土豆
发表于 2010-4-19 08:45:51
如何制作DVD-Audio高压缩无损音乐光盘3 R0 k, w* a) \& D' G9 ~
3 v+ V l1 E/ ^1 r- }2 |2 F对于喜欢在车上欣赏音乐的人来说,换CD总是一件既分心又危险的麻烦事。把CD放进DVD盘中可以减少换盘的次数,并降低刻盘的成本。不过简单地将CD?音频压缩为MP3等有损压缩格式,音质当然要大打折扣。而现在流行的APE、FLAC等无损压缩格式又几乎没有DVD播放机支持。那么既能保持CD的音?质,又能享受DVD大容量带来的好处,唯一的选择就是制作DVD-Audio了!( u2 ^+ o h2 F- N( c
. @0 U, m/ Q3 i' G1 e8 ~) mDVD-Audio无疑是高品质音频的代表,它支持6?声道24bit/96kHz和两声道24bit/192kHz规格的音频,比CD的双声道16bit/44HKz规格要高出一大截,这样的量化精度和采样?频率足可以完美再现各种乐器层次分明、精细微妙的音色成分,甚至连寂静场景下发出的细微声响也能真实的还原。4 [* a! f8 R7 s! K1 H
9 Z7 c9 j9 H( x转换DVD-Audio素材
) e! W1 t7 A. q9 j* M
; s' r9 b0 R( M. R1 {, o适合用来作为DVD-Audio素材的主要有CD以及无损压缩的FLAC、APE音频。CD、FLAC及APE都必须转换成WAV文件才可以被DVD-Audio所接受。
' A, E3 k2 {3 `* G: I1 U, i0 n/ L- o" h7 B& Q: E
CD抓音轨" e" u' a H: ] T& B, E8 M) l
s9 Q8 K4 t4 lCD抓音轨就是将CD上的音轨转换成电脑能够识别的WAV文件,正常情况下抓音轨过程中音频质量是无损的。抓轨的软件现在非常多,包括Windows?4 u. G1 R1 u. j0 D- o/ G1 d8 R
MediaPlayer都可以抓音轨,不过最好的当数EAC和CDex,这里就用CDex来抓轨了。
! i) E6 b8 H& k; _! v; a u; u( h8 A- \0 }# g
(1)软件设置2 b& {; k" u7 v h l
) U, H2 U! w `) w3 K. B& m3 N
在抓轨或转换之前,需要对文件保存路径、文件命名规则进行设置。' ~& d, `# j5 s+ b# V c# J! {
( w& z4 }" n8 ]# \, @) E- _运行CDex后,按F4键,会弹出“CDex设置”对话框,选择“文件名”选项卡,在“文件名格式”后的文本框中设置文件命名规则,将鼠标指针指向该文?本框会弹出一个说明框,解释命名规则,如“%1”代表艺术家、“%2”代表专辑名等。在其下的“录制的音轨”处可设置抓轨后的WAV文件的保存路径。
8 k* A& X) |* ~3 t' x% C' g8 Y3 W" d2 K! b
(2)CD抓轨( f9 I y) j# `5 p: B2 x
" C% t' L. y5 S/ b- s" H8 ^( k
设置好后即可进行CD抓轨了。将CD放入光驱,CDex主窗口中的音轨列表中会显示CD中的所有音轨,默认下所有音轨都是被选定的,可单击某个音轨以取?消其它音轨的选定,然后用Ctrl键配合鼠标单击来选定需要抓取的音轨。选定后按F8键或窗口右边的“将CD音轨抓取为WAV文件”按钮,即可抓取音轨保?存为WAV文件了。4 E1 g$ S# N8 f! w
& A( R) E3 z L' x, ~FLAC、APE转WAV
2 x" O8 \: p0 D C6 V( p; ]0 [/ b' m: V$ ]. p( Z
FLAC、APE转WAV的工具很多,我们常用的音频播放软件千千静听、Foobar2000都可以很方便地将FLAC和APE无损转换成WAV文件。. g* h7 c9 E% ~! H: F
) s1 @! D6 s0 K8 d$ k
这里我们使用千千静听来进行转换,先点击“播放列表”左上角的“+”号,从弹出的快捷菜单中选择“文件”导入要转换的APE或FLAC文件,如果是整盘?APE、FLAC文件,可以导入Cue文件,这样在播放列表显示的是单曲,我们只需要在列表中选择要转换的单曲就行了,不用对整盘APE、FLAC文件进?行分割了。导入完成后,我们可以按住Ctrl键,然后在右边的列表中用鼠标点选要转换的曲目,选好后按鼠标右键并在弹出的快捷菜单中选择“转换格式”。" C$ z( \, g( [7 y) w( T; l9 O
% k5 k% o0 h/ d% D7 x; O5 `9 c
如图1,接下来在弹出的“转换格式”对话框中选择“输出格式”为“Wave文件输出”,“输出比特”为“原始比特”,至于“音效处理”部分的复选框,全部要取消,以保证还原出来的WAV文件的纯正。最后设置好“目标文件夹”后点击“立即转换”按钮开始转换。
5 ~ Q5 x& ^# G5 W- }1 f! S
$ v8 d7 e9 h' e, X灌制DVD-Audio; R; ^: ^# H* a3 }( K
9 I$ N: k9 ~# w1 @7 z. _
目前DVD-Audio的编辑软件极为罕见,普通用户能用得上的似乎只有discWelderCHROME了。
( q% f8 ^/ s5 p! r L6 @- M- [9 D; e- M* r3 \# ~7 z6 \
运行discWelderCHROME后,在资源管理器中选择WAV素材所在的目录,接下来在窗口下方的光盘编辑栏中选定光盘根目录。按鼠标右键,在弹?出的快捷菜单中选择“NewGroup”,会在根目录下生成一个“Group#1”目录,接下来将一个WAV文件拖至“Group#1”之中,会在?“Group”中生成一个音轨(Track)。DVD-Video光盘结构分成“根目录\Group\Track”三级,Track是音轨,只能存放一个?WAV文件,而“Group(群)”中可以有多个音轨,我们可以把同一张CD的歌曲放入同一个Group中以方便查找。而根目录下可以建立多个?Group,这样有几张CD就可以建立几个Group,再把WAV文件放入相应的Group中就行了(图2)。
, _7 V; |$ O- p+ H2 [3 c" \5 l! m W- e0 I6 k$ d7 h
Group和Track?使用默认的名称不便于查找曲目,我们可以对它进行重命名,先选定Group或Track,按鼠标右键,选择“RenameGroup/Track”,然后?键入CD专辑或歌曲的名称再按回车键便修改好了。名称可以使用中文,在播放时会在DVD-Video菜单中显示中文,这样就可以很方便的地查找曲目。光盘?的标签也可以用同样的方法进行修改。
) v4 k4 |( \9 Q5 P" D- l
: S4 r4 B" h! B+ T) zDVD-Audio光盘编辑完成后,将空白DVD光盘插入刻录机中,按工具栏中的红色的“Record”按钮即可开始生成DVD-Audio映像,完成之后会自动进行刻录。生成DVD-Audio的时间相当长,大约需要三到四个小时,你差不多可以睡上一觉再来。/ u6 r& Z R+ }, q6 h% C' a) W
; u& t1 J) J! E2 l) n6 Y* h
这种DVD-Audio最大的优点是节省盘片,同时将六七张CD合成一张DVD后,管理起来也要轻松得多。相比数据格式的DVD音频光盘,它能最大限度?地保持CD的原始音质,而且,除了能在电脑上播放之外(使用WinDVD或PowerDVD进行播放),它还能在车载DVD和中高档家用DVD机上播放。 |
