公共广播系统同专业音响系统的区别_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 公共广播系统同专业音响系统的区别
紫雲夢傷 发表于 2010-4-9 19:29:05
与民用(家庭)音响相比,公共播送也算是一种专业音响。可是咱们一般说的专业音响是特指舞台(表演)类音响,而公共播送同这类音响是不一样的。
& z5 x3 B* Q) j/ t最简略的公共播送体系及其特点8 W% ]1 Q, U9 G; U0 s  ]8 `2 e
  公共播送是在特定的范围内为大众效劳的播送。在常规情况下,公共播送信号经过布设在播送效劳区内的播送线路传输,一般是一种单向的(下传的)有线播送。
, r# ?/ t/ X3 k* e* E- X  公共播送一般设置在机关、部队、公司、学校、社区、大厦、超市及各种场馆以内,用于发布新闻和内部信息、发布休息信号、供给背景音乐以及用于寻呼(Paging-例如播送寻人)和强行刺进灾害性事端紧迫播送等等。0 Y1 E. i3 H( _6 |
  公共播送也有用无线传输的,但不是干流。' n) ~( X: b+ c$ H0 i( {
  一个公共播送体系最少须装备下列环节:播送扬声器,播送功放,话筒。
7 J8 h* y' j: W  100W以下的小功率播送功放一般自备前置级,无须装备前置放大器,俗称合并式播送机。功率较大(例如数百瓦以上)的播送功放则一般须另配播送前置放大器。但无论是合并式播送机内的前置放大器仍是分立的播送前置放大器,其输进口都应有优先权排序。一般最少有一个话筒处于最优先级,该话筒的信号能主动按捺别的输入信号(即所谓具有主动“默音”功用),以便在寻呼以及有紧迫事端时,能强行刺进紧迫播送。这与一般HiFi(或专业)前置放大器以及调音台也有些不一样。
, W1 r  n  X7 O( u( T) `  该体系中的术语:话筒、线路、功放、扬声器等都是一般电声作业者或电声响响爱好者所了解的。但其间的播送线路、播送功放和播送扬声器与一般的音箱线、功放、扬声器都略有不一样。6 s7 x  @2 L1 v4 ^: g
【公园公共音响】  ^9 G- g5 @2 B% N8 l# J) K
*选用线材不一样
. S+ g* d* p8 J" B  最明显的区别是播送线路一般适当长(几百米甚至千米以上),而一般专业音响的音箱线很少会超越百米。为削减传输损耗,播送信号原则上是用“高电压/小电流”的方法传输。所以播送线路一般不须用贵重的音箱线而只须用一般的双绞线;假如装备在室外,则应加防雷设备。- N  j% A5 g2 }9 ^+ K  S0 |$ N
*输出方式不一样,详谈定压功放与定阻功放。
* F- U* ^3 ~! l. o6 b- B  因为体系用高压传输,所以播送功放须供给高压信号。一般播送功放都内置有输出变压器,用以提高(或标准)其输出电压,称为“定压式”功放。定压式功放的输出端子标明70V/100V/120V/200V等标称输出电压(NormalOutputVoltage)标准,而不是像专业功放那样标明额定负载阻抗数值(欧姆),后者也因而被称为“定阻式”功放。; l6 w. C+ h! d* i. [
  播送扬声器是播送体系的终端,因为播送线路供给的是“高压/小电流”信号,所以相应地,播送扬声器应是高阻的,它们都有内置的、用于阻抗改换的“线间变压器”,其输入端子也标明70V/100V/120V/200V等标称适用电压标准(以及额定功率数值),而不是它的阻抗数值。配接播送扬声器时也不用核算它们的阻抗,只须其适用电压标准同播送线路的标称传输电压相符就可以把它们挂接上去,但挂接(并联)在同一线路上的播送扬声器的总功率不能大于驱动该线路的播送功放的额定输出功率,否则播送功放会过载。播送扬声器的最少数量不受限制,播送功放不会因为轻载或空载而致使功能恶化,更不会因而而损坏。% T8 s. u1 L, u( k. {$ P3 M2 L
【学校公共音响】
2 G# L! W! _4 P7 c' ?  简易体系只能发布语音播送,如告诉、寻呼、说话等。倘要播送背景音乐、播送新闻、发布录音,则须添置CD、卡座、调谐器(收音机)等设备。播送功放一般备有多个有优先权排序的输入接口,可以方便地同这些设备衔接。% o' {3 r0 Q5 v1 M- n' P
  趁便指出,有些人以为定压式功放的输出电压任何时候都应等于其标称电压,他们用电压表(或电平表)监测正在运转的定压功放时,老是发现输出欠压,然后以为功放有故障。本来这是一种误解。
$ `1 v! @! f  N9 t  “定压式”播送功放的“标称输出电压”,是指对应于额定输出时的输出电压,而不是任何情况下都具有的输出电压。实践上,因为声响信号是一种强弱不固定的信号,所以声频功率放大器在正常作业时的实践输出电压也是随时改变的。在不过载的条件下,只要峰值信号才会到达标称值,而其均匀输出老是小于标称值,这即是用电平表监测时“老是欠压”的因素。, j+ g- Q9 i( H1 J) m" H: F6 S
  所谓“定压式”,是指其输出电压不会随负载轻重而改变(在不过载条件下)——即具有电压源的输出特性,而不是指其输出电压会像供电电源电压那样固定在一个量值上。现代声频功率放大器绝大多数都使用了大环路电压负反馈技术,因而,即使是所谓“定阻式”功放,实践上绝大多数也是“定压”的,只不过在输出端标明的不是额定输出时的电压值,而是与此相对应的负载阻抗值。
: Q8 C3 ?) C4 a2 M【机场公共音响】! L8 U: e7 m" F
*声道体系不一样
) f( A% A  S2 @. V4 g& U9 w# M  别的,公共播送体系原则上不是立体声体系。立体声体系是一种可以在必定程度上重现原发声源方位的电声体系。大家知道,为了营建具有方位特点的声像,立体声体系最少需求两个声道,即最少要用两个按必定规矩装备的扬声器放出两路既有关又不一样的声响,而公共播送体系原则上只要一个声道。尽管公共播送体系中也许有很多扬声器,但它们只播映同一个声响;多个扬声器不是为了营建声像,而是为了在播送效劳区内营建尽也许均匀的重放声场。当然,假如必定要在公共播送体系中播送立体声节目,也并非绝不也许,但只能在有限的播送区内,并且须花费额定的投资。
ligensheng 发表于 2010-4-10 17:49:33
分享,谢谢啊
0 N5 Q0 r9 o) b0 E
