Foobar_v1.1.10美化绿色版,个人精选。支持HDCD、SACD、DVD AUDIO,复读,关机,CUE生成等多种音频插件,音质比0.8.3要好,支持asio、wasapi输出,适合windows7。HDCD 对于ape、flac有效果,不必光碟可直接读CD;HDCD decoder作用时,音量输出会降6dB。 Foobar_v1.1.10美化绿色版 115【下载地址】,请各位在输出项,选择对应设备——W7请选wasapi,如果同时要播放dts音频的就用ASIO或Direct Sound;XP建议ASIO。 -------------------------------------------------------------------------------- ASIO、DS、KS、WASAPI之间的相对区别: ASIO、WDM都是指音频通道,就是音频数据走的路。 ASIO指的是ASIO音频通道。 WDM是指WDM类型的音频通道,具体包括WaveOut、DirectSound(简称DS)、Kernel Streaming(简称KS),Windows Vista和7 还比XP多了WASAPI。 打形象的比喻,音频数据是车,操作系统的音频部分是一条路。 WaveOut、DirectSound(简称DS)就好比最一般的公用车道,大家可以并行走(程序可以一起发声),但要受到一些旁车的影响。 Kernel Streaming(简称KS),WASAPI好比在这条操作系统音频之路上划出一条专用道,只允许一个车走,虽然还走着一条路,但没有干扰了,程序独占。 ASIO就好比我压根不走操作系统那条路了,我自己专门再修一条新路,自己走自己的,不过操作系统公共音频部分了。 其实ASIO最有价值的地方在于录音,它的最大特点在于声音数据在通道里通行快,延时小(音频传输是需要若干毫秒的时间的,对于精确录音和声音混音合成,很是敏感)。但在播放上,它的价值也就是信号干扰小,较纯净,保真。 -------------------------------------------------------------------------------- 对于USB DAC 可用Ploytec USB ASIO 2.8.40 彻底解决USB解码在foobar上用不到ASIO输出的问题: 安装Ploytec USB ASIO驱动,驱动版本2.8.40,驱动能兼容大部分解码,如果驱动不支持你的解码,用以下办法:在开始->运行里运行dxdiag,在声音->设备id里记住id号,就是以usbvid开头的那串代码,Rev以后的不要。然后打开ASIO驱动里的Pgusbwdm.inf,在[usb-audio.de]和[Strings]两处按它的格式添加你的声卡的id。完了保存,安装就可以了。 确定ASIO驱动正确安装和注册的几条判断: 1、听音乐时没有每隔30秒“滴”一声(没注册) 2、最明显的一条,就是使用foobar+asio插件+asio驱动听歌时,后台是没有任何声音的。 这个后台是指其他任何软件发出的声音,包括系统的音量控制都无效,不过foobar里可以调节音量,因为asio驱动的作用就是绕开系统输出声音。 如果符合以上情况,就可以说明你的asio驱动安装正确,如果不是,就说明安装有问题。 正确安装步骤: 1、先在控制面板里把驱动卸载; 2、拔掉USB声卡接口; 3、安装驱动,会发现输入注册码是灰色不可选的,先别管他; 4、在安装过程中要求插上按再插上usb声卡接口; 5、安装完后返回界面再输入注册码,退出安装程序,asio驱动安装完成(如果重启系统后,安求安装驱动,不理它,选不再提示安装此设备的驱动); 6、在FOOBAR输出增加asio设备。 -------------------------------------------------------------------------------- Foobar2000添加APE编码器方法:选择“文件参数选项转换器编码预置添加自定义”,出现设置菜单,分别填写后即会在编码预置里增添APE格式的编码器: 编码器:Mac.exe 扩展名:APE 参数:%s %d -c2000 格式是:无损(或混合) 最高BPS模式支持:32 编码器名称:APE - Monkey's Audio(Normal) 比特率(kbps): 设置:Normal 这样设置后就可以了! + G# F5 r+ d. M8 J3 w
Foobar2000添加APE编码器 - 界面9 H h. l8 c3 r7 x6 J
$ X; k: z! ^7 o& J9 I
8 O) v+ l R! O) b4 v, HFoobar2000添加APE编码器 - 设置界面 |
