越来越多的发烧友开始钟情于搭配出能体现自己独特个性和品位的“黄金组合音响”。对各个组件的分析能力大多数人都未必具备,但对于音箱和功放,动手的机会则不少。: W6 S" U$ }+ A' P
尤其是在专业扩声领域里,音响器材的配置十分考究,其中功放与音箱的配置也是最重要的。虽然音箱的使用说明会向用户推荐一些所需配置的功放,但是用户面对诸多型号的功放往往还是会感觉无从下手。音箱和功放两者功率如何选择才能达到最佳匹配呢? 3 @, s, C! K" Y! ?* U
功放与音箱的配置所涉及的方面很多,例如功放牌号、功率管类型以及低灵敏度音箱应配置哪种功放等。功放与音箱的具体配置很难找到一个统一的标准,一般来说与设计人员的经验、爱好、听音习惯等因素有关。一些用户为了节省开支常给音箱配置较小功率的功放,有些用户为了所谓的“功率储备充足”给音箱配置很大功率的功放。“小马(功放)拉大车(音箱)”和“大马拉小车”显然都不合适,因为这样配置会给设备造成损坏。而在功放与音箱的配置中,功放功率的确是关键。
1 v+ U( C: c r, F R, i 从技术方面考虑,功放与音箱配接有下面几点要注意:功率匹配、功率储备量匹配、阻抗匹配、阻尼系数的匹配等问题。一方面,要考虑听音室内安置几路音箱系统,最简单的功放仅有1-2路功率输出,配置最简单的双声道立体声系统即可;比较复杂的功放要配置4-6路功率输出。而功放的最大输出功率与音箱的最大承受功率必须配好,以防不慎烧毁音箱。
8 F$ e% t n. U; C1 w8 h 同时,应该重视的是一台功放的DampingFactor(阻尼因素)数据,它代表了一台功放对喇叭的控制能力高低。数据越大、控制能力越好,对于营造高品质声音越有利。
+ W( R5 C4 w1 l 在人耳听域的20Hz~20kHz内,真正集中大量能量的音乐信号一般在中、低频段,而高频段能量仅相当于中、低频段能量的1/10。所以,一般音箱高音损失的功率比低音喇叭低得多,以求高低音平衡;而功放好比一个电流调制器,它在输入音频信号的控制下,输出大小不同的电流给音箱,使之发生大小不同的声音,在一定阻抗条件下,要想让标称功率为200W的功放达到400W或几倍的输出其实很容易,只是功放的失真(THD)将会大大地增加,这种失真主要产生在中、低频信号中的高频谐波,其失真越大,高频谐波能量就越大,而这些高频失真信号都将随高频音乐信号一同进入高音头,这就是为什么小功率功放推大音箱会发生烧高音头的原因。5 X3 N }' X) T4 H! F) k5 K
据悉,功放与音箱功率配置的具体标准应该是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。在一般应用场所功放的不失真率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;而在大动态场合则应该是1.5-2倍左右。参照这个标准进行配置,既能保证功放在最佳状态下工作,又能保证音箱的安全,即使对经验不足的操作人员,只要不是操作严重失误或前级周边设备调校不当,就能让音箱和功放工作在稳定状态。 : A. s- d+ ^& C6 g$ t! a
但是,如果功放的功率大大超过音箱的额定功率大音量时就会烧掉喇叭,反之,会使声音无力,或者缩短功放的寿命甚至烧掉功放。* Q9 s. m1 a# n5 l: w Z+ W+ p1 w
功放与音箱的功率配置与目标响度也有一定的关系。在一定目标响度下,应该让音乐信号的动态在每件器材上都能得到充分的保证,如果功放功率太大,其增益设置很小时,响度已达到要求,但这时功放的增益就限制了信号的动态范围。所以,功放功率不能太大;否则,既浪费开支,又会带来响度和音乐动态无法兼顾以及音箱负荷过重的麻烦。一般扩音场信号起伏小,不需要功放长时间或很快提供很大电流给音箱,所以功放功率应该比要求强劲有力的大动态扩音场所的功率要小;另外,所谓的“功率储备”也应该针对音箱而言,值得注意的是,功放的选定须由音箱决定,不应该以“功率储备”的概念去配置功放。 : P: A/ l+ S. E. L. A+ |
除此之外,音箱与功放的配置,还与音箱的灵敏度、最高要求获得的声压、功放性能的好坏等都有着密切的联系。一般来说,家用音响系统的功率是足足有余的,市面上功放的功率越做越大,主要是商业性行为的结果。一个2×100W的功放,实际工作时输出不到1W,对设备当然很轻巧,失真较小,不会过热,对厂家十分有利。只是用户多花了些设备费,社会多消耗了些资源。
/ m* t" {! _2 ^3 i5 C 在选购功放时,要对家庭环境和与功放相搭配的音响器材有一个全面的了解。看外形设计是否符合自己的审美要求,是否与家居环境的格调相吻合。房间里铺设地毯及窗帘能减少声音的反射,铺设木地板会使低音变得好听。很多功放机都有100W×2左右的功率,但应用于家庭中通常其音量只开1/5—1/4左右,也就是只开10—30W左右的功率,开大了不仅耳朵会受罪,喇叭也受不了,而且会使音乐失真,因此在一个几十平方米的家庭环境中有“黄金功率”30W左右的音响器材最为合适。2 R& i0 X* b6 N& R P( a8 B
不过,最好能将功放和自己选用的音箱系统实地连接起来实地试听。如果可以的话,带上几张自己熟悉的高品质CD试机,交响乐、钢琴、人声、弦乐等内容应齐备,注意音响的音质、音色效果。
5 J! c: Y; D2 A" t) a+ W% u2 J( R8 a 在试听低频区时,如果低音一片混浊和凌乱,这是阻尼特性差、电源内阻大,或线路设计不良的表现;中频段可选用人声和弦乐来鉴定,人声的演绎应圆润悦耳,发声位置应能稳定不变,弦乐的中频段应饱满有力,顺滑流畅;钢琴高音区的声音应清晰和有力度,弦乐的高音区应圆润而不发毛或刺耳,否则就有频率失真及交互失真的现象。一件乐器从低音至高音的发展位置都应保持不变,不会忽左忽右地移动。在播放交响乐时,对演奏场面要有一定的表现力,能感受到尽量多的器乐声部在面前展开的位置,这是对扩声设备的一般要求。. \& J8 s9 z( d1 G3 D
【多重原则】从技术方面考虑,功放与音箱配接有下面几点要注意:功率匹配、功率储备量匹配、阻抗匹配、阻尼系数的匹配等问题。
/ _* ] @4 S% w2 o& i' c; ?$ U& l【功率匹配】功放与音箱功率配置的具体标准应该是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。在一般应用场所功放的不失真率应是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;而在大动态场合则应该是1.5-2倍左右。2 M; H$ V+ f5 b( \) ~2 m, Q" D
【目标响度】在一定的目标响度下,音箱可以比设计值大一些,以备不同用途,而功放的功率应该严格由音箱决定,没有太大的灵活性。
d2 X' ? k; Q: l/ I6 J; ^【环境因素】很多功放机都有100W×2左右的功率,但应用于家庭中通常其音量只开1/5—1/4左右,也就是只开10—30W左右的功率,开大了不仅耳朵会受罪,喇叭也受不了,而且会使音乐失真。 |
