为给更多真力用户提供更好的服务,真力中国在今年3月开启了"监听系统校准之旅".活动中,我们收集到了一些具有代表性的实测资料.在征得棚主和用户的同意后,我们在此与大家分享.真力愿协助你 "告别猜测,精准监听" !1 o* R( o- }* y: q; S: [# n
) d, R0 u( J. X$ J
9 H5 h* h9 G/ t) u 哎,承认吧,作为一名自zhèng由qián灵chī活fàn的音频工作者,你的工作环境一定不仅仅只在经过专业声学装修的录音棚,有时你可能会在剧院后台的控制间,电视台演播室的音控室,更多时候,你可能会在自己家的卧室、书房,或客厅一角,偶尔甚至还会在临时搭建的工作场所中.- c* l2 f8 j! R9 P
这时候,大动干戈、费时费力的房间声学改造就显得很不切实际了.那么怎样在充满挑战的环境中,尽量得到更精准的监听?' x& Z. k( _* f/ g [0 \0 x" ^
好吧,你想要拆掉家里哪道墙?想要在不足15平米的小卧室再里装两个大型低频陷阱?想要买3大厚床垫贴墙放着,从此让喜爱小清新装修风格的女票唠叨不停?" H0 l _% X) o
友情建议,开工之前,先看看这篇文章吧……这次要分享的,就是在充满挑战的普通房间中进行的一次监听系统校准实例.
( Y+ b6 [. I$ ]( H4 O+ e 我们面对的情况:9 T3 Y8 y7 f8 b: n/ u& e6 Y
普通住宅房间,没有经过任何声学改造,房间同时承担着工作室和卧室双重功能,音箱是一对8040,右音箱处于墙角,左音箱不在墙角,左右声学结构不对称,肿么办?, ?, X" s, C7 |' k
首先,为避免低频抵消现象,调整音箱与墙壁之间的距离,避免距离大于60cm.( V/ O, X/ M! X+ `5 N3 ~9 v
9 d$ J, ^% y0 S. D3 i( O `& ~! A8 N" j* `9 @
避免音箱后墙带来低频抵消 0 U* i7 o" m# u0 c4 w$ N9 h8 [
6 a5 V5 E; n/ ?7 z3 W7 S
然后,查查《真力监听设置指南》,找到8040的推荐监听距离.在这个范围之内,我们尽量离音箱近一些,离音箱越近,获得的直达声就相对越多,反射声的干扰就相对越小.此次我们根据家具布局和桌面尺寸,选择了1.1m.% [8 ~2 j- H- ~; C
8 Y, R! n- ]( ~ ?) g
/ U9 I( a% U& r/ N: } 真力音箱推荐监听距离
* {: Z/ o/ K, ^% w+ a/ F" r" [, U" M; L+ D$ T. C6 k
确定了监听距离之后,按照等边三角形的规则摆放音箱,这是行业标准自然不用多说., k& V& L/ q: H$ o4 [) s$ o- A1 l
& w: a) h. L6 K4 f: [
* W5 V6 A6 y$ b8 x
摆放音箱 + @6 J5 x5 p; b/ ~( I
% P0 c5 U M& b' i9 H ' g, _3 K! A7 y( C7 y; `) w
' x7 \) L* K9 E5 t: C
调整音箱的距离、摆位
% t" S; @( _' _' G4 Y
2 N* J+ q& Z) z# I0 v 普通家居环境中最切实可行的就是这种小范围内的摆位调整了.距离、位置均调整完毕,现在把测试话筒摆放在监听位置、耳朵高度,实测一下频响如何.
; D( q5 U. T. O5 ?& A8 i 1 g3 I7 @ E0 ^6 Q0 I! B, {9 F
! f+ h3 [3 I" s1 k( P 红色为左音箱,蓝色为右音箱
2 C8 S3 L0 F! A: \/ _* S6 c; d: q8 V! n
不得不说,在一个未经任何声学处理的普通房间中,这结果已经相当可喜可贺(甚至好过某些声学处理不当的录音棚了).2 q! ?" T' m( }% \
明显存在的问题有2个:
( }: ^. e* r% |2 W7 v' [. x 由于右音箱在墙角,左音箱不在墙角,左右音箱在200Hz以下的频率响应有严重差异.两只音箱在高频的频率响应都略有些翘.2 W7 S5 R* F* A* V) i8 |
如何改善?把8040转过来,你会发现它的背板上有一排DIP开关,通过它们可以进行频率响应的微调,补偿房间环境带来的负面影响.
2 g0 ~5 g# r7 ]3 w- @ 9 f- }, ^ ^" z- X1 l
8 e; |# q7 m/ r: z- o# U. ? 8040背板DIP开关
9 C7 v% q. w# X! @- F
4 B, A3 k# Z8 K 在操作手册中有详细说明,可以看到调整每一个DIP开关都会对频率响应产生什么影响.
; o2 d) T- ?. Y% s y # _! x8 G$ K8 L9 c$ w
) w: M$ f6 O$ o
8040操作手册中的DIP曲线 , v& p; [/ u) t5 ^9 {
2 a i* P3 S7 D, `& b5 i' T
对于左音箱的实际情况,我们尝试开启BASS TILT -2dB; TREBLE TILT -2dB,再实测一下频率响应:
( F0 ~2 j3 R0 ]: y* k, S 7 A6 f h, z8 v9 V3 p
, D& Q9 F+ t& k: Z 红色曲线为校准前/蓝色曲线为校准后 " P$ {, {+ H2 p. d
% o' D- m- j4 N 对于右音箱,我们尝试开启BASS ROLL-OFF -8dB; DESKTOP CONTROL ON; BASS TILT -6dB; TREBLE TILT -2dB开关,再实测一下频率响应:
. {4 i7 r- y% c+ v7 M- q
/ D7 h1 V$ ~% T; s! `! g
7 C1 a8 {! r! h 紫色曲线为校准前/绿色曲线为校准后 . _& Q: A' ~% ~" u2 Y. {) j
7 V' [2 U5 v" _5 g) j3 F3 s# t1 ? 2 I* n+ v- I; {" y# X5 ?
2 X2 x1 V% }- l* I M 测量校准中 2 g$ ]# C" D- b0 ^6 J( b
3 D; i: D) g/ V/ ~
单独分析和调整左右的同时,别忘了随时比较一下左右曲线的一致性:2 W$ I5 W$ X( z: R
4 f# K5 |/ S3 F3 x g' ?0 `' T# W0 m* f- `0 D
蓝色曲线为左音箱最终校准结果/绿色曲线为右音箱最终校准结果 0 C* ?! m3 H! n/ b& B5 [# m" e0 A. ?/ ?
& @3 M4 x' @$ U6 x 最终,左、右音箱的DIP开关设置为:
$ k/ h& i+ l# M9 \& W 左:: e( P/ s+ p+ H5 {/ K
BASS ROLL-OFF OFF
* t. Q. d+ b4 D' g* A DESKTOP CONTROL OFF
/ S, G. M1 y' u; K4 Z6 a BASS TILT -2dB
) G: K! X4 X- h; h' y9 c TREBLE TILT -2dB
& \" ~/ u! v3 y, K8 I% V8 C 右:
1 t$ g w8 ?$ ~+ j/ x, x BASS ROLL-OFF -8dB
9 `+ `; O7 n2 _5 Q4 {) T DESKTOP CONTROL ON1 x( I& w; P/ R, q6 F% t9 }
BASS TILT -6dB; R: b. W/ _. B! g6 |
TREBLE TILT -2dB+ G/ [6 O1 G: {( v _* N
校准完毕,这套8040立体声系统的频率响应在200Hz以上达到了±2dB,在40Hz ~ 20kHz范围内达到了±3dB.普通卧室中的工作室能有这么好的结果,主人就偷笑吧……!4 m, h* Y0 s9 M" E- }
追求细节和完美的音频工作者肯定还对低频的崎岖不平很是介意.当然,这才是对你的耳朵和你的音乐作品负责任的态度./ e0 x, z! U T) k
但不幸的是,在普通房间--尤其是狭小房间中,四周反射面带来的负面影响显着增加,同时低频响应恶劣也是常见的通病.而音箱背后的DIP开关即使再丰富,也只能做有限的几种调整.
7 S, Q' F6 b Q6 @; w, Q5 K 能不能在不拆墙、不装修的前提下,让监听再精准一些?8 u6 n. _7 o% t/ [6 m. R
熟悉真力的朋友可能知道,目前,真力已推出了带有强大处理能力的SAM系列音箱,包含8320、8330、8240、8250等多个型号.它们继承了8000系列的经典设计,同时加入了真力先进的SAM技术.
' b' E) ?) _6 `, T0 O
/ V; H) {/ D1 I) \# F2 e$ ^" @/ X# U& @/ c0 V1 H
Genelec SAM系列 % b$ X1 x3 V# s! B& F/ M* n
8 p1 [. M" u1 \" y3 H7 \ SAM技术实现了一个由计算机灵活控制的监听音箱网络.通过Genelec GLM (Genelec Loudspeaker Management) 音箱系统管理套件, 你可以让音箱根据实际环境的声学状况,进行全自动的精密校准,得到真正靠谱的监听环境,省去适应和猜测的费心费力,把全部精力投入到作品和创作上./ q3 M% Q. T/ L- c w. ?
! | q0 a, C. z8 ^: C4 G2 W
8 e9 L' j! R+ n( ]- j GLM套件
0 h: i' A/ L; A% c6 t9 B
* B4 B. I9 u& @5 x! ~7 ?7 T GLM套件包含一只真力测试话筒,一个真力网络适配盒,一个音量旋钮(或可以选配无线遥控器),和所需线缆.GLM软件可以在真力网站免费下载.4 z& n! [. }) y& f9 o9 S! y
4 @( k. P7 W: G4 B( ^. _
: O5 N( U) I, w
GLM软件界面 % J$ A* \$ ^. r& H6 s
" o; A0 h a- p' i1 S; p
上图中红色曲线为音箱在房间中的实际频率响应.蓝色曲线为真GLM通过实测和计算得出做出的自动补偿方案.绿色为最终校准结果.
r! ?) S% }# m) k% @6 C$ m' k( q: C 可以看到,GLM所能做到的调试校准,比传统模拟音箱的DIP开关要精密得多.除了做频率响应校准,它还可以自动测量延时、电平,并自动进行延时补偿和电平校准,这对那些因为空间受限而摆位不标准的监听系统,非常实用和有效.
- ^* K% ?# [3 j. ^/ w
% r( h/ m- H& O6 T* ~
, ?& l. v1 x7 R J 延时补偿及电平校准
, [! g+ E9 g# s3 t+ i7 i8 j: f
( u8 B) i9 F( |0 ]) V2 c9 W' A2 o 目前,带有SAM技术的真力音箱型号有:6 M/ l m+ A1 s% U' m
1 K- c, @; D6 O. M# K! h* g
9 {; x! u3 x) Q, n: R5 |& Y) { I( p' @
: M3 L5 i2 B5 r) a8 L* x
