柳永也流行
发表于 2010-4-17 23:23:38
传声器:俗称话筒或麦克风(Microphone简写为MIC)。
+ ?; Q1 _5 W6 G# G3 W 按换能原理为:电动式(动圈式、铝带式),电容式(直流极化式)、压电式(晶体式、陶瓷式)、以及电磁式、碳粒式、半导体式等。
0 k" g3 _6 U7 q8 V1 j 按声场作用力分为:压强式、压差式、组合式、线列式等。
" Y! W# H3 A* A# T 按电信号的传输方式分为:有线、无线。- G4 B+ g3 U& X8 m* J. ~
按用途来分为:测量话筒、人声话筒、乐器话筒、录音话筒等。; Z8 ~) S5 A/ w5 A9 k
按指向性分为:心型、锐心型、超心型、双向(8字型)、无指向(全向型)。5 s) H& @& n8 A. k \0 v
目前常用分类为:动圈式、电容式二种。+ f0 B8 T( |" U9 Y: r
·动圈式传声器:主要由线圈、磁钢、外壳组成。当传声器接受声波时,作用在振膜上,引起振膜振动,带动音圈作相应振动,音圈在磁钢中运动,产生电动势,声音信号转变成电信号。动圈话筒使用较简单,无需极化电压,牢固可靠、性能稳定、价格相对便宜。在卡拉OK方面仍广泛使用着。但它的瞬态响应和高频特性不及电容式传声器。
0 V9 }- ^ Y$ r x/ s ·电容式传声器:主要由振膜、后极板、极化电源、前置放大器组成。电容传声器的极头,实际上是一只平板电容器,一个固定电极,一个可动电板,可动电板就是极薄的振膜。声波作用在振膜上引起振动,从而改变两极板间电容量的变化,引起极板上电荷量的改变,电荷量随时间变化形成高变电流,流经电阻R上在两端产生压降,在经过放大器输出高变信号。由于输出阻抗很高,不能直接输出,因此在传声器壳内装入一个前置放大器进行阻抗变换。将高阻改变成低阻输出。电容式传声器其实需要二组电源,一组为预放大器电源(约1.5V~3V)另一组是电容极头的极化电压(约48~52V)。现在调音台一般都有幻像供电,利用传声器电缆内两根音频芯线作为直流电路的一根芯线,利用屏蔽层作为直流电路的另一根芯线,由调音台向电容传声器馈电,这样既不影响声音的正常传输,又节约了芯线。所以称为幻像供电。这里要提醒用户注意的就是当你用动圈话筒时,调音台的幻像电源开关一定要关闭,否则话筒容易损坏。但当你用电容式话筒时,调音台的幻像电源开关一定要打开,否则话筒会无声。然而,当你的调音台没有幻像电源,或其它设备没有幻像电源时,可另购一只辅助电源也可使用。
8 a- X( m/ V9 g) a* l 电容式话筒频响宽、灵敏度高,非线性失真小,瞬态响应好。也是电声特性最好的一种话筒。缺点是防潮性差,机械强度低,价格稍贵,使用稍麻烦。 |
