浅颜流水
发表于 2010-4-13 14:27:01
' d) w7 C/ J9 N4 O" R
5 s' ^: w( \5 M% f4 xGAIN:输入信号增益控制 4 y' H r2 J4 o
HIGH:高音电平控制
$ D% t' B: h1 G6 qMID-HIGH:中高音电平控 + w7 U% l$ }4 k/ g
LOW:低音电平控制
/ H0 _7 a, c$ j2 qPAN:相位控制
. Z) T6 V( e. I: ?8 m xMON.SEND:分路监听信号控制
, ~! H& j5 Y8 K! WEFX.SEND:分路效果信号控制 + i& {- ~9 O5 I' q9 K% J
LIMIT(LED):信号限幅指示灯 % a9 l! V8 r. Y
LEFT.:左路信号电平控制
2 Y/ Z+ ~3 t$ }RIGHT:右路信号电平控制 ! E" N) a& h$ c2 v( z( {
MONITOR:监听系统
7 r9 a* T/ ?5 \$ G9 H/ ]; ~% }MON.OUT:监听输出 9 X+ X- m) D7 j* a6 `6 y$ I; |9 [
MASTER:总路电平控制
! N; @/ e( w0 J. QEFX.MASTER:效果输出电平控制
. p; i, q; `% N. V. D1 g P6 r/ fEFX.PAN:效果相位控制
. C4 ~0 Y( Z. }5 VEFX.RET:效果返回电平控制
9 k: }$ d2 \) n- f% R& sEFX.MON:效果送监听系统电平控制
, F# N I7 U! T7 r. d6 P/ X9 e* iDISPLAY:电平指示器
9 ^/ N( b1 e0 e \ECHO:混响 ; @* G: o) Q: z( ~7 k' `+ V8 \
HIGH I IN:高阻输入 3 @6 A, G$ r' u. U0 {
LOW I IN:低阻输入 ) D& V" n* I8 T/ c& a3 N& m
OUT/IN:输出/输入转换插孔
2 V" j8 \0 q) MAUX.IN:辅助输入
- u% m/ T# Y& S6 pMASTER OUT:总路输出 + G0 C3 Q h' e# a% C$ u/ G
EFX.OUT:效果输出
! D1 `8 ~2 P$ O& ^; vEFX.RETURN:效果返回输入  Y% R& d N7 o; `1 t. o; ^
LAMP:专用照明灯电源 6 W) `$ D N9 Q& @6 y
POWER:总电源开关
$ \9 N2 X2 {# s6 ]8 MBALANCE OUTPUT:平衡输出
& x( f; ?. w/ H3 {- K; f4 PFUSE:保险丝
7 X/ O6 @, ^8 A2 TPEL:预监听(试听)按键
6 F4 N. \& ^# zEFF:效果电平控制 8 O! p+ d( T: v7 Q4 c
MAIN:主要的
* a- i8 Z9 ]3 o, fLEVEL:声道平衡控制 7 L, X9 N( n& A% Y, c: {* |
HEAD PHONE:耳机插孔
! X, h4 b1 g2 [! p5 T' o# yPHANTOM POWER:幻像电源开关 , g( B4 w% r4 |; i( [
SIGNAL PROCESSOR:信号处理器 + `( U/ Q( z. r9 g
EQUALIZER:均衡器 2 U2 w' x$ C0 F' {. i
SUM:总输出编组开关 8 K1 A G/ O3 v4 W% o; y
LOW CUT:低频切除开关
, F3 e% g [/ [/ |2 wHIGH CUT:高频切除开关 + ~8 A: T" S8 A2 `- k7 m" a
PHONO INPUT:唱机输入
" j7 x9 T' h" _ X7 j6 ZSTEREO OUT:立体声输出
6 k. V/ N- m/ t' f, ?ACTIVITY:动态指示器 2 F) X3 U" K7 ?5 ~" j
CUE:选听开关
! s1 B6 t' T4 H mMONO OUT:单声道输出 8 m7 X. o+ I$ U
PROGRAM BALANCE:主输出声像控制 3 W8 Z% W9 t! S% I( t
MONITOR BALANCE:监听输出声像控制 # [% u' d# `1 o$ ]
EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键
! ^- E2 X/ ^$ I! HFT SW:脚踏开关 $ ?. }5 B$ J& S% m* i. @8 Z8 e, c
REV.CONTOUR:混响轮廓调节 " Z# l- E9 `8 ~' X# Y8 z, p: K
PAD:定值衰减,衰减器  |
