Integra 推出全新AV功放 DTR-30.6 J2 v7 w' X7 T6 y4 {, H
" ~0 z6 r0 c/ K H- {& q- e7.2声道、HMDI 2.0版,支持4K&3D、支持前级输出,支持Wi-Fi与蓝牙,IFS认证,双DSP信号处理
6 ]0 d7 c$ E b; V/ i . N5 R, i! K- E6 N: s' ^
INTEGA 60.3
2 Y7 t* P) ^4 r5 C
2 a2 Y. i) Y9 Y8 E. E( ]0 M高级特性" w0 ~/ ]! [* Q( |$ N
4K/60 Hz兼容HDMI 2.0 接口带来超高清娱乐*1! q. h( C+ u8 z3 {
支持HDCP 2.2(高清数字内容保护)用于4K/全高清视频流和广播*29 H5 S7 o8 y$ d2 \- [
提升HDMI视频到4K(Qdeo 耡术)" Z1 \6 L. `$ n8 Z1 H# W8 S
内置Wi-Fi认证的无线局域网功能
! n$ ]5 G$ t4 \ E/ P/ U内置蓝牙音频流传输技术(Bluetooth Version 2.1 + EDR , 兼容协议: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)! W" a3 Y' S9 A; a1 o
HDMI 支持 3D, Audio Return Channel, DeepColor, x.v.Color, LipSync, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM, 以及 CEC
/ X( k, l5 ?9 p, I: R专利AccuEQ房间声学矫正,带专用麦克风
9 d" p. J5 p( u: f9 ~0 MISF(Imaging Science Foundation)认证3 q0 w. W; t& X) ~4 [
画中画输入源预览技术InstaPrevue, A! L1 q8 {5 P
前置MHL(智能高清连接)接口将智能手机上的高清内容显示到高清电视上
+ {9 {3 w& W: ]+ n. G相位匹配低音增强技术
+ l( D) i9 r/ t T* }! S双32-Bit DSP引擎
( l1 [+ H/ [$ g7 U: O b德州仪器Burr-Brown 192kHz/24-Bit数模转换器用于所有声道" e) ~1 J1 g; X+ w. P Q8 @
左右和中置3个声道三级反向达令顿电路
; y% u) f8 B7 r3 C全分立原件输出电路
% \, B# s8 P' I* y$ q0 ?& NPLL(锁相环)Jitter消除电路技术用于S/PDIF音频
4 b5 i8 B* m9 }# u网络电台和音乐流媒体服务支持 *32 h& U! s6 V$ ~3 G1 A
通过HDMI的OSD快速设置和Home菜单" V8 _' i. o' g
通过无线家庭网络播放音频文件 (MP3,WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless, DSD2.8MHz/5.6MHz, LPCM*4 and Dolby TrueHD): s1 F! _+ W. B. g& @0 {, I
功放控制软件"Integra Remote",支持iPod touch/iPhone *5以及安卓设备 *6
5 t6 O' ]& S6 L: ]4 fDLNA1.5认证
0 r1 [ M( ~: [/ ~! s+ u7个HDMI输入(1前6后),2个HDMI输出. N" d9 x5 j6 L5 [. }* V( \ q6 c$ J+ G
4个DSP游戏模式: Rock,Sports,Action 和RPG! B; I7 B* y$ ]6 ^8 ]/ C& u
混合待机省电模式支持HDMI通过
- {0 ~$ s& R0 S2 c& }8 @8 X兼容支持iPhone/iPod和Airplay(DMI-40.4)的RI底座7 Y& t9 x2 e$ Q0 r/ R5 O6 |
L9 p2 j- C% v5 ^* o
※1 HDMI 2.0适用于HDMI输入1/2/3/4,前置输入,主/副输出。*2 HDCP 2.2适用于HDMI输入3和主输出。*3 服务的可用性取决于地区。一些服务可能需要一个固件更新。 *4 LPCM仅在DLNA下支持 。*5兼容的iPod touch(第三代或更高版本)和iPhone 3GS或更高。所有型号都需要iOS4.2或更高版本。 * 6需要的Android OS2.1或更高版本。
& I0 }- e2 [; H* M! o, x' ]! n! e
0 ?- T g; a* i& h$ ?
% H) ?0 D" z- \. C- q , T9 ^& r- V% N6 c
其他特性
& V8 `$ _: Y8 N* q; b: ]. s6 S95W/每声道(20 Hz–20 kHz, 0.08%, 2 声道驱动, FTC)
$ p2 j; T2 k' f) r6 j) i8 M# X+ EWRAT(宽频放大技术); _( s) y; E% c" J0 Y2 Y
H.C.P.S(大电流供电)巨型大电流变压器
0 Y) }' C9 h' n2 `8 {9 {优化增益音量电路
; x& `5 k1 [9 [% I4 q( @$ O r4 r用于压缩数码音乐文件的Music Optimizer(音乐优化器,支持蓝牙音频)
0 i# C+ d: L" }" p前置USB大容量记忆体播放(支持多种格式)
3 s, M Q( O& O. RCinemaFILTER無扟高频过滤功能, ~3 a8 E5 B' ]8 y j8 G+ w, d
2区功率和信号输出分发音乐到第二个房间- j% x( s8 O7 [0 L0 f3 c
每个声道独立分频点调节(40/45/50/55/60/70/80/90/100/110/120/130/150/200 Hz)5 o- Q4 ~2 A2 V N4 x: l
音频/视频同步控制(在48khz下,最高800ms,5ms步进)
' l6 J0 B7 @% p0 Y1 [9 j6 g色差视频信号切换(支持高清720P/1080i)(2组输入和1组输出)
w& p: S t% O& u1 T0 G4组复合视频输入,1组输出* q% ~4 o1 a* K" [0 p
3组数字音频信号输入(1组光纤和2组同轴) i& K. z0 l F u
7组模拟音频输入
7 Y) O2 c) T8 T1 B1组唱机输入
5 v# S* n1 r, \彩色编码的7.2多声道前级输出(包括2个平行低音炮输出)
/ n* K7 x, Y0 f前置左右声道的音调调节(低音/高音)
- D3 Z( B" _1 }! C1 q显示屏调光器(正常/调亮/调暗)*# [- J# B7 w' _
40个FM/AM随机预设
; \6 W: Z% ]& u! Q通过网络和USB接口的设备升级) d( e. k+ O; a3 D. S# R
双向RI(Remote Interactive)遥控
; y/ W1 ~/ E/ P7 m& P% c$ z
8 {7 C+ ^. p" j( [* v% _
8 [: x% O% _7 V( i5 q其他特性
, @. L% ]$ [: h- K9 u a* j双向以太网和RS232端口控制+ Y+ j8 B' b" K' v
独立2区低音/高音/平衡控制4 f2 z8 D5 ]# ?- k% L
主区和2区开机音量设置/最大音量设置
) S$ }2 H' n @, ?! o设置储存/调用功能(带锁定/解锁)
: |4 p* @$ P( d4 f* }1 L4 _+ B6 m% j经销商设定通过PC软件储存和调用
# T5 y& h. Q9 c7 R9 s& v2个IR输入和1个输出# c. s5 {) G* T# [7 ^8 r- `
3个可编程12V触发器(延时可调)
2 S2 u" E; C0 o0 A可选机架安装配件(IRK-155-3C)
) f# S8 _3 @" u. p! `) Q3 }智能电网Ready1 \* u5 o0 d. Y+ g1 j$ ^& j
RIHD(通过HDMI的互动遥控)用于系统控制 * * 兼容性视型号而定
4 X4 {( u) b% Y4 D6 O$ |. c' O/ m
5 D# F7 F7 h* @+ N0 m# C2 |
- Z) ~: c2 h1 O$ h7 Z( X参数, ]6 Z U3 P! o# W) s% \
放大器部分
9 x, d# Y! j' ~9 R# z! B& v功率输出 9 T! Z; {0 ~3 \- @
全部声道: 175W/声道,6Ω,1kHz,JEITA, 10% 单声道驱动8 P* O' k r+ @ p# k0 ^% F$ D
动态功率: 240W(3Ω, 前置声道)
* B- d* N' E n, y210W(4Ω, 前置声道)% H4 W4 r7 l, k5 P) ?/ V$ M: O2 D6 A
120W(8Ω, 前置声道)! b3 B% _' S8 U. L
总谐波失真: 0.08%(20Hz-20kHz, 半功率)8 T' e F: X3 P; u
阻尼系数: 60(前置,1kHz,8Ω)
5 L8 ^- R% }2 Z( C# [3 s5 Z输入灵敏度和阻抗: 200mV/47kΩ(线路)* _# ~: W8 t8 i2 g4 S5 q- T5 p
2.5 mV/47kΩ(MM唱机)# m1 A E* n4 w+ q- f1 |
额定RCA输出电平和阻抗: 200mV/470Ω(前级输出)5 _6 X6 F) f; V8 G' q( v
最大RCA输出电平和阻抗: 4.6V/470Ω(前级输出)$ `* s8 t0 H7 j4 l# s; V L% N
频率响应: 5Hz-100kHz/+1dB,-3dB(直通模式)
; J$ ]; W4 N4 D. J音调控制: +-10dB,50Hz(低音)
+ D2 A! P. b/ I% y8 ?# m$ ]" T/ ]0 V+-10dB,20kHz(高音); u' O, u6 C$ [& P2 p8 o4 V
信噪比: 106dB(线性, IHF-A)
- w( U1 p! J0 N$ G' b V80dB(MM唱机, IHF-A)
+ f( L! M2 s k. s( M( Q扬声器阻抗: 4Ω-16Ω 或 6Ω-16Ω+ r5 M! L7 ?! a- d& M: Q/ w
5 I; |/ q7 y0 s" q1 }4 t% e: r
! d8 t+ f4 n) C& C
视频部分3 ?) \* t$ w$ u
/ }; _1 f7 m! O输入灵敏度/输出电平和阻抗
$ E. Q1 a8 O* E - O( f2 |$ C- C0 G- D
视频: 1.0 Vp-p/75Ω(色差视频 Y)
. m3 j# W0 ~: o; o, N. v0.7Vp-p/75Ω(色差PB/CB,PR/CR)5 ^. d: u0 k9 }. a7 ^) h
1Vp-p/75Ω(复合视频)
! X( M8 R: @( \% a+ W7 i色差视频频率响应: 5Hz-100MHz/+0 dB, -3dB8 n1 ]' o/ |# t; z7 @5 D+ J
8 v7 \ V/ D! B/ W1 y
p* S4 t9 A( s- T- F5 b
( T4 ?& p8 B, `) ]* g% X& {: T& @ 4 [- y# V9 D. |
调谐器部分
I2 ~9 Z: Z6 r+ w调谐频率范围: FM 87.5MHz-108MHz
1 s/ Y5 `) A) P3 F( `AM 522kHz-1,611kHz
2 J Y9 m6 ~( a8 a530kHz-1,710kHz
6 a2 V4 A: d ^8 sFM/AM预设内存: 40 个* J0 h: Y/ G2 f
. ~) ?- h9 ^ H; o& Y/ n5 i T5 v2 `: S8 \& O
总体
- v" f4 ~& @ [$ v0 G# g : a. ^ T8 c$ y' m: C
电源供应: AC 220-240V ,50/60Hz K8 F( x H7 g! k5 R8 v' }( |' ]
电源消耗: 630W
6 \! P2 N L0 d2 d# _功耗(开机无负载) 75W
$ ?: s, G$ t! ]+ ^- @2 i; X待机功耗 0.15W8 J ~$ z1 }( H. x
尺寸(宽X高X深): 435 X 174 X 326.5毫米. H! Z9 V0 ^! e9 W1 N* w. L
重量: 10.5 千克3 X" I- R4 z! Z% P
/ A" N6 _% l* k& i4 i6 {. N
0 P8 \+ p& Q$ J# D2 _1 E6 U包装
( K2 S' l: i* [- C4 K+ K; [
! F+ a: O$ p4 _: D q6 e+ I尺寸(宽X高X深): 570 X 297 X 423毫米
6 @3 C$ J( d" G; |- O$ s重量: 13.0千克 |
