关于麦克风指标与调音台工作电平4 G* C$ V6 O( _. N7 j; n, c$ |
麦克风的手艺指标是选择和利用麦克风的首要根据。只有懂得了它的切当含义,才能公道地措置麦克风与声源的间隔,把握其声压与电压的转换关系,并把麦克风地点声场的声压级精确地换算成调音台输入端的电平,从而肯定调音台的输入增益,获得最高信噪比、最低掉真的线性旌旗灯号。2 X, s7 [: [: b) R9 o- g
那么麦克风的哪些指标与调音台的输入紧密密切相干?同时若何据之肯定调音台的工作电平呢?* n" ^$ H" E( A
一、几个首要指标的含义
4 Y6 I, t/ Z0 B/ t9 m5 d1 h广播级麦克风的手艺指标有近10个,对声源和调音台来讲,最首要的是以下3个:最大输入声压级、活络度和最大输出电平。最大输入声压级是麦克风所能承受的达到0.5%总谐波掉真的最大声压级的怀抱,它与声压的关系定义为:
# x G# C9 w5 m# b( y0dBSPL=2×10-5Pa
) Z. B1 f- O9 }/ M* [( ]. @* l专业麦克风的最大输入声压级一般定得较高,只要它和声源间的间隔恰当,就不会产生可闻的掉真。是以这里我们重点会商直接影响调音台工作电平的后两种指标。. R! s( J6 H; ~1 q' X4 j
1.活络度
1 x( C$ j" U" t活络度是麦克风在单位声压鼓励下输出电压与输入声压的比值,其单位是mV/Pa。为与电路中电平的怀抱一致,活络度也能够分贝值暗示。初期分贝多以单位dBm和dBV暗示:) i1 d6 v: w- A9 o, Y1 }# @
0dBm=1mW/Pa,即把1Pa输入声压下给600Ω负载带来的1mW功率输出定义为0dB;" @" j2 F& _9 c: G: ^5 ]
0dBV=1V/μbar,把在1μbar输入声压下产生的1V电压输出定义为0dB。& G" V' d6 R) q; q M9 c9 A' a5 t* s
此刻的分贝则以单位dBμ暗示:, Z" v5 D7 w8 s% b9 c$ O0 o$ j
0dBμ=0.775V/Pa,即将1Pa输入声压下麦克风0.775V电压输出定义为0dB(如许就把麦克风声压—电压转换后的电平怀抱,同一到电路中遍及采取的0dBμ=0.775V这一参考单位)。
) H1 N4 \. n; s" x明显,非论活络度若何暗示,我们都可将它转换为dBμ,前提是行输入同一到Pa这个单位。
4 ]( R/ f5 O+ Q3 K例如:NEUMANNU89麦克风的活络度是8mV/Pa,可直接由
2 Z: x. ~% I* W# ~' b20lg[(0.008V/Pa)÷(0.775V/Pa)]; S3 R5 z1 J; S8 I" k" o
得出其活络度约为-40dBμ。+ M$ w; A% o. o# w7 b
再如:AKGC414麦克风的活络度为-60dBV,由$ w7 b5 r! ?# ^' P$ d) s, P4 n
0dBV=1V/μbar=10V/Pa
7 I, t2 s, X8 x3 p! T! `4 K, U# Y先求出1Pa声压下-60dBV的输出电压X:
; P. o% i! s) W" I0 A8 d20lg[(XV/Pa)÷(10V/Pa)]=-60: ^4 K3 \$ n2 f% m
得出X=0.01(V),即它的活络度为10mV/Pa。再由式, y9 R) l* @! n, |: ^% s
20lg[(0.01V/Pa)÷(0.775V/Pa)]
U7 c/ J- O/ ~7 W. J可得其活络度约为-37dBμ+ U2 R& |. P* Y+ t; R6 M) {
2.最大输出电平
- R8 z* `! m# w. I* L0 ]麦克风在最大输入声压级下的输出电平即最大输出电平。如同最大输入声压级限制了麦克风与声源间的间隔一样,最大输出电平直接决定了调音台的输入工作电平。对一个给定的麦克风来讲,只要已知其活络度与最大声压级,便可算出它的最大输出电平。0 d0 P6 B2 q. B9 m" f
仍以NEUMANNU89麦克风为例:其活络度为8mV/Pa,最大输入声压级为134dBSPL(在10dB输入衰减档)。先将输入声压级转换成声压,再由活络度求出最大输出电平:因为0dBSPL=2×10-5Pa,则最大输入声压X可由. l; G, x% W' a) P4 u1 n" ?
134dBSPL=20lgX/2×10-5Pa
* V8 n! W$ y5 R2 a得出X=100(Pa)。由活络度8mV/Pa知,100Pa时最大输出为800mV,化成输出电平即:
! Z. s! y) |% p7 j' c. p1 a/ o20lg[(0.8V/Pa)÷(0.775V/Pa)]' P! ], a2 c- Z- W+ |* J) J! r
约为0dBμ。此即U89麦克风理论上的最大输出电平。实际上,正常利用时一般不选择10dB衰减档(以削减输入噪声),所以只要麦克风的摆放间隔合适,U89前的最大声压级一般不会超越其正常档位下的124dBSPL,是以它的最大输出电平一般远低于0dBμ。
( W9 _8 n5 V/ K二、调音台工作电平的肯定/ D7 T# ~7 C& @* }8 e
手艺上讲,调音台的工作电平是以其上最大旌旗灯号电平不超越厂家设定的最大动态余量上限来规定的(实际中工作电平还得按照节目标需要才能肯定)。这里,最大动态余量指总谐波掉真指标下最大电平与0dBμ之上的一段电平范围,如图示。0 r1 q4 N3 J4 m* z& M
如许,只要在麦克风端已知声源可能的最大声压级与麦克风的活络度,便可算出其响应的最大输出电平;这一电平与调音台动态余量上限的差值,便是调音台输入级,即麦克风放大器(简称话放)的输入增益;在此增益下的旌旗灯号电平就是调音台的工作电平。; S9 W! e& k3 }: K$ u
以所录声源为花腔女高音、采取U89麦克风和AMEKRemBandt调音台为例,对此进行申明:假定间隔麦克风70cm处声源的最大声压级是112dBSPL(峰值,A加权),麦克风所能承受的最大输入声压级是124dB、活络度是8mV/Pa,由式* P% S9 u% G9 }
112dBSPL=20lgX/2×10-5$ _2 \) {( i: ?# a5 S% Q. |& S
可知112dB声压级相当于8Pa声压,它可有8Pa×8mV/Pa=64mV的电压输出,也即有电平输出:
$ i6 H4 y$ a' @, M: k7 `7 l20lg[(0.064V/Pa)÷(0.775V/Pa)]=-22dBμ
3 m2 O/ D3 d2 S9 D: J这个电平联接到70dB话放增益、话放级的动态余量在总谐波掉真是0.017%时为12dBμ的调音台后(该调音台线路放大级的动态余量为28dBμ),与+12dBμ的上限另有34dB的余量(+12dB-(-22dB)=34dB),这便是调音台应有的输入增益。由此便肯定了调音台的工作电平。" V! H1 r/ T6 S3 H) V
实际操纵中,为确保调音台在最大旌旗灯号电平常平凡总谐波掉真低于0.017%,一般应把上述话放增益再降落几分贝。降落的幅度由以下编制肯定:起首将通道、监听及总输出三部分的推拉衰减器都置于0dB工作位置,然后不雅察此时输入、输出的音量表,以其唆使在正常区域为参照,肯定其降幅的分贝数。
6 u/ o4 G# @( p+ n8 ]4 [ |
