刘德波
发表于 2010-4-16 11:00:06
放大器:才真正是音响系统的灵魂!
+ Z" y# M, ?3 C: ^5 n" o, s$ A$ S 音箱则是这个系统真正能够发出声音的喉舌。它是这个系统中,唯一的真正能够发出声音的电声转换“器件”,犹如歌唱家的歌喉。但是,要让这位“歌唱家”敞开歌喉,却非要放大器的助威不可。显然,放大器才是这个完美的HI-FI音响系统能够发出声音的根本和关键所在。是音响系统真正的灵魂。可见放大器,也只有放大器,它。才是为整个音响系统源源不断地提供着激情澎湃的能量之源啊。没了它,一切都会变得黯然失色。
9 w2 X6 e7 O* r: E, [8 | 当然了,这音源、功放和音箱,三者之间都各自担当着不可替代的功能和角色。它们是协同工作,缺一不可。也绝不能以偏慨全的。' @) \" x; ^9 I- S: n
真正的资深发烧友都知道:器材的搭配,是组建HI-FI高保真音响系统的一个重要问题。一套音响系统的重放音质如何,不能仅孤立地看一件器材的好坏,还应该看它们在组成系统中的搭配是否合理,因为,从系统工程学的角度来说,在一个完整的音响系统中,前后相连的音响器材,可以看成是若干环节组成的一个链条,而这个链条的整个强度就等于其中最弱环节的强度值。这就是通常人们所说的系统工程中的“链条强度原理”。
% {6 t7 b$ z; }8 T 根据这一原理,在音响系统中各部分器材素质搭配的一个最基本的原则就是:各部分器材素质的高低应大致相当或相等。
" U8 l/ Y3 D2 l; | 这样的搭配就可以避免音响链条中出现不相称的过弱环节,从而影响到系统整体素质的发挥。8 V: C' Z; m: [
在选购一套音响器材时,一定要把音箱选择放在第一位。一对好的音箱将是您组建一套HI-FI音响系统成功的一半,音箱是整个HI-FI音响系统中至关重要的最后一环。一般认为,音箱对音响系统音质好坏的作用达一半以上,在全套音响系统的各类器材中,音箱的个性是最为突出的。因此,在组建HI-FI音响系统时,音箱是第一位要考虑的器材。所以你最好在这方面多花点时间、多花点心思,根据你目前的实际情况,如听音爱好(多指音色偏好。)与用途、听音环境与空间大小、资金投入的多少等等,统盘考虑周全后,首先选定一款足以令你砰然心动的音箱后,再选择放大器、音源等其它器材。即采取所谓的从系统后端器材向前端器材倒推的配置方法,通常都会收到事半功倍的效果。
& G0 T# y5 C1 T& K7 b. _8 o; R" e 在音响系统搭配的诸多影响因素和环节里,大都与功放的品质因素有着千丝万缕的联系。如放大器的功率与听音空间的大小、放大器对音箱低频再现的控制力、中高频的能量感、密度和响度、声音的穿透能力等。而一套高保真音响系统最终能否完美地表现出这些纯粹的HI-FI级音效,无不与居其中间、贯通上下的功率放大器的HI-FI品质息息相关呢。一对再好的音箱,如果没有一台与其融洽和谐相处的放大器的匹配,断定不能正常发挥出音箱的一切完美品质和优良性能。同样,仅有一个出类拔萃的优质音源,没有一台高品质放大器的放大和对信源的忠实传导,那优美动人的悦耳音乐聆赏又是何来之有呢?
) I' {% x$ P% c( [" ]9 V: r 毋庸置疑了,在一套能够完美呈现动听悦耳的HI-FI音响系统里,放大器的“灵魂”作用可是劳苦而功高啊。它不仅仅是源源不断的丰沛而动感的能量提供者,而且还是缤纷绚丽的音乐色彩的调配者。一套音响系统的音色品性和音色品质,绝对的取决于居其当中的功率放大器的自身音色基调。无论是“胆味”,还是“石味”,是纯甲类还是甲乙类,是谐波丰润、甜美,还是干瘪、无味,都与功率放大器的音品、音色戚戚相关。有谁还在不信呢。
% N* c! u# e8 G7 v3 M" S1 U5 R 显然,在一套音响系统里,功率放大器是整个音响系统声音释放的动力源泉,完全是它在控制和描绘着悦耳动听的美妙音乐,并源源不断地呈现于我们每个聆听者所在的三维空间。所以说,与其说音响与空间密不可分,到不如说功率放大器与聆听的空间密不可分。。
, c' |% a+ |! S$ z, ^) Q 在音响系统中,各部分器材是相互配合、共同工作的,这就必然有一个配合的好坏问题。这其中音箱与放大器的配合是最重要的。它包括音色特点上的配合、音箱灵敏度和放大器功率的匹配,以及阻抗的匹配等。此外,音箱与听音环境的配合也很重要,对于同一对音箱来说,不同的听音环境可能有很不相同的重放效果。
6 j# m) g2 M' {1 g7 m% L2 r 说起环境影响来,还真的话长了。对于听音房间的重要性,说它是整个音响系统的组成部分,或者是“一件音响器材”也是不为过的。前已述及,从信号源到音箱的整个音响系统,可以看成是一个链条,而听音房间是链条末端的延伸环节,与音箱相“连接”。因而它的(影响)强度也对整个链条的强度有着不可忽视的作用。9 m& e0 J) i# r7 f8 m- w
我们在一个房间里听音箱重放音乐时,所听到的声音既有从音箱到耳朵的直达声,也有从墙壁反射过来的反射声,其中包括一次两次,以及多次的反射声。反射声到达人耳所经过距离比直达直达声要长。因此,到达人耳时,在时间上晚于直达声,即存在着延时。由于反射声的存在,会在房间里形成混响。混响是指当声源被关断以后,声音并不会立即消失,而在房间内延时一段时间。这段时间的长短,一般用混响时间来表示的。在专业术语上,混响时间是指:在一个相对密闭的听音事内,一个点发声源的声响停止后室内声压级衰减60dB所需要的时间。一个房间混响时间的长短对重放音质起着十分重要的作用。在室内重放音乐时,我们希望有一定的混响。但是另一方面又希望混响时间不要太长。在一般家庭居住条件下,混响时间一般不超过1秒(s),最好在0.3—0.5秒(S)左右。混响时间长一些,声音显得富有生气和活跃感。当混响时间过长,声音会变得不够清晰,立体声的定位也会变得模糊;混响时间合适,在此房间中,声音听起来就明显的感到圆润和耐听。还有一点非常的重要:就是听音的房间越大,所能容许的混响时间就能越大些、或更长些。也就是说在更大一些的音质房间内,如剧院、大型体育场所或较大的空旷厅堂之类,更能听到流畅圆润的、犹如自然回荡的山谷回音,即回声。这在专业上的叫法是:回声是同一声音先后到达某个听音点(域)的时间相差超过50毫秒(MS)时所产生的现象。" {* H: D. B% K+ i: h* f6 Z. _
可以想见,要想获得自然美妙的混响和山谷回荡般的回声,一般的家庭居室是很难做到的噢。这里的学问可大了去了。还是慢慢来吧。专业音频声学工程师们,他们大都具有丰富的音响知识和经验,依据专业的监测仪器的帮忙,经过一番巧装打扮后的家庭听音室,就能在一定程度上创造出奇迹的。
4 q. L$ L8 ^# Q" t! i% a |
