300B电路之讨论_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 300B电路之讨论
天亦 发表于 2010-4-14 15:57:53
300B电路之讨论4 v1 }. w8 ?" [' j5 ~5 e
6 O/ j; b  B! u
参照AN电路打原打造300B,信噪比较高,低音尚可。但整体声音较直白。电路 (271字节)(789 08-13 14:37 阅读8 6 [( d" C, a' [! V% M; U0 {5 S0 f2 n
文章内容: 主题:参照AN电路打原打造300B,信噪比较高,低音尚可。但整体声音较直白。电路 (271字节)(789 08-13 14:37 阅读80次)
7 \& O6 J( E. z0 |, x内容:
2 p1 @1 y' D2 v4 S  g 参照AN电路打原打造300B,信噪比较高,低音尚可。但整体声音较直白。电路 (271字节)(789 08-13 14:37 阅读80次) # k' }" ?4 t: H9 H* L
电路为:12AX7SRPP屏极输出十5687SRPP十桂光4300B十新纪元输出牛。12AX7电源电压360伏、电流0、55MA,5687电源电压388V,电流约8MA,4300B电源电压456V、屏压378V、屏流78MA、阴极电阻1K、阴极电压78V、阴极电容安拉电解100UF。5687阴极电容思碧100UF。12AX7阴极无电容。请各位朋友多多赐教!
2 N% Z. u6 j* z7 L% F9 S 可以考虑将12AX7和5678改为两级共阴放大 (16字节)(4344 08-13 21:05 阅读5次) . r6 ^+ D9 X4 F6 R* ~
两只管都并联使用3 u: @* w# p/ z, t
大力与韵味有如鱼与熊掌难以兼得 (194字节)(vq 08-13 21:49 阅读2次)
0 ?( q9 x7 {# ?. q6 i: \; c1 V若单求韵味五级管直推最有味但脚软,前级舍不掉
! N- p9 B( y- `9 x+ w8 \两极共阴韵味亦应比srpp好一些
) Z. I$ Y3 m* C9 y' U5 W1 z还可在偶合、去偶电容,线材上换古董品种找一下1 d# \' S6 k5 [$ h9 a9 X% l
300b屏流降一点舍一点力道,味道应能柔顺一点,还有灯丝电压是否偏高?6 H9 i0 ^% f6 U. U
“还有灯丝电压是否偏高”-----非常老到啊! (空)(4344 08-13 21:57 阅读1次) : h$ X6 l8 C8 ]8 D. G; O
不好意思,换个角度说=把灯丝电压安排在手册规定值下限音色会有向那个方向的变化 (空)(vq 08-13 22:23 阅读1次) . K$ V  S) b; I  F
柔弱,贫血。 (空)(4344 08-13 22:29 阅读1次) % Z1 q" Y& s% ^% \
提点意见,你老定性的方向是对的,分寸(定量)的落足点却有失情绪化 (487字节)(vq 08-13 23:39 阅读2次) 0 ~2 |0 O. A& u; `; S
偶也情绪化地说,造台生猛阳刚的300B恐怕也不是主人的初衷吧?这不是300B的长项。不如选择811、6c33更适合一些。
8 M1 E8 p" s( Q( e* n在两者难以兼顾的情况下,一种态度是尽量填补其短项;另一种态度是尽量发挥其长项。俺在短期的革命实践中之体会是,第二种态度比较务实,也比较容易得到满意的效果。, k  W5 }+ @: R+ A9 Y6 [  h
当然偶个人也不会排斥在可能的情况下苦心弥补其短项。把300b搞得全面一点又不失飘逸也是许多人期望的(包括在下)。但许多人都有过这样的经历:全面了,但没有300b的味道啦,所以在线路选择上大家都煞费苦心压。说得可能不对,你老再指正
, {1 B. N) y) H 两位室外高人之言果然非同一般,非常严重的佩服ing..................... (空)(300A 08-13 23:44 阅读1次)
$ X1 @$ s) ?5 J9 y8 l 我的看法是要加一些韵味的话可以考虑把5687SRPP改为一级共阴,并且加大它的屏极负载电阻把阳流调至4-6MA (20字节)(300A 08-13 23:51 阅读0次)
1 T9 D6 k7 e) j0 J! P+ ^还有换交联电容试试看! O1 S( k: C9 y8 L
花有重开日,人无再少年----物理的变换有时候也能教人感世伤怀哩。 (160字节)(4344 08-14 21:39 阅读2次)
* p' F2 x# k( d" X9 b$ E9 L年兄指出的这两种态度,我认为是都是理智的举动,尽管两者的取向各异。在年兄的看法中,我似乎感觉到好象天生300B应该有一种“味道”与众不同,这是怎么的一回事呢?呵呵。7 c) O9 Z; _) K' F
感谢诸位提议,回去定将一试。300B灯丝直流约4、7V,试将其电源电压降至400V,此时阴极电压66V电流66MA (空)(789 08-14 09:17 阅读1次) ) J- K7 n( k% G& {7 M0 l
韵味有了一点,再将12AX7换成12AU7,并将其电源电压降至220V,此时其阴极电流2。99MA声音松化包围感、中频较 (157字节)(789 08-14 10:33 阅读3次) - J$ t. k) f" |' Q0 A
主题:韵味有了一点,再将12AX7换成12AU7,并将其电源电压降至220V,此时其阴极电流2。99MA声音松化包围感、中频较好中频较
! B% j4 L3 T/ X3 C6 f/ L  d内容:' q2 W, W- s, B% r! Z+ y6 G% L
但是高频总是没有想象的那么好8 f! ^: i3 V; B. Y1 x, N' D' e
4344兄:俺说的不一定对呀,关于长项短项的规律在社会学方面也是这样的 (290字节)(vq 08-14 23:15 阅读0次)
6 N9 g7 @+ a: n# v% V换个角度说,在某些方面有特殊创建的人,比如凡高、海明威、毕加索甚至鲁迅、林彪、梦露、柴科夫斯基……都是在某些方面甚至在心性上有致命短项的人,假若着意去纠正他们的短项,可能他们就会成为和我们一样的普通人了-没什么明显的缺点,但也没什么明显的长项。! w* s  \- ~3 s( i6 X
300B也是个有明显长项又有自己短项的东西哩!
6 R. l+ ~6 K/ m& a* t$ \2 ` 昨晚,依300A兄之提议将5687SRPP改为屏极输出,电流依然是8MA,高频已有明显的改善,柔顺多了 (24字节)(789 08-15 10:34 阅读2次) & r+ `7 r. r- p9 S5 ^$ S' z' P- ?
但是中频的厚度有点降低。) E0 h( x( Y* ?! Y
小弟想说两句,不对的地方请各位大哥指正。将u7的供电提高一点,又或将5687的屏阻增大一点,可调节一下高低 (126字节)(小圆 08-15 11:06 阅读0次)
% S, w7 z' h' D( u) C7 X" Q主题:小弟想说两句,不对的地方请各位大哥指正。将u7的供电提高一点,又或将5687的屏阻增大一点,可调节一下高低频的平衡和析力。
( w& j6 W: f! E5 |  B$ R4 A5 u" c9 F  i, R' P1 {6 _" e3 f& {$ I
将前两级都改成共阴放大,并把内部两个三极管并联的办法,我在马蒂斯前级 (302字节)(789 08-15 11:08 阅读0次) ) ]3 y0 m" W, \# q3 ~  t
里试过,感觉没有单管只用其一个三极管(将另一半接地)的背景宁静度、分析力、韵味好。也曾将每级都接成SRPP形式,但是信号从下面三极管的屏极输出,这种方式的声音也很好。所以我的300B的前两级也是出于这种想法而暂时没有考虑使用双管并联共阴放大的形式。以SRPP屏极输出形式再作耐心调校后定夺,有好消息及时向各位汇报。( H. E2 s5 s7 a( D9 O) R
12AU7的电源电压取220V是一点一点调下来的,原来是367V,在下调的过程 (256字节)(789 08-15 11:56 阅读2次) + S* k% A% }: T+ n6 ]
中同时用X7和U7交替对比,总体上U7的音色我较喜欢。曾将电压调至175V声音更加松驰,但是输出一大即失真,最后将电压调回220V。又5687为SRPP屏极输出形式,增大屏阻的办法暂未一试。另两级的藕合均为思碧VQ0.22UF/400V油浸电容,藕合电容也试过TCC油浸,但没有VQ电容来得通透。
, T7 ^; f* J: `! ~0 K9 ^  ` 喔看错了,我以为5687已改共阴极接法,又或者将u7电流再调大一点试试看,中频可能厚一点。 (空)(小圆 08-15 12:16 阅读3次) - F0 P, }, k/ C# s7 H
非常感谢。并再请各位多提意见和建议,接下来几天我出差去了,回来后定将大 (50字节)(789 08-15 13:08 阅读2次) ; a" r& n1 l: x: H7 W; D
家的建议逐一试验,并将结果及时向各位汇报。先谢了!' ^4 o; Y# R5 I  i4 j
300b的阴极电容换成roe橙色电解声音可能暖一点,如果不怕交流声大,改成半波整流会有惊喜。 (空)(小圆 08-16 21:36 阅读1次) / I  J; f5 s0 J/ |: D& G
小圆兄:半波整流的方法我过去在仿制马兰士M7前级时曾试验过,搞来搞去 (310字节)(789 08-18 09:44 阅读3次) $ h& @2 {+ I7 T" Q( x
就是交流声太大,当时还将灯丝都改成直流,噪声依然很大。后来将高压改为全波后,问题全都解决了。您提议的将300B的阴极电容换成ROE橙色电解,可惜手头暂进还没有此耐压的电容,改日到元件店里找找。还有我想将此电容改成油浸电容您是否有好建议?噢:我将前两级的电源退藕电容改为GE4UF油浸(原来为10UF薄膜电容)后,高频有点改善。( f2 ~3 a. b3 E' z
油还是少用,有朋友机器全部用油,但效果却差强人意,实验看看吧! (空)(齐斌 08-18 10:28 阅读0次) - ]: Y6 P9 X* d
用什么整流管?我认为葫芦型5v4比较好,用晶体管的话就不要用1n4007,用1n5408要好多了。 (空)(小圆 08-18 11:06 阅读0次)
! ^8 A  V9 W- k; q- z 各位对电源牛对声音的影响有何看法?我用的是四川凯立的300B分体单端 (131字节)(789 08-18 10:13 阅读3次) % h) _4 j# _% q  r' U  G% v& R5 i
180W电源牛,高压为380V*2,200MA的,可是放过一张唱片后,变压器升温严重,用手按不住。不过,该厂态度尚可,增大功率的电源牛正在绕制中。6 s6 y( w4 V3 C, K
应该不是功率不够的问题,180w作300b单端余量足够了,是牛质量的问题 (空)(el34 08-18 10:40 阅读2次) & c; L& b% h1 a
电源变压器计算有错误,是系数搞错了,所以1小时内发热严重 (空)(糊涂虫A 08-18 11:19 阅读0次) 9 n* p7 i6 E- f( Z2 U! i& |8 f7 r
是设计问题,铁芯的磁通量取的太高,不是铁芯的导磁不够就是初级匝数太少。 (75字节)(chm 08-20 16:09 阅读1次)
7 E: Z1 ~/ B& x* b" j+ M要按这样的设计,你就是换1800W的牛也一样会发烫的,你先看看空载的温升再决定。" a8 I3 h' o3 _. l
180W? (61字节)(常不醒 08-22 17:05 阅读2次) ' H" D6 D- T' n; Y8 B. o
高压绕组已经占掉150W了,那么其他绕组?????30W?不烫才怪!. |% J9 C. }" _6 c& K6 d: O
感谢各位这么多的好建议!我的整流管是俗称为“手榴弹”的美国二手5R4管子。 (200字节)(789 08-18 13:43 阅读1次)
' s5 ~8 a  f. z1 d0 B5 J) J0 ~3 P- c具体电路:双380V交流十5R4十EC2.5UF薄膜电容十300欧DAIL电阻十40UF薄膜电容十8H电感十40UF薄膜电容(约410V,接输出牛)十1.8K电阻十4UFGE油浸电容(约380V,接5687屏极)十4UFGE油浸电容(约220V,接12AU7屏级)。
& C* y; m9 z& u4 s 补充:上述两个4UFGE油浸间是75KAB碳阻。 (空)(789 08-18 13:51 阅读1次)
0 B( P" W2 m' d 薄膜电容用得太多会造成水清无鱼的音效,换只电解试试,天和不错。我觉得5v4和ez12都比手榴弹好。 (空)(小圆 08-20 11:12 阅读0次)
0 [& i" C! i, _& `6 u" P3 X 一点建议,供参考。 (147字节)(齐齐哈尔 08-20 13:49 阅读2次)
% a0 L$ G& ~4 P9 h% F0 |双380V交流十前苏联5U3C[OTK]十橙色古董思碧20UF电容20UF十8H电感十橙色古董思碧40UF电容。苏联5U3C[OTK]电容为黑屏排丝的,韵味比全新[S,,]要好很多。
: u) q  Y; }2 D/ {$ w9 Q/ g
3 d7 e# D- _& f0 D! A$ _ 都是好建议,谢谢大家!请问齐兄:您说的橙色古董思碧是否就是单向引脚的 (158字节)(789 08-21 12:01 阅读2次) ' y) b0 p4 D# u( E  I1 Y
,有一头自成螺纹的加螺帽予以固定的哪种。这种电容我在做前级时使用过,确有点味道。可惜因为年龄太大了,参数不准,且能找到的量也很少,所以难以找到几个参数相近的。
+ d2 _. }& o) s& Q% L9 H  n 思碧电容是两端轴向引脚,橙色纸筒那种,上标ATOM。ROE橙色电容也是轴向引脚。 (空)(小圆 08-23 16:08 阅读0次)
/ ^2 N8 a  u* T! c 严重建议用这种电容滤波!! (143字节)(300A 08-23 17:50 阅读115次)
2 l7 w: _7 A4 Q用上高频无敌。。。。。。。。。。。个人感觉!!" I" a. Y' L2 _: q6 F' l+ s
又:在改动电压放大级前曾试过大环路负反馈,电阻取47K。有点小家碧玉的 (112字节)(789 今天 11:39 阅读1次) - F' v  U6 W  ^: ]0 ]
味道。另外,把第二级之藕合电容由VQ0.22UF改为美国COU-CAP0.1UF后,也有上述同样的效果。但是原先的大度之气丧失殆尽。; W* f. ], ~- T
向各位汇报:300B功放电压放大12AU7的第一个三极管用作阴极输出直接藕 (298字节)(789 今天 10:50 阅读2次)
% i& ]' z8 {8 }% w3 j9 Y合至第二个三极管的阴级,由第二个三极管的屏极输出(栅极接地)至推动级,电源电压取340V,第一个三极管之屏极经过47K电阻降压为160V,第二个三极管的屏阴亦取47K,屏压亦为160V,电流均为5MA,阴极电阻共用为500欧。声音温暖甜润,但分析力降低,声像定位亦不如从前。真是有得有失,难以取舍!各位是否还有更好的建议?
' t+ _+ Y1 p* I& x0 Y' j 原来的电路离满意还很远吗?这末快就另起炉灶?300B屏压降下来听感怎样?还有5687屏流降低试了没有? (空)(小圆 今天 11:15 阅读0次) + K  }+ _. r$ f
回小圆兄:其实对于300B的声音的理解仅限于书本上描述,确实没有实际经验。 (254字节)(789 今天 12:25 阅读1次)
' y; ?% z8 m7 _4 o) @4 v8 N8 I我理想中的300B之音色应该是:既有小家碧玉之灵气,也有大家闺秀之娇气,更有丰韵丽人之贵气。现在的情况离这种音色要求确有相当的距离。改变电压放大形式也是校音的一部分,300B的屏压从378V已降至333V,声音是柔润了点。不好意思,5687降低屏流的方法待晚上一试后再告之。
yxw125 发表于 2010-4-15 11:12:49
欣赏支持朋友。:handshake:victory:
