调整音响声音的小方法
& n+ W# L* _# T! |5 _
& _& _/ J0 |9 r b+ S' T很多时候在听音的时候会遇到以下几个问题:- d1 j, \. ?" `9 k5 q5 r
属于这几种情况的我告诉你一个小办法,可以有不同程度的改善,调整最好的可以达到就像换了一套音箱的感觉。7 l7 {$ Z- i8 ~3 n4 ]
1、都觉得声音有些低,这里我说的不是声音低,是声音的位置低,尤其是有些木号角的音箱,高音位置低过听音者的耳朵,这样挺起来有些不舒服。
$ Q* \: d% k: ~8 ~2 i% L2、有时听独唱或独奏时人声和演奏者不是站着唱或 演奏,有些像坐着唱甚至蹲着唱或演奏。+ D7 v) }3 L* c- N. Z p
3、声场有些低,不够高大,纵向有些窄等等,怎么摆 位调整都不是很理想。' P0 J$ N. [1 G g
4 ]2 e* O3 a' D1 _
首先放开功放的音量,摸一下你们各自的音箱顶部是不是有些震动的?注意有一点震动的特别厉害,比其他地方的震动都大,就这个点你放一个吃饭的小碗,当然也可以是大腕,然后你在听声音有了变化,声场是不是大了很多,声音也圆润很多,很神奇的,你可以换上不同的碗,就会产生不同的效果,金属杯子,高脚杯,自行车铃等,总之一切能震动的杯子都可以试一下!会起到意想不到的效果.9 r+ i l: v% ~
还有一个现象就是和电脑有关的音响,比如数字监听音箱,用电脑做音源等,都有大小不等数码声,怎么调声音都不是太理想,这种情况就可以用上面叙述办法,得到一定的改善,做得好的话,可以彻底改善声音。
" U9 @ t: e3 Y: k* T 大家可以再做一个实验,放大功放的音量,摸一下你们的音箱两侧是不是震动?注意有一点震动也特别厉害,说到这有人会想到这个侧面怎么放杯子呀,难道是粘上吗?那音箱还不弄坏了?这里不是这样用的,另一个办法,就是用一个大号木工的专用夹子,这个夹子最大的只有120mm宽,夹不到震动点上,但已经有很大的效果了,夹住的时候,这个可以用书、木板、铁板垫在下面,以防止音箱被夹坏,不过木板不要太大,太大声音很死,也不要太厚,这样你的音箱就会像练了金钟罩一样,声音很变得很结实,声场宽了很多,高中低音都会有不同程度的提高,你会感到好像换了一个音箱,不是自己原来那个音箱了,换了一个同系列更高的型号。. E) W* O; @, ?4 J0 K; g/ G; X0 H3 j
以上两个方法用不了多少钱,但是变化是很大的,可能会有一些人感觉不到声音的变化,那可以不试,没必要弄个碗放在音响上面,还不好看,这里我只是给能听出变化的人说的方法. |
中国音响网
