家庭音响入门知识(二)_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听音箱] 家庭音响入门知识(二)
hifilai 发表于 2010-4-18 17:53:46
家庭音响入门知识(二)
2 f" a% C( ?6 g) B' }
/ M1 Y& z' s! U  y( K9 A% p常见名词简介
" @' d0 }6 e$ x9 \6 j, f  @
7 r( F0 Y- F9 I2 P( G立体声系统:是由若干个传声器、传输道路和扬声器组成的系统,经过适当安排,能使听者有声源在空间分布的感觉。我们平时所说的立体声音响组合(包括家庭影院组合)重放,也就是通过音响组合的放音,来模仿自然的天然立体声。模仿得越象,说明这套组合越好。" B% n: L6 f6 c( F% Q
' F5 y" D; q' p3 N+ u- k/ `) \8 h
环绕声:环绕系统是美国公司研制的模拟式三声道(左、右、后环绕)立体声环绕系统,后环绕声道频率响应一般只有100-7000Hz。
, m3 C) l5 D$ i# K. _, f
, \$ O" {* U3 ]7 u  I% A定向逻辑解码环绕声:是美国公司研制的第二代环绕声系统,多年来在电影业和家庭影院中获得了广泛应用,迄今为止仍然是应用最为广泛的环绕声系统。它具有四个声道(左、右、中置、环绕声道),但装入载体(碟片等)前需通过特殊的编码方式把四个声道的信号存入两个声道中,播放时再通过专用的定向逻辑编码器还原成四个声道。现在是国内家庭影院的主流。生产定向逻辑解码器或AV功放是经过公司的许可,并在产品面板上使用认证标志,购买时要注意这个标志,以免误购。
9 k, G! Q! v  i( M1 v2 J% b- M1 D' `) I" W# m
中置模式:定向逻辑解码环绕声增加了中置声道,保证了人物对白从屏幕发出的真实性。对中置声道进行适当控制,可以适应不同的场合要求。有三种控制模式:幻象、普通、宽广模式。幻象模式是不使用中置音箱的情况下使用。中央声道信号全部均匀分配到左右主声道,可省去中置音箱,效果相对较差,但比环绕声好。普通模式是中置音箱功率小于左右声道音箱的情况下使用。100Hz以下低音只送入左右声道,适用于较小视听室和功率较小的中置音箱和中央声道放大器。是最常用的方式。 宽广模式是中置声道与左右声道一样采用全频带放音,设置方式同电影院相近,效果较理想,但需要中置音箱频响宽、体积大,听音室面积大。中置声道与左右声道功率基本一致。三声道方式使用左、右和中置声道,缺少包围感,但比普通双声道放音有更宽广的立体声声场效果。  W7 {, T5 ^- U/ d- K) W0 @" x
2 p1 s) D* O1 R- V/ n7 M& Z! MAC-3:Audio Coding-3 的缩写,即音频编码3,公司第3代音频感觉编码系统。特点是全数字处理,分离度和听感指标远优于定向逻辑和THX系统,由5个全频段声道和1个重低音声道(20-120Hz)组成,即通常所说的5.1声道。
( `' Z1 {/ o0 J: n: {3 l( Y# g# A( F# X
DSP技术:就是利用数字信号处理技术来模拟各种厅堂环境的音响效果。我们知道,在不同的厅堂里聆听同一节目的时候,由于房间的面积、几何形状及墙壁对声音的反射系数不同,我们最终听到的声音效果也会不同。例如在大型音乐厅里,我们感到声音宏伟浑厚;在教堂里,声音会变得深邃、庄严而神秘;体育场的声音则是非常开敞,如此等等。DSP技术利用电子线路来模仿不**间的反射延时及混响等声学特性,让我们能足不出户地欣赏到不同环境的声音效果。常见的DSP临场效果模式有:HALL(礼堂)、CHURCH(教堂)、STADIUM(体育场)、LIVE(现场)、CONCERT(音乐会)、CLUB(俱乐部)、THEATRE(影剧院)等等。! F& s3 g- m9 L
) F* [! Q/ i* v- \
均衡:将信号分成多个不同的频段,分别进行提升或衰减,使用户能根据需要对音源信号的频率特性进行细致的调整。主要作用是补偿人耳、听音环境、器材等对音乐的影响或营造特定的效果。可以个性设置或预置多种模式。
+ \  o, H0 R& _( @1 v5 X; n7 c4 i- V5 R( A; g5 r: d9 Y, T- _
BBE:它可以智能化地修正和恢复任何音响系统由于各种原因而造成的信号损失或相位偏差,清晰度、定位感和明亮感都得到提高。BBE技术一般并不作为单独的产品出售,而只是作为其它整体产品的增补部分。
! p' G: C" R% b  R2 C- j
. ^' g8 |1 X* \8 t. |- H+ [; Y3D环绕:是一种模拟环绕声系统。左、右声道的立体声信号,经过数字信号处理后,通过左、右两路音箱,产生三维的环绕声场效果。即使用一般双声道创建一个具有三维感觉的环绕声音场,比立体声好,但与编码式环绕系统有相当的差距。常见的有SRS、Q-Sound、Spatialaizer等。
7 Z8 e& F3 x+ ~/ O! c3 z  B3 b
- m' g9 ?0 V9 M7 g1 S" N环境条件和摆放7 q: n7 ?6 E! t% w1 }0 D, v
7 t. f4 m6 j& U! ^居室:大小尽量大,最好大于15平方米,配合相应的电视机、<音箱等;听音室三边比不要取成整数比,最好符合黄金分割比例,如“1.61:1:0.61”;音箱背后和天花板呈反射性,以加强信号;采用吸音材料以调整房间混响时间;隔音良好;能隔绝外界光线的干扰(黑、空、静)7、室内家具尽量少且不对称。5 g/ t! d% G+ h, O5 V0 Z# B: z# p
; J9 z$ M+ e  A$ ~% U8 H5 v/ O视听电子设备:电视机上边缘齐眼高,距离适当;
) a' T( `0 j8 P: N/ S8 x
6 r+ k+ w# J! r  q; V音箱的摆放:
1 q, P# O% o) v, U% ?* m; B8 V( r+ G; p8 Q( ]* L
中置音箱:靠近屏幕的中心位置,小音箱可置于电视机顶部;
/ ], H9 Y8 p1 ~: B. u1 f3 h+ j
( ]7 A  g5 L* r0 ^' d8 q5 {左右声道音箱:屏幕宽度小于左右声道音箱之间的距离;
! C! L  p) V# X" K% u1 V8 {" ?2 c1 C! y! ^' F
左右声道和中置音箱与屏幕前最佳观看位置距离相等(即呈圆弧型);若无中置音箱,则左右音箱离屏幕稍近,但注意防磁;前方音箱的垂直高度最好保持一致,高音单元与听音者耳朵平齐;音箱尽量不要放在墙角处,会产生共鸣声,离墙的位置约20cm;, `: Y! m* ?" L) W: P$ s
7 V) o9 F# B* ^7 M# {! ?
环绕声道音箱:正确的摆放应是将环绕音箱装设在座位的两侧上方,朝后墙打或侧打,利用墙,后墙的反向作用把环绕声道的指向性打散,增加环绕声道的扩散性(,换句话说,您听到的不只是两只环绕音箱而已,而是整个后方,侧方和天花板的壁而反射出来的声音,这么大的声场面,当然才有包围感);安装高度大概要180公分;可用实验法,使得在最佳听音位置听不出环绕声是从哪只音箱发出的;可适当调整延迟时间,增大,相当于把音箱移远;+ r* o! k# n' q
5 t7 Y0 V4 e& E7 @' d4 g$ S
超重低音音箱:无方向性;避免共振,损害音质,避开对称中心位置及房间开口处(如过道、房门、窗户等);根据“互易定理”,可采用实验法确定位置。
 楼主| hifilai 发表于 2010-4-18 18:00:16
功放的功能
9 ]8 S" d" Y) U0 L
9 `6 J7 y4 Z: {对音乐信号放大、推动扬声器发声;
$ B* O! b6 T/ J0 A+ u- F1 Q  G! _5 a5 o, v2 q- y5 G
对音乐信号进行处理和控制,并对整个播放系统进行控制。, d* I7 \" q2 S. F8 m1 h* [
; B  y- s* W0 {: z0 m功放种类3 K$ J* ]+ N2 M. w  e4 Q
& V0 S$ d( J9 u: r/ a6 |
普通两通道;5 w7 a1 S7 T1 c( `8 a
5 [# N" `/ A7 D3 N4 l; o5 M
普通五通道(真,假);" y8 x  Y+ ?6 |9 Y0 O
5 m6 F. P! S' W5 p% H带解码(定向逻辑、AC-3、DTS等);1 w$ `9 q' U; F1 f
  z' s) s. t& q! j* w评价指标; H# H4 j2 L7 ^9 _
' ]% `0 X' w1 [' Z. z. u额定功率(标称):在规定条件下能长期承受的功率值,越大越好;
/ m! V2 j) ^! z( w" S: I5 V- j* \  h* m4 z( v. P
频率响应:指输出和输入信号频率的关系。频响范围是否够宽,放大是否平坦一致;' S. J3 x* F( Z/ p
- s7 D/ w( b. ^9 V+ l1 G
总失真:小于1%,越小越好;, B8 V; q  A3 S3 f6 g  ?
% X/ T  }- |7 m- v" q
信噪比:输出信号与噪声的比值,越大越好。方法:拔掉输入插头,把高、中、低音调和音量调至最大,在安静的环境下,距扬声器1米处应听不到扬声器发出的“沙沙”声及其他杂音;
' P+ `; x: f' \% _* d1 @8 F) b! _! [1 @
动态范围:不失真放大时,输出信号最大与最小的幅度范围,越大越好,不够便失真,如播放交响乐时,无浑厚悦耳的感觉,声音“发毛”等;! d4 ^; R: t0 r' V
: [1 H& @: U$ I# a, q
分离度:不同声道的隔离程度,越大越好。只输入一个声道,另一路音箱声音越小越好;
; F' \1 z: N+ F9 n! F2 n' V  r$ Z  [0 l# o6 O
选购指南
8 P0 h0 E$ A: }( O9 F$ H5 S9 t
+ q& v9 p# O1 B& U" b种类:选择适合自己需要的功放。( h" I6 l! s9 L  U2 P& T2 u! ?7 o! e; j: h
& J8 j* w- \3 G& ~$ K
功率:应留有足够的余地,主要与音箱灵敏度、房间大小及听音环境等有关,音箱灵敏度越低、房间越大、环境吸声越强(教多家具、地毯等),所需功率越大。通常,对面积约18m2的房间,对大多数人的欣赏要求而言,要有足够的响度,则输入的电功率需10W。从高保真聆听要求考虑,额定功率应为实际聆听所需功率的10——20倍以上。而环绕声道,则约为主声道的20——30%。
+ F- }# M- `8 C/ [) T7 n9 e: c! \  ~5 j6 J4 _) y- N! l
失真:小于1%
; x+ k2 K9 T6 _  i! Z0 c$ S- t$ N5 F1 c2 a$ L- Y
频响:20至20KHz。1 v8 }3 `6 N2 I1 L5 N
. X! Z/ h4 Q& h4 i, ]' G1 Z7 g功能:DSP、均衡、收音 等。6 s9 m" _) S' H
) x1 i- a6 o( M# H2 b端口选择:应能接驳可能有的所有节目源。4 `) G. I2 M- l) L) q
! P/ q8 P! m% M5 ~( G: O
性能:一是音质,二是分离度。鉴别音质时,重点听普通双声道立体声的效果,用CD唱片。对分离度,尤以中置声道对其他声道的分离度更重要,否则,会造成声像不准。可找一段只有对白的片段,其他声道应很小。一般距前方音箱1.5米以上能清楚判断出中置声道的发声。8 N4 e+ c3 E$ S1 P4 h+ ?9 A
7 a7 S# e  g; R1 a" Q9 ^使用注意点:
. }$ w% j5 z" m; d
1 E! ~7 H( r6 ]* w1 n! `正确安放,注意散热。安放平稳,通风,单独接一组电源接口,散热孔不堵住;" ]) a- h& r+ G% B$ U5 ]) `
- `9 o8 M7 L- V; S
不要满负荷工作,音量旋钮在满程的1/4-1/3处较合适;
' F+ v, M# S, B2 z' u, i. A2 f' {0 M
与信号源连接正确,否则可能损坏放大器; / m* @( P+ P# }+ Q7 s- \; {8 H0 i% z! T
) [) ~9 ?9 u# G* ]! N0 e2 E) N+ G
与音箱连线要短,不可短路。
 楼主| hifilai 发表于 2010-4-18 18:05:51
功放的功能7 Y3 b; l# z  e. K
( ^, c% f' u4 H8 M$ g
对音乐信号放大、推动扬声器发声;
! K! E: z, v  N6 C: z
* m5 @3 o( q. u$ Y2 J0 r" `对音乐信号进行处理和控制,并对整个播放系统进行控制。: G) _; y+ {6 N  }
: j% r% U% O9 I2 ~6 t: d% j. F
功放种类
) {0 L6 E# [% t" _0 a1 W  F& U- C+ i4 a. G
普通两通道;# w0 x( a7 @' J7 s/ E
$ c& h5 `0 S( l3 w
普通五通道(真,假);. B, a$ J3 [; ^3 e6 t
. k7 [' H( `  x+ d8 a带解码(定向逻辑、AC-3、DTS等);. n* a' E' y9 m  `
& y8 z) H: Q( E2 g, b" Y/ K2 _评价指标0 {, T) ]0 M; Z2 |* t# \
) Y  Q, N6 r* b$ Q/ M' w8 `. l
额定功率(标称):在规定条件下能长期承受的功率值,越大越好;# [& ~! ]- ~8 J' ?7 \1 T- p
+ W) e% y# d; i9 I
频率响应:指输出和输入信号频率的关系。频响范围是否够宽,放大是否平坦一致;3 }/ v2 v  E1 K  K  p) l
9 G( m6 v" C) \/ A3 D+ |9 _总失真:小于1%,越小越好;# t0 @# S" o: O( S0 _
2 d% j2 r+ b3 C; b! U4 g信噪比:输出信号与噪声的比值,越大越好。方法:拔掉输入插头,把高、中、低音调和音量调至最大,在安静的环境下,距扬声器1米处应听不到扬声器发出的“沙沙”声及其他杂音;
5 z$ d9 r; {$ S3 T8 p$ _" ?* s+ R+ `
动态范围:不失真放大时,输出信号最大与最小的幅度范围,越大越好,不够便失真,如播放交响乐时,无浑厚悦耳的感觉,声音“发毛”等;8 {! o' r4 u; u( Q* D. N& i, \
6 r# N$ {' Q" {' t; }分离度:不同声道的隔离程度,越大越好。只输入一个声道,另一路音箱声音越小越好;
% e3 ]# d, w' r, M; ~
, `: j! R4 y- r选购指南7 P& f5 J  j  z
  A$ L, Z  O+ Y$ A5 L
种类:选择适合自己需要的功放。
1 t& y8 p. c* D/ [. K$ {
6 ~3 E" o8 L6 I8 b功率:应留有足够的余地,主要与音箱灵敏度、房间大小及听音环境等有关,音箱灵敏度越低、房间越大、环境吸声越强(教多家具、地毯等),所需功率越大。通常,对面积约18m2的房间,对大多数人的欣赏要求而言,要有足够的响度,则输入的电功率需10W。从高保真聆听要求考虑,额定功率应为实际聆听所需功率的10——20倍以上。而环绕声道,则约为主声道的20——30%。
* v" F/ p" }( `% U
9 [8 R  l- b! {. K% y+ b& D失真:小于1%# L. k" N2 V/ e) B7 y
# x$ ]- B" ^& f6 P
频响:20至20KHz。
& H, W# P, p/ r4 F* {: f0 z. Q8 Q; N& N3 k3 |
功能:DSP、均衡、收音 等。, M5 E  v' G( ~  T5 v6 n0 Y
. }2 S* @. x. {2 \/ k% z# Q& @1 z端口选择:应能接驳可能有的所有节目源。! j: R$ j! @$ \- ^/ H3 _9 i
& T9 P$ d4 C( D) H
性能:一是音质,二是分离度。鉴别音质时,重点听普通双声道立体声的效果,用CD唱片。对分离度,尤以中置声道对其他声道的分离度更重要,否则,会造成声像不准。可找一段只有对白的片段,其他声道应很小。一般距前方音箱1.5米以上能清楚判断出中置声道的发声。. W7 N; h: Y1 z% m) N
7 a% f% W3 I& a( K/ B; A使用注意点:
: Y# u- W" w( r: [) |8 O+ D! v7 A& a! p
正确安放,注意散热。安放平稳,通风,单独接一组电源接口,散热孔不堵住;- j! X- }  v+ \
/ @; n3 ~: C2 i5 j3 B8 `
9 |6 |( Z, z7 j; U- J9 W
, V  G8 ?; Z1 ~! o1 m* b+ l* X2 W与信号源连接正确,否则可能损坏放大器;
; R6 A' G2 R5 M/ S3 s2 N* Z& b/ Y/ q
与音箱连线要短,不可短路。
柯南 发表于 2010-4-19 00:41:55
欣赏支持
