音响设备如何挑选% n% A% u$ D; J
对于现在的市场,专业音响设备的种类多种多样,在质量和价格上都有很大的差距,那该如何选择会议音响呢,依据什么挑选呢,以下几点可以让你对音响设备的选择有很大的帮助。+ I0 N$ G% s+ X% E( r v) K
1、失真度:是指电声信号转换的失真。专业音响的失真度定义与放大器的失真度基本相同,不同的是放大器输入的是电信号,输出的还是电信号,而音箱输入的是电信号,输出的则是声波信号。. v2 r/ g9 l' H: ^
2、信噪比:信噪比低,小信号输入时噪音严重,在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音,严重影响音质。
$ ?( D F* m n3、阻抗:最好不要购买低阻抗的会议音响设备,推荐值是标准的8欧姆,主要因为在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。
& S0 O- i4 n) N" q+ w4、音效技术:所应用的都是扩展立体声(Extended Stereo)理论,这是通过电路对声音信号进行附加处理,使听者感到声响方位扩展到了两音箱的外侧,以此进行声响扩展,使人有空间感和立体感,产生更为宽阔的立体声效果。' |% u/ l' ]2 d0 D8 k3 x# X
5、频响范围:现在的会议音响系统厂家对系统频响普遍标注的范围过大,高频部分差的还不是很多,但在低音端标注的极为不真实,所以不要相信宣传单上的数值。频响范围的全称叫频率范围与频率响应。前者是指音箱系统的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音响系统产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应,单位分贝(dB)。6 v5 X# I! |( c
6、灵敏度:是指在给专业音响设备输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。灵敏度的单位为分贝(dB)。 |
