 e2 u. d
零件称呼补充
, E9 D1 S2 p4 I, X 华司-washer 1 \. r. ~ _4 Z' h! N) ^8 x1 R5 b! e
T铁-元铁 T-yoke
9 o8 F9 n' u1 y+ t U铁-T铁的另一种形式,不同于防磁罩U-yoke
2 r% J% X" \' T \/ K 防磁罩-磁碗 . S4 A: u; w9 E$ E7 }9 N
弹波-spider 9 P7 W; N4 U7 d9 m
引线-tinsel leads - }$ ^; f8 N8 j" H5 \4 \! L
面盖-face plate
6 I% Y2 r0 c. [. q 音圈骨架-bobbin
" E- K( C* d+ l9 @& Z0 a 胶水-glue
+ U- l. o* G0 H7 ^! H+ e) Z 音规-v.c. gauge |
学习,再学习!
