首先要清楚, 相同的视频编码方式下, 码率越高肯定画面越清晰. 但是高到一定值, 再往上的画面改善程度就不明显了, 只会增大文件体积. 所以码率选的合适, 才可以保证清晰度又保持文件不会太大.: R: R+ y; }3 A& S: {$ {& H
个人经验如果是h.264编码(当前最好的视频压缩编码方案), 640x480分辨率下, 768kbps-1000kbps的码率是比较理想的折中. 具体用那个数需要试验, 跟片子的内容也有关. 比如, 动作片场景变换快, 需要较高码率." L7 m; Y: B8 T* ~0 y6 ^1 U4 _& b
你的计算方法基本合理, 但有适用的范围, 应该是近似的而不是直接线性的乘数关系, 推荐的分辨率和码率关系如下:
& _/ _6 z' ` G) _& y U320x240分辨率, 200-384kbps;& [- V* a$ I# R3 k3 g1 \: z2 ~
640x480, 768-1024kbps;" ~# |/ a* q( z
1280x720(720p), 2048-3072kbps;
( K1 M- y+ W1 d& Z, _! m1920x1080(1080p), 5120-8192kbps.4 e1 {" i! D! R' m4 m9 {: c9 R
如果使用其它压缩算法, 如xvid, 由于压缩质量比h.264差一些, 需要更高的码率
5 W' I% l! U" S " x' B1 x- d) f
拓展知识:
; O# u) p2 I+ m# d8 J% T+ S8 u比特率值与现实音频对照
. [7 ]1 Y- V9 T+ h4 x1 Y) Z 16Kbps=电话音质 24Kbps=增加电话音质、短波广播、长波广播、欧洲制式中波广播 40Kbps=美国制式中波广播 56Kbps=话音 64Kbps=增加话音(手机铃声最佳比特率设定值、手机单声道MP3播放器最佳设定值) 112Kbps=FM调频立体声广播 128Kbps=磁带(手机立体声MP3播放器最佳设定值、低档MP3播放器最佳设定值) 160Kbps=HIFI高保真(中高档MP3播放器最佳设定值) 192Kbps=CD(高档MP3播放器最佳设定值) 256Kbps=Studio音乐工作室(音乐发烧友适用) 实际上随着技术的进步,比特率也越来越高,MP3的最高比特率为320Kbps,但一些格式可以达到更高的比特率和更高的音质。 比如正逐渐兴起的APE音频格式,能够提供真正发烧级的无损音质和相对于WAV格式更小的体积,其比特率通常为550kbps-----950kbps。
) }6 R9 [% p: I. x% d' d( E常见编码模式 f$ r& }* q6 p7 G8 P
VBR(Variable Bitrate)动态比特率也就是没有固定的比特率,压缩软件在压缩时根据音频数据即时确定使用什么比特率,这是以质量为前提兼顾文件大小的方式,推荐编码模式; ABR(Average Bitrate)平均比特率是VBR的一种插值参数。LAME针对CBR不佳的文件体积比和VBR生成文件大小不定的特点独创了这种编码模式。ABR在指定的文件大小内,以每50帧(30帧约1秒)为一段,低频和不敏感频率使用相对低的流量,高频和大动态表现时使用高流量,可以做为VBR和CBR的一种折衷选择。 CBR(Constant Bitrate),常数比特率指文件从头到尾都是一种位速率。相对于VBR和ABR来讲,它压缩出来的文件体积很大,而且音质相对于VBR和ABR不会有明显的提高。
5 j" V: u- i9 Z" {% e编辑本段视频中的比特率
2 p: J6 I! V u* i* T. k* q7 r 视频中的比特率(码率)原理与声音中的相同,都是指由模拟信号转换为数字信号的采样率。 比特率
9 _" T- F' m3 ]( K9 B码率计算公式0 N5 C& M7 d: A. c4 N
基本的算法是:文件体积=时间X码率/8 这里时间单位是秒,码率除以8,就不用说了。举例,D5的碟,容量4.3G,考虑到音频的不同格式,占用一定的空间,姑且算为600M,视频文件应不大于3.7G,视频长度100分钟(6000秒),计算结果:码率应为4900K。
+ I! D( D+ F! d6 l' R0 u码率几点原则" ]: M* H( j' O; A7 H+ `$ c
1、码率和质量成正比,但是文件体积也和码率成正比。 2、码率超过一定数值,对图像的质量没有多大影响。 3、DVD的容量有限,无论是标准的4.3G,还是超刻,或是D9,都有极限。; Z2 B, m9 i9 D/ F8 c" T
编辑本段实际价值3 g% C* m8 f4 J0 L) D) F' P! ]; t
APE的比特率高低与音质的关系,有如下几种观点:1、APE的比特率越高,音质越好。2、APE的比特率和音质没有关系。3、APE的比特率由压缩比决定。 首先,APE的比特率到底由什么决定?经过几次试验,发现APE的比特率是由原CD本身的特征和压制APE时采取的参数两者共同决定的。原CD的特征是主要因素。同样的CD抓的WAV文件,用猴子压缩时采取不同的参数,会导致得出的APE的比特率有细小的差别(50KBPS左右),压缩比越高,比特率越低。而原CD的特征的差异就会导致压出的APE比特率有非常大的区别(能达到500K左右),这个特征包括母带录制时采样量值(BIT)、音乐本身的动态范围(不能简单认为交响乐就比人声清唱的动态范围大)。20BIT和16BIT灌制的CD压出来的APE比特率差异是很大的。24BIT灌制的CD(比如很多XRCD)压出的APE能达到1000以上的比特率,普通16BIT压出APE比特率只能在700左右徘徊。这就是为什么网上很多都是正版CD压的APE比特率却有那么大的差距的原因。 比特率和音质的关系。APE是无损音损。那么压缩比的不同会导致比特率的不同,也就说明不能完全用比特率的高低来判断音质的高低。还有一个有力的论据就是:将MP3转化成APE格式,比特率也能达到700以上。但是,也不能认为APE比特率和音质一点关系都没有。在保证是正版CD压缩的前提之下,同样的压缩参数,APE的比特率越高,音乐动态范围越大,细节更为丰富,清晰! |
