浅颜流水
发表于 2010-4-18 21:34:54
1.大音圈长行程的说法不行精确
4 k) C% I- q3 ~常听见有人说到大音圈长行程一说。所谓大音圈,是指音圈的直径对比大,这极好了解。但长行程,就另当别论了。由于长行程仅仅一个相对的概念,在有真实可比 性的前题下,音圈越大,行程只能相对越短而一点点不也许加长。( X! v* i; Z" U$ b- H
决议低声扬声器行程的另一个因素是粘贴在扬声器纸盆底部的定芯支片。由于扬声器纸盆只需通过折环和定芯支片的两点固定,才能使扬声器纸盆牢靠地前后运动。 定芯支片由加了胶的棉麻纤维、合成资料制成。定芯支片的弹性规模是有限度的。所以现在制约低声单元行程的,并不是橡胶折环,而是定芯支片。由于定芯支片的 直径不也许做得很大,绝不会到达或超越橡胶折环的直径,所以音圈的直径越大,而定芯支片的直径又有限,留给定芯支片的活动规模就越小,换句话说即是扬声器 的行程越小。只需在音圈较小时,定芯支片可活动的规模才相对对比宽裕,所以,大音圈、长行程的低声单元仅仅一种相对而言的说法,并不精确。3 v& k+ u; H7 Q# F
2.长行程的小口径低声单元替代不了大口径低声单元1 r1 O$ {3 v" _; x; R2 ?7 g$ X
常常有人说,小口径长行程低声单元,只需行程够长,就能够宣布满足的低声。这是一种过错的观念。从理论上讲,只需在同一单位时间里,驱动同体积的空气就可 以发生同等级的声压。但详细到低声单元来说,这是不实践的。由于过大的行程和过强的空气压缩比,会致使重播的声响严峻失真。对于大口径的低声单元(直径在 200mm以上),在到达满足的声压时,由于扬声器纸盆的驱动面积大而行程较短,重播时的失真较小,音色较好。既使是在一种对比抱负的状况下,现在的音箱 声失真也只能做到1%。在小口径、长行程低声单元作业时,由于过大的行程致使失真度的迅速上升,是一种保量不保质的假象。所以对于大都的小型、小口径的音 箱来说,既即是音箱的小功率测验低频还能够,但在实践运用中与大型大口径音箱来比,距离仍是相当大的,是本质性的不一样。所以在有条件的时分,挑选大型的音 箱是有道理的。
" \. A$ {# }+ q$ V5 s' G* D# E: {3.低灵敏度音箱的音色各不一样6 }! u. E) L" B9 [" _1 l9 t }6 O
从前有一个期间流行着这么一种说法,这即是低灵敏度的音箱音色好。本来这仅仅一种对比片面又不科学的说法。
+ K4 _1 j. ?( r1 c/ [+ E7 [" g" W决议音箱音色好坏的首要因素只需频响、瞬态特性、阻尼特性和接受功率等几方面。与灵敏度无关。换句话说,对于同样接受功率的音箱来说,在一样的重播音量 下,灵敏度越低的音箱,所需求的输入功率越大,就越挨近过载,失真会相对添加。. W7 i+ K6 e" V1 [8 u+ Y
在20年前,由于扬声器单元自身的技能质量还没有到达一个对比好的程度。在制作音箱时,只能在分频器上加了许多的衰减校对电路。终究的结果是频响曲线直 了,但灵敏度大幅度地降低了,只能到达82dB摆布。在这种情况下,一般要用大功率的功放才能较好地驱动低灵敏度的音箱,但在大功率的驱动下,低灵敏度的 小型音箱很简单发生过载失真,甚至不能播映某些大动态的音乐作品。: K& ]! G9 a3 H+ h# ~; t
由于音响科技的开展,现在已有多种类型的灵敏度超越100dB的监听级、Hi Fi级的音箱面世,其最高灵敏度现已挨近110dB。$ N2 E8 [& b; _+ [' T& P
4.音箱内的吸音棉并不代表质量层次' B% E& _6 B4 g* d. m/ F3 U
“没有吸音棉的音箱是等级低的音箱”,这种说法是不精确的。( i' q' _' l% H
等级低的音箱里没有吸音资料,这是一个实践。3 P' d1 ~- a# h5 Z- D3 A
在套装机和廉价的制品音箱中,基本上都没有填充吸音资料。 因而,就有人得出了这么一个定论:等级低的音箱里没有吸音棉,往等级低声箱里参加填充资料能够改进重播作用。) H; X. x' z \" ~% @" f6 Y
本来上述的定论没有什么因果关系,不存在内涵的任何相关。- n/ f. Z; U7 L3 N4 K* Y# o
吸音资料在音箱中只起两个作用,一是消除音箱箱体的某些谐振与染色;二是恰当减小音箱的体积。对于音箱归于哪个层次毫无关系。( @- {5 W- V" Y2 `: H
有些人认为往音箱中添加填充物是一剂全能的良药,这就大错而特错了。
4 K- K1 Z" n: C" o8 ]. w其一,只需音箱的箱体规划合理,自身没有显着的谐振,箱体又满足大,完全能够不加填充资料就能制作出高品质的音箱。在全世界的音箱制作领域中,这种成功的 比如许多。在音箱箱体中不加填充资料,对音箱的瞬态特性有优点。8 d' J* V' r" X: H1 v$ T
一只通过仔细规划、仔细加工制作的音箱,其出厂时已基本上到达了一个对比抱负的状况。在这种情况下随意改动音箱内填充资料的有无、多少,会对音箱的重播造 成许多影响,而这些影响大都是负面的。$ T! Q7 A( f9 J* [6 T
过多的填充物,会形成重播时的声响发肉,瞬态特性差,有气无力。虽然在测验时,曲线会有所改进,但片面听音时声响表现则会劣化。有一点必需要清晰,这即是 音箱是听的,不是看的。# \: u8 u {: T0 n( a7 }
5.对于音箱的分频器* X( n- P7 m$ \
在音箱的分频器中,首要的只需3类元器件:这即是电感线圈、电容和电阻。$ X9 o0 C( [5 n/ m3 q7 R0 ?
电阻的作用是衰减器,用来平衡各频段的声响份额。选用时只需功率够大就行。对于小型音箱的高音衰减1 x3 |2 h, e) T
电阻来说,选用金属膜的电阻作用会好一些。& T, R" r4 Y, F
电感的作用是滤除高音,选通低声。这些年流行了许多种用异型漆包线绕制的电感线圈。其中有多股绞合漆包线、六角型漆包线和带状漆包线等等。每一种异型线材 的电感线圈,都被称之为具有某种神力。但现实真的如此吗?本来不然。
; _! W" N: S0 ]* j! e9 N; C# x& e对于音箱用电感线圈的请求,只需三条。一条是电感数值精确;一条是自身的直流电阻低;一条是不易发生饱合失真。7 {5 u+ d( e+ c0 M5 [
对于数值精确,只需在生产过程中,逐只用高精度的外表去丈量、校准就行了。
9 b; T1 _4 J \$ L/ z4 s! r( \& m要想降低电感线圈的自身电阻,就必须进步漆包线自身的导电才能。漆包线自身的导电才能和它们的截面积与截面形状有着密不行分的直接关系。当导线的横截面为 圆形、正方形、六角形时,功率最高。
. p% E' A$ }0 j3 [0 w详细到绕制电感线圈,六角形横截面的漆包线,能够有用地削减匝间的空地,进步电感的功率。尤其是圈数较大的多层线圈,改进的作用将十分显着。但选用六角形 漆包线时,制作本钱也会大幅度地进步。所以,假设不是在很高级的场合运用,选用纯度在4N以上的圆形无 氧铜漆包线,作用就现已相当好了。在挑选漆包线的线径时,也绝没有线径越粗越好之说。只需电感量合乎请求后,其直流电阻是低声扬声器音圈直流电阻的十分之 一摆布就行。电感的直流电阻太大了,直接影响音箱的低频阻尼特性;电感的直流电阻太小了,又会无谓地加大制作本钱。: C( o+ x9 J& |+ W& h$ v, Y; P# x
至于分频器电容的挑选,也绝不会呈现一只电容就令音箱的重播发生根本性的改动。对于自己着手制作音箱或想改进制品音箱的兄弟,首要要有对比清晰的意图。在 制作音箱时,要根据扬声器单元的投资去挑选分频电容的层次。: s4 i0 e5 I- r
例如你买的是几十元1只的高音单元,再花20元钱为它选配电容就不值。你还不如买百元1只的高音头,挑选几元1只的分频电容来得实惠。假设你已买了300 元1只的高音单 元,花几十块钱买分频电容,这才叫门当户对。
k: S R; B' R9 w1 I对于音频电容,品牌不一样、原料不一样,对重播的影响也不一样。 但这些内涵的、细致的不一样是在中档以上的高音单元里,才能得到较好地表现的。
4 o; g$ j" U, l8 M* [9 |对于低频段的分频电容,首要以容值精确、耐压、牢靠为主。 相对于高音分频电容来说,请求相对能够低一些,由于大容值的高级电容实在是太贵了。常常处于一种运用后因小失大的状况。
2 \1 m1 f9 s( _' f/ R% B5 _# z, I# x! i1 A) H- H) o$ S$ K
6.钕铁硼的优与劣
- v. L1 z6 P+ r) u% ]4 b2 x9 ?对于扬声器单元来说,磁性资料是它们的骨骼,是它们动力的根底。选用高磁能积的资料制作扬声器单元,是进步扬声器灵敏度的好办法。但不是专一的办法。9 O0 }, a" K3 P0 U, P
对于扬声器的磁性资料,尤其是大功率低声扬声器的磁性资料,有一条很主要的规范即是热稳定性必定要好。钕铁硼磁性资料的磁能积很大。但它也有致命伤。一是 它自身简单氧化;二是它的热稳定性差。钕铁硼磁性资料的居里温度很低,在80℃时,其性能将降低到参阅温度的80%(参阅温度为24℃)。这就说明晰这么 一个疑问:假设是一只没有通过特别散热处理的钕铁硼低声单元,在大功率作业时,由于温度增加的影响,会致使低声的缺乏。这种音色的变异,对于大都音乐喜好 者来说,是能够显着地察觉出来的。
) x1 x# c, k1 ~所以,现在国外的大都扬声器生产厂家,基本上把钕铁硼资料作为高音单元的磁性资料,并采纳较为有用的散热办法。很少将钕铁硼磁性资料应用到低声单元的制作 技术当中。1 E0 o. r1 u2 K# O0 a
通过多年的HiFi实习,大大都的人基本上能够清晰区分出不一样的音频信号线对重播音色形成的细小不一样。而由于钕铁硼磁性资料热稳定性差而形成低声单元高于 10%的频响变异,将是一个不小的惋惜。
7 T U+ V G& N, [4 k0 S7.选用减磁法改进音质不行取' {. C% L6 D9 R1 b6 M2 A
前一阵子,从前流行过减磁法改进音质的说法。所谓的减磁法,是指在制品音箱的扬声器单元磁体上,吸附一些大号的铁钉子。使单元自身的磁性得到必定的涣散, 降低了扬声器单元的灵敏度,改动了原有的Q值。选用减磁法调整音箱的重播作用,会起到必定的作用。但减磁法只适合于那些本来听着声响发干、发紧的音箱。不 也许适用大都的场合。对于选用减磁法能改进播出的音箱,选用调整音箱内吸音资料和调整音箱倒相管的办法同样能够到达意图,并且音箱的灵敏度不会遭到丢失。 r I. P+ C) @
8.抱负小音箱的频响曲线 k1 Z+ V8 J- {( A
由于小型音箱的低声重播才能受音箱箱体的制约最多,频响测验曲线和片面听音间的距离也最大,这也就对小音箱的频响测验曲线提出了一个折衷的、新的要 求。这种请求是:频响的低端不过于寻求较低的数字化的作用,不行刻意寻求低频端的延伸低于35Hz或更多,由于对于运用小口径低声单元(6 .5英寸以下)的小型书架式音箱,它那低于40Hz的测验频响,在实践应用中的含义不大。但假设把频响测验的低端频率改为50Hz,把曲线成为低端有一个 小峰而高频端略有些降低的曲线,将在不超出测验规范的前题下,大为改进重播时的音响作用。2 h% G) t( c9 @; K: ^! ~
对于音箱的误区,本来还有许多,想在一篇文字中把它说清楚是不也许的。跟着科学技能的开展,走出了旧的误区,还会遇到新的误区。因而要想少走弯路,就得真 正与世界接轨,不断地学习才行。 |
