广播功放怎么选?广播功放哪家好?
& q2 ^1 N% k& b* e- x+ m5 D* c, P. @, ^
什么是功放?功放是功率放大器的简称,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的一个设备。它把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱防声,是一套良好的音响系统功放的作用功不可没。/ K2 i9 s) H7 R2 g# E
& F# y6 V- E i7 ~
目前功放的功能已经发展到比较全面的高度,因此在功放选择时候就有了不同,按功能主要有合并功放、后级功放、MP3合并功放、分区功放、多通道后级功放、智能带编程自动功放等多种选择。: v g; K+ D6 q' y
# j7 t( T9 A1 d
而功放的性能指标如下 ]5 O3 r, @0 V4 T5 ^* E
5 n" H# R9 A0 o7 [7 c/ G# z. ^功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。, y8 c" H V- Z: F1 p! L+ j9 K1 k
3 N# u( P& b9 e: p+ o, C# v2 F
功放输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。
4 t) U; \8 H: b7 ^, U* I
2 @; [% {# y3 g2 @: J0 Q功放音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出率。
% W4 a0 H. s4 E, t- l9 f7 V8 i7 W1 l, a7 U+ J1 q9 Y/ F
功放峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
1 O( Z0 u% [) N3 R8 C
& _$ Z$ x1 D7 g6 ], o! J4 W: I功放额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。
" w/ l+ e" l0 M: w, j5 C
, I, d! x: V% `" e! q8 T/ g. F功放频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。家用HI-FI功放的频响一般为20Hz--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。6 T- f# u( r2 i( w/ T3 A% y; S: E- r
5 s& y: @" G: O6 r2 J; g
失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI功放的总失真在0。03%--0。05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。
2 K; Y3 y/ J/ S3 y) y9 \8 |4 J& f. k; f$ e
信噪比:是指信号电平与功放输出的各种噪声电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。3 D1 E( a# l" n1 L+ K \5 R7 `
4 `8 @# _5 G2 c U! j9 z+ ~
输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。# `1 n4 w- i/ u% E& S9 m; |2 j
% z [: z: A. o! DMP3带遥控六分区广播功放6 W" e1 I: ]$ I L9 {9 C1 _. ~
{/ G4 k8 p; ]5 m
2 G5 P5 R5 W' ?0 y
7 |9 ? l: m+ Y9 e/ p; HMP-A70P专业功放 PM-3000- H1 W9 P$ }" l3 t9 b8 M
5 w: M( X1 S) B
4 O; u4 Q1 x; p |
