土豆
发表于 2010-4-15 13:26:08
众所周知,厂家对音箱频响曲线测量,是在消声室内进行,以取得准确的测试结果,这对于厂家来说是必须的。, ~! r9 u3 C, D, G) K! d
但是,同一对音箱摆到不同发烧友家中,听到的声音却是千差万别的,造成这个差别,排除功放及音源等搭配因素的影响外,更重要的是每个发烧友家里的声学况状差异较大,对音箱发出的声波产生了完全不同的影响。实际上我们在家中听到的声音,是由音箱发出的直达声、墙面及地面的反射波、驻波形成的混合声。/ H7 f& ]5 k+ B4 B# f
我们对何兄听音室进行了频响测量,这里要着重说明的是,在听音室不同位置不同高度测量的结果也是不同的,我们主要对“皇帝位”附近区域(俗称主听音区)进行测量,测量的高度与主人平时坐在沙发上耳朵的高度相当。因此,该测量所收录的声波,最接近在皇帝位听到的声波。. G" @; B+ Z- C* K2 |( Q$ g
测量方法:在CD机中,播放CD碟内的正弦波扫频信号20HZ------20000HZ,该正弦波是满八度音程的乐音,这样的信号可以最大限度减少驻波的干扰;测试信号经过功放输出到JBLL100音箱,由音箱将信号播到听音室内;用索尼录音笔(该录音笔的频响宽且平直)在主听音区的适当高度进行录音(采用16比特44.1KHZ的标准CD录音格式)。3 ~) t0 X: y" ]) \% \! x
将录音笔收录的音频文件输入电脑,用专业软件观察这段扫频录音各频段的声压变化情况。详见下图:& G( O: Q* Z6 V! ?& O/ c8 Y( w
发烧友听音室简易声学测量1 b7 [1 R+ t: X" t
由分析图反映,低音部分声压略低,中频部分比较饱满,高频部分大约在5000HZ-12000HZ有较大的突起;15000HZ-20000HZ这部分高频的延伸相当不错。
) X4 z9 ], k' d- F% \ 这个频响实测图所反映的各频段声压,基本上与实际听感相符,实际听感也表现出低频快速有力、低频收得非常干净,绝无浑浊或拖泥带水的感觉;中高频部分细节非常丰富但比较压耳。2 C9 G. J' V( L. X
个人认为,要改善这个状况,可从以下几方面入手:/ N4 D2 |0 o6 r. b
一、音箱可以适当往后墙移一点,以增加低频部分,具体移近多少?以实际听感为准,一般以听感低音不浑为准。何兄箱子是后倒相箱,后墙是柜子,这确实是个头痛的问题,距后墙太近又容易引起柜子共震。
p# H8 U8 z1 ] 二、把大理石茶几、金鱼缸这面墙,做一些软性处理,以吸收一部分中高频反射波。铺棉质桌布挂厚窗帘就可以了。7 e1 t7 V+ U8 O/ T& Q8 s
三、如果做了软性处理,高频声压还是过多,可能要考虑换些线材,比如纯铜喇叭线、信号线,以避免高频过多。 |
