什么是MD播放机?
1 G2 m8 l; D n, J' m7 Z2 Z, D& K) e2 Y# g
; }9 Q" _# Y4 `" O: {' Q
MD是MiniDisc的缩写,首次于1992年由SONY发表,是一种专为唱片出版业界设计的磁光碟储存媒体。其音质可接近于CD。1993年,SONY又发表电脑储存资料用的MD Data Drive.
4 g! f* f, t4 M }- K; _8 j: m) o2 n# P+ L6 j+ I, d! q( g" S* [
"MiniDisc"这个名称源自于它小巧玲珑的外观,MD可擦写磁光盘本身的直径只有64毫米,厚度为1.2毫米,它内置于72X68X5毫米的硬塑料保护套中,看起来就和一张电脑用的三寸盘差不多结构。所以一张MD比一张三寸盘还要小,而普通的CD(直径120毫米)更没法和它比了。( m6 f7 A: [' j) M
: r. x* k2 O4 X4 L2 _, y+ g
- U1 Z5 b% \* \# i- W- X; o
! H Z. m: X0 N5 s) eMD可以储存74分钟(立体声)或148分钟(单声道)的音乐,如果是MD DATA DRIVE(Sony台式电脑专用)的话,则可存贮相当于140M容量的电脑数据。一张MD可记录255段歌曲,字幕总容量为1700个字(可显示的文字有英文、日文、特殊符号),现在也出现了可以显示中文的产品。; {3 |2 P6 U7 e& j. [1 H; ?
支持文件格式是指MD产品能够接受的音频文件的格式种类。目前MD产品最常见的支持的文件格式有:ATRAC3、MP3、WMA和WAV四种。0 \2 k1 Y- \) l8 |. R. Q6 g' X
% d8 V5 u, r+ `8 i( e. `# y据SONY宣称MD有一百万次重复写入的能力(100万次,太多了吧),这也就是说理论上一张MD你可以一直用下去,不管你如何的听、录,数据可以保留很长的时间,这是磁带不可能做到的。而且MD光盘的耐久性高也是有目共睹的。和磁带的相当糟糕的录音品质以及CD容易磨损的特点相比较,MD几乎没有任何物理缺陷。基本上外界因素不太会对MD磁光盘造成影响。/ p( M/ d2 e5 W0 B* E* {0 Z3 ?
+ ~' q: o1 A# Y0 N( G
从MD机器的功能来说,可分为可录型MD(有磁头和雷射头两个头),和单放型MD(只有雷射头)和Net型。
! \0 `/ P4 v% Q" B7 U1 K5 i j. P5 o- Z* n- H0 n
, s3 v! I+ z1 [
录放型是指既可以播放存有音频内容的MD片,也可以通过一定的连接方式把CD和其它音源设备中的内容录制到空白的MD片上的产品。单放型则是指只能够播放录有音频内容的MD片,而不能进行录制的产品。( l# O8 X6 L+ E/ }% _. i
( N! x0 Z: ~ A7 j: \
Net型MD实际上也是录放型MD的一种,它首先具有可录可放的功能。不过和普通的录放型产品相比,Net MD设备可以通过USB线在PC和MD间传输音乐数据(而传统的录放型产品是需要先把光纤插到声卡上,等待录音,源文件的播放时间有多长,就需要录制多长的时间),改变了MD与PC兼容不好的缺点,同时在传输速度上有了极大的提高。但同时MD格式、音乐的压缩方式、存储介质上都与原来一样,也就是在Net MD标准的设备上录制的音乐在其它两类MD设备上也可以播放。这样用户便可以通过专门的软件直接在电脑上转换和编辑你喜欢或需要的音频文件,然后通过USB连接线传输到MD上就行了,并且写满一张MD盘的时间将大大缩短了。9 ^# I& N9 P% u
) j5 D/ v5 H$ T# |# }; |
虽然一般情况下,录放型的产品要比单放型的产品要贵,而Net MD则又比普通录放型的要贵。但是制作工艺、音质、播放时间、体积、重量等其它许多方面的因素都会影响到产品的价格。市场上也不乏制作精良、音质出色的单放型产品要比一些低端的录放型产品还要贵。
, J9 \: k) Y i* {- b, j- f; X9 B N: m0 f+ y- j
1 \0 H. J c; o+ A" Z$ i |
