烁霖斓雨
发表于 2010-4-19 13:09:01
话筒也叫传声器,体积很小,在一般的系统中,占据的投资比例也较小。尤其在我们电视行业,决大多数的人都认为,图像是占主导地位的,声音可有可无,所以通常不被人们重视。从而,使话筒的利用率大打折扣。近些年来,电视纪录片得到了人们的青睐。因此,电视同期声的采录越来越受到电视工作者的重视。
. q; E8 j% ~! H* @9 i提起同期声的采录,话筒是音响系统中第一传递者,它的作用类似摄像机的镜头,是将声音信号转换成电信号的唯一设备。话筒性能的好坏及应用的如何,将直接影响声音的录制效果。因此,对话筒的构造原理、性能以及使用方法要有个基本了解。
' I/ Q7 x' v4 J* A# w0 A一、话筒的分类
8 s! j* T, _: u8 M3 `% ~话筒的分类有许多形式,按能量的来源可以分为:有源式和无源式;按指向性分可以分为:全方向、8字形、心形、超指向等;按声场作用力可以分为:压力式、压差式、复合式;按内部结构可以分为:动圈式、铝带式、电容式;按传输方式可分为:有线话筒和无线话筒等等。4 i7 a* w x: V/ S3 h7 o
1-1 按能量来源分
0 x" g' {+ f5 s9 ]! |⑴无源话筒是不需要供电就可以工作的一种传声器,它包括电磁式和电压式。也可以包括用直流磁化的电容式(驻极体话筒,因为它的电压虽高,但极化电流却极小,仅仅是提供势能而已。& u( S4 |7 c3 G g0 k
⑵有源话筒所需要的电能,是由电池或整流器供给的,话筒中的换能器件,只是使这种电能受声波振动调制,并于声振动同步输出信号而已。如炭粒话筒和电容话筒就属于这一类。
U5 k8 \0 m$ x, w1 ?' I8 L# ]1-2 按指向性(使用功能)划分4 n8 u# Q1 e+ k/ j1 S
⑴无指向性话筒,犹如一只动作很快的压力计,振膜对作用在它上面的所有声压,产生同样的反映,而不管声波是从哪个方向来的,压强式话筒就是无方向性,也可以说是球形指向性。如图1所示。 k4 \- `, F5 d( U
% V' E- [9 V- [/ T5 x. c8 q/ U
: J+ W) I6 b, f7 d, L& J* ?" T5 e F图1 两种最基本的话筒指向性
# C3 r7 r# k0 G( z1 t/ R5 N" N4 \5 b3 H K! S9 f
⑵压差式话筒就是8字形指向特性,压差式换能器的振膜后面不密封,振膜的振动取决于前面和后面的瞬间声压差。很明显,从前面和后面入射的声波接收能力最强,也就是灵敏度最高;从侧面入射的声波,到达振膜的强度相等,换能器没有输出,灵敏度为零。见图1。 N7 d5 @; j) r% S9 Q0 ^! G2 X9 a
⑶心形话筒指向性,是一种单方向指向特性,它是压强和压差换能器的有机组合。也就是说,把一个8字形和一个无方向形迭加起来,就会得到心形指向性。
' A% ^' _ u, Y# h- n- y⑷超指向话筒最突出的特点是,在心形的基础上,利用干涉原理形成具有比超心形更尖锐的指向性。当把超指向话筒对准声源时,声波从前方进入,激励传声器。由侧面传来的声音,则由于传输距离的差异,在干涉管内因相位不同而相互抵消,形成了超指向传声器特有的狭窄接收角。* z: W& [: w, D9 S2 f, b( p# x
3 E/ m- e& h2 ?3 @; a; G
# s9 z/ s# B0 O0 z图 2 ECM-23F话筒的心型指向图* B$ x5 P6 Q/ g7 \ i
5 O! ` |, Z) z9 U. h
) k* i: X7 J) j1 i
图 3 C-74话筒的指向特性图( K Q! Y4 z4 @+ n) M
. c( u, W: ~5 K `* c# L, ^- A% n5 A" C4 H5 R% C' @0 y8 |0 d
