发烧线材之技术特点大揭密2 飞谱发烧线材技术特点 4 y& W6 ~3 f0 m& m/ D5 z
7 M3 r1 a' }1 x8 h
来自法国的飞谱公司(Fadel Art Products,FAP)所生产的发烧线材均采用纯手工制造而成,并且飞谱线材多会在线身某处设置有一个神秘黑盒子(具体技术原理飞谱不外传,只知功能 类似滤波器),其声音纯净,节奏起伏有条有理。飞谱信号线如IC-20S采用完全对称线身结构设计,带有3组频率速度修正器,特富龙绝缘外套,以5支完全 分离的单芯镀银铜线绞合成导线。
' D v* v- `) j4 I- p( u% f
( F1 p0 b1 Y d4 y+ ?音箱线如The Stream line采用李兹卷线方式将纯银和无氧铜导体组成分别独立的6组导线,带有的3组修正器能分别修正导线的阻抗特性、相位及延时,用空气绝缘方式来避免信号的声染色和其他失真。 # v7 a6 M! V9 n
( ^# \$ \. a# Y2 u据飞谱资料介绍,所使用的黑盒子型号有MB-10、MB-10BW、SB-10,这种特殊的黑盒子能够修正导线传输信号的相位误差,修正导线的阻抗特性和群延时(仅对MB-10BW而言),从而再现正确的音场及强劲有力的低频。
" F/ y! [, `; \4 O4 O
4 N6 E0 A5 L, U0 K; D+ D2 S, M) L0 J4 |" u1 e. H
音乐丝带发烧线材技术特点 # t6 G2 M8 w" T3 U6 |1 x" R' @3 u
8 N) x# k" ^! z N9 _2 p
由美国Nordost公司生产的音乐丝带(Flatline)发烧线结构独特,其推出的音箱线均为扁平状外形,采用冲挤处理制成,特富龙绝缘外 套,具有极低的偏差,电气特性佳。音乐丝带的音响导线采用4N-8N单结晶体无氧铜及纯银作为导体,以圆形单支或扁带状垂直平行排列,可有效降低集肤效应 及磁场互感效应所造成的失真。每支导体均以独立绝缘处理,通过专利的特富龙(Teflon)挤压成型处理技术,使导线内部绝对真空,防止导体在制造过程中 受空气或其他物质污染;同时亦可准确固定导体之间的距离,加上特富龙本身是一种能提供恒定电介质的绝缘体,令电容值处于极低值并保持不变,从而减少信号中 的相位失真。此外,低电感特性亦对重播音质有益,音乐丝带音箱线的电感较传统音箱线低得多,低电感使得线对电流的改变反应更快,如果要将音箱驱动至最高潜 能,这点很重要,音乐丝带音箱线能使音乐最细致的声音准确清晰地重播。 # T+ z; [% P+ v( |/ H6 C
' R, u3 @6 s: V4 L2 R7 h- }扁平导线较同等粗度的圆导线具有携带更多电流的能力,这是因为扁平导线增加了表面面积,使散热效率高,工作温度低,导线的分子振动减少,因此携带 电流能力与物理性更粗的圆导线相同。音乐丝带音箱线的信号传输速度达到光速的95%,这是因其独特的几何构造及绝缘技术才能达到以如此快的传输速度。这个 优点使得其重播高频信息特别清晰、瞬态响应较佳。音乐丝带导线具有非常好的电流传输特性,在放大器和音箱之间的高电流传输可产生更佳的低音及增强整个声音 的重播。这种扁平导线的上升时间快,它的"介质滞"效应较市面上的任何发烧线均低,由于介质滞性可改变导线的介质数,故当介质系数低时,电流流动更自由。 由于音乐丝带导线对电流的改变迅速,故低音更胜许多Hi-End级的音箱线。
! \# c9 b8 K7 d3 w" v( `* s( G* |5 y1 Y* @# R4 {* |
. H+ ~, f8 `2 b% C- P1 p, D7 u3 E
NBS发烧线材技术特点 ; p( N( S; q3 \ Y, ?1 i
3 v6 x) N2 P) I5 D0 A
NBS别称蛇王线,从其英文NBS(Nothing But Signal字首缩写)可知,这家公司十分注重信号传输的真实性。据NBS原厂资料称,导线最易受到电磁干扰和射频干扰的侵害,这些干扰是以嘶嘶声形成渗 入音频声中,从而引起声失真。而市面上不少导线是通过采用某种装置来滤除各种噪声干扰,虽然这在某种程度上可以消除噪声,但这种装置本身的"声音"亦给加 进声音地台上。而NBS导线采用专利的PFIN被动式电感网络,并结合手工编织、高纯度铜导体、金、铑、铬、特富龙绝缘、银网屏蔽、银焊点等技术要点综合 而成。 ( A$ ^9 R! J* J# ^ t }" ]
1 }2 W |5 g3 y! r- RNBS目前有魔幻系列、响尾蛇二代系列、经典三代系列等多款音箱线,越是高档的系列,所使用的专利被动式电感网络越精密,技术性能相应更优越。据 NBS称,其旗下不少的音箱线在全音域范围内,可降低射频及电磁干扰达98%。其每款不同形式、不同长度的线材,在线身结构上是各不相同的。而NBS信号 线所使用的同轴接线端子是该厂独家设计的,采用镀金、铍的纯铜材料制成,除能有效排斥电磁和射频干扰外,还具有较大的电感值。NBS大部分音箱线将两声道 正负导体分离,并以一粗一细的独特线身设计而成,能取得最低干扰及加速信号传输效应,有效提高音箱中的喇叭单元的控制力和能量释放。与此同时,将放大器和 音箱之间的传输阻隔彻底消除。
6 G/ d2 M( ~6 x
. m3 F* u$ R4 z: T1 l: h- X0 U
: g' i& J7 k( z7 h% r3 B科技线的技术特点
! S4 O9 K3 n" _( {$ x$ P/ x- V% m: }9 [5 d
美国科技线(Harmonic Technology)的线材种类众多,涵盖同轴、平衡信号线,音箱线,电源线,色差视频信号线、数码线等。据厂家称,科技线是采用抽真空之液压慢速铸拉 技术,将7N纯银或6N纯铜,在低温下以专利的单结晶(Single Crystal)OCC冶金技术铸拉线芯;配合专利全平衡式绞合编织线技术,严密周全的屏蔽处理和一丝不苟的焊接工艺制作而成。从而将音乐信息经导线全息全情地传送,全面发挥导线设计极限。 9 X" z9 U, F- u' w( F, e1 ~& G
: [. I( o! b: X0 e6 |4 q3 Y5 `7 V* l
" b( o4 N" p" D5 Q7 h4 H: S9 L7 t) P" W
敏力线之技术特点
0 ?8 h8 U3 O$ u" `, Y8 w7 b5 e$ e! O8 Y7 `4 l2 a7 G; ^& k8 h, `$ M% h( p
德国敏力线(Monitor Cable)的历史悠久,所生产的信号线和音箱线均有标准系列、极品系列两大类,导体材料从多股无氧铜到镀银产品均有多种选择,并且全部是自行生产。敏力 线的技术特点包括有:MSR磁流反射带技术,TDC时差调控技术,特富龙绝缘外套,用特殊的Ferrite Core铁线芯杜绝干扰,使用镀镭可锁式XLR插头。
3 a8 n* O$ L; ~% c& h1 G7 b4 K5 r5 C; |
如极品系列信号线中的00978212(型号),采用镀银线芯及内层屏蔽网,在线身头尾各四分之一长度,线芯扣内层屏蔽会互相换位置达成对称式信 号传输的全新设计,Symmetrical Response配特富龙绝缘体同轴插头,线头配Ferrite Core铁芯以杜绝干扰。极品系列音箱线中的00971130,采用黑色外套,内层红、白两条正负导线(各长3米)对称平衡设计,高纯度PC OCC无氧铜线芯,独有TDC时差调控技术,配有镀金叉插及香蕉插头。其声音品质及性能精确度同时达到一种较高的水平。
1 E! R9 W: d) a6 k4 L; B/ L$ D* ^* S: \. X1 o0 Y
4 ]9 e, C2 h ~# }9 p4 v
MIT发烧线材技术特点
3 t2 _& t+ w! k$ i' @8 w _! s( U, x7 t" v* N; P. O; z( ?
美国MIT发烧线已有近20年的历史,人们对其最深的印象是它每条线身上都有的那个金属盒。这个盒子是MIT令音乐重放完美的"灵魂"所在,它包 含了MIT独家的线路、电阻、电容等元件,使不同频率的信号能在同一时间传输,不会产生时间上的延迟,也不会损失传输信号的电流量,保证信号及动态能原汁 原味地传送。据MIT称,目前市面上仍未有一条能本身百分之百保证所传输信号没有损失的导线,不管在编织、屏蔽、接地等方面下功夫也未能达至百分之百效 果,而MIT独家设计的这种线路(指金属盒内的线路)正是针对导线本身缺点而设计,所以是接加在导线中的。针对不同导线的缺点,不同型号的MIT导线采用 不同的线路。 8 @: B: n. K1 M$ Z& d* ?" b2 e
/ ?7 W; T. d' G5 ?5 n2 pMIT独步天下的模件式线路如CVT连结、IT输入终结者、OT输出终结者等深获好评。如其极品高级系列中的MI-330 shotgun信号线、MH-750 shotgun音箱线采用了MIT独家专利的四种线路技术:ISN阻抗匹配、OSN输出匹配、SEVO轰天炮界面、NSMNT多重噪声消除线路;其中 MH-750 shotgun轰天炮音箱线设有单线、双线分音型号,MI-330 shotgun轰天炮信号线备有单端同轴及平衡端子两种接口供选择,并且分高、中、低三种阻抗款式以配合不同类型的放大器。
- ~$ ~4 F& d6 P. C" L- }/ D而其示范级系列之中的MI-350 shothun EVO信号线和MH-850 shotgun EVO音箱线,则采用了MIT独家专利的6种线路技术:SIT音像稳定线路、IT输入终结者、OT输出终结者、SEVO轰天炮界面、CVT连结及IST音 像选定技术。如厂家称,SIT技术 能令结像凝聚、准确,质感强烈,JFA噪声消除技术,可提供干净无瑕的背景,令微细音乐信息和动态表现得以重现。而MIT最新的旗舰Oracle音箱线设 计更独特,其中的V1音箱线的模件式设计可提供最方便及容易的接驳方式,其模件可升级,整个模件(即金属盒)采用机械震动导向式避震设计,可将震动对线材 的影响降至最低。V1音箱线频宽甚阔,易于匹配各种放大器和音箱,甚至对SACD和DVD Audio的5Hz-100KHz频率亦应付自如。 |
