几十年以来,比较“严谨的”声学手册、教科书以及科普书籍都告诉我们,低音的“方向性”很弱,低于某个频率(比如100Hz,也有说300Hz)的声音,我们很难辨别出它的声源方向。: p5 f* H9 [% P1 I5 q. N
! W* F: h$ F! b/ f' s5 r$ v4 K& ]
: H% t6 _% } u& i$ U
5 `; i7 F1 `- B. G3 s4 I 5 w! E7 L* l2 u+ L
9 B' T. v! r/ A' k6 p' E/ V
超低音通常指的是频率低于40Hz但是又高于20Hz的那一部分声音,从道理上讲,更不应该具有“方向性”。低于20Hz的声音虽然也没有方向性,但是已经进入“次声波”范畴。9 s# `! z3 R9 V5 i
* ]. Y6 M: i% F( Q* h0 s
* V4 @' I5 @+ y* A
- J9 z$ h' |# _5 H' D* P
1 J! z# k( z4 y$ A7 Q. f( b4 A
7 r+ ?. b; d: |* F/ F1 Q: d
2 m) @; \+ T/ F( V
8 U0 N( _9 A3 M这里的“方向”实际上说的是人耳对于声源的空间定位感。' d) j: S+ D1 P1 v: ~1 K5 g$ x
6 \" j' b; r( V# H0 r) g
1 u0 j7 d' k4 a; M! }/ F
$ Q3 y7 Q7 v7 T
7 O* v# ?0 m7 a, P1 N- P' m& Y
5 k: B B0 a$ B$ @
# l5 _3 t/ m0 f 比较有意思的是,最近十几年,各种涉及到音响的论坛,平面媒体的杂志甚至专著,都能看到这样的说法:“谁说低音没有方向?实践证明它是有方向的!”围绕着这一说法,还能给出许多例子来支持这样的论点。
4 N- C/ q; z% s( @' ~7 _0 H- n+ w! E( H
5 D$ ~! \* P8 }$ s# {9 Y
6 ~ a6 Z q v; t* l' ? 6 ]" ?% A g5 D* V9 ^ G7 z% u
f: A* \! ?* x% ~# X& ^) J
v) J# k8 u, r/ t8 F1 M
3 r" y2 P" O% X+ Y5 P' P1 Z9 Q7 J
比如说,DX们指导菜鸟的时候,往往会给出这样的方法,——舞台上低音鼓的位置在中间,低音炮也应该相应地放在中间;低音大提琴在舞台的右侧,那么低音炮的正确摆放位置也应当处于右侧。& F( o; @- Y5 N# a3 _ N F
6 C4 T% }/ c/ h& J/ `
+ J. h3 I& c# `6 s( \5 A! n8 i; i/ s2 l+ I
6 t: |( t& T, J1 d3 c2 i+ W9 ?- _/ w
4 ]3 v& f! u/ e( V
. N, _9 v8 g D R7 l( r
9 z& ^$ |% e' m* n8 ` 难道说以前有关的科学结论是错的?
8 W' B) g/ V1 v5 z5 @. C. p0 m4 Q0 h! {
0 P! H! U/ @: Y/ D% b: @. a0 r
X, u [; _, e0 m
在此我并不是想说“手册”上的东西不容怀疑,更不是说不能用发展的眼光去看问题。
/ ?# ?8 U' j! T6 f9 m) v/ ?$ {
7 q- j; z- g7 N: `9 q # J! p* S3 R. T3 L" z
& H# i' F( H+ S( A& {- [- y
然而对于低音的方向性问题,至今没有找到任何证据可以去推翻它!无论是理论分析或是亲自实践,都一再向我们表明,超低音的确没有“方向”。& M- g" p/ x4 K( G
) [* q0 ?: K. i) B . X3 N6 ~: ?2 e* A2 h* [
; j0 x* @; {) s% s6 M! R9 C
" V6 S( ^9 n- j/ ?
4 Z- x4 j8 I- s8 x# U) E- i9 P ) @2 M8 o. ^" R4 A/ V- d1 T3 T
6 m( i& x2 G6 Z8 x
那么,怎样解释“我们可以很容易地指出低音提琴在舞台上的确切位置”这种现象呢?. p) Z6 z! a: G7 A
$ d$ X1 Z# v+ x- k4 H
2 V+ k7 ?, |' ?
) u7 q5 Q p, H0 ` 这个问题不难解释,姑且不说低音提琴有很大一部分音域本身就处于中音区甚至高音区,就拿它在来乐谱中处于低音区的演奏,实际发出的声音,也并不是低音的“纯音”,其中也是包含有相当大的泛音成分,比如低音区的“C”,虽然基频是65.4Hz,但它的五次泛音就已经高达327Hz,到达了中音区,人的耳朵对于这个频率的声音定位一点问题都没有,所以你可以很容易地就把它的位置确定下来了。& H$ e) q' g0 D6 l w
+ A) C+ S* p" a. y
: V& Z" Q1 I0 a6 [9 @0 C! s3 y& E, O7 _! w9 { d
* ^% d$ C" F# e5 B3 Q; V, V* W7 d) {7 w+ V
; T( Z7 ~5 {2 E0 e6 p% X3 k: N: R+ g2 i- f% b# j
还有的朋友说:“我用低音炮在房间里试过了,而且用的是试音碟,40Hz,很纯净的超低音,就是能很清楚地听出低音炮的位置。”是的,我宁愿相信您遇到的这种现象是事实。但是同样有一个不曾引起注意的事实是——你用的这款低音炮是一个谐波失真非常严重的产品,输入40Hz,它发出来更多的是80Hz、120Hz甚至360Hz!听不出它的方位才怪呢。不幸的是,这样的低音炮产品实在是太多了,所以对于低频的定位问题造成相当多的质疑。
# q3 r! |7 l2 i: y: Q
; r& F# d: r$ a8 ^0 F! m3 c
; e( J+ h* Q; O, \3 p1 Q' C! f0 a% Q1 d( R! A
9 p& j* y- Q' n+ F' h0 k
" h5 p9 H3 r8 F& p
. s$ d8 Z' R2 j9 x9 i
- I7 V5 F. p. B' J! ^4 ?5 D 但是,需要特别指出的是,不少人把“方向”和“摆位”混为一谈,这两个不同概念被搅在了一起,纠缠不清。所以有人得出一个错误的结论,说是因为低频的方向性很差,所以随便摆在房间里什么位置都可以。) R- O$ a9 {% b ~8 i
1 G& s$ s0 \: z) e# w o
: `% J0 z) x: Z1 R) f l4 a! z$ I9 i, ?/ q8 G* w0 n
& N6 f3 X* U0 B; z: x
" j% s- g+ B \8 E4 |
6 I) i9 S z! B4 Y+ F$ Z' w
: N$ l, M4 I6 s* | x/ P" U4 | 需要强调的是,低音炮的摆位是相当“考究”的一件事,涉及到房间的波动声学,有不少科学家对此研究多年尚无定论,这一点也就算留给发烧友们一个探讨的空间,一个彼此间交流的话题。0 c. L" M# s9 r7 c. e |
