草根
发表于 2010-4-19 18:20:04
LED小巧轻量、驱动电压低、全彩色、寿命长、效率高、耐振动、易于控光等特性,为设计用于不同场所和目的的照明系统提供了优越条件。人们习惯于看日光下的东西,对于通用照明来说,人们需要的主要是接近太阳光品质的光源,所以白光LED是半导体照明科技的重要指标。由于单只LED功率小,光亮度低,不宜单独使用,为此必须将多个LED组装在一起设计成为实用的LED照明系统。但目前白光LED与通用照明的要求还有一定的距离,还存在诸多技术与成本问题急需解决。 x$ k8 U5 P$ H/ j5 p& ^, @/ A
- C7 N5 {; c0 H$ s- N; |
半导体照明灯具系统的主要技术概况
+ N7 K; Z" N& Q; x, m7 U/ [% l$ o( T" e' X% \
1)灯具系统的热量管理 ' y' `2 ?$ M7 c P# z
; T* D# {8 t5 ^- v
一般常称LED为冷光源,这是因为LED发光原理是电子经过复合直接发出光子,而不需要热的过程。但由于焦耳热的存在,LED在发光的同时也有热量伴随,而且对于大功率和多个LED应用的场合,热量积少成多而不能小觑,LED不同于白炽灯、萤光灯等传统照明光源,过高的温度会缩短,甚至终止其使用寿命。而且LED是温度敏感器件,当温度上升时,其效率急剧下降,所以系统结构设计及散热技术开发也是LED应用需面对的课题。由于强制空气冷却通常在光源中是不可取的,所以随着输入电功率的提高,散热片和其他增强自然对流冷却的方法就在LED灯和光源设计中发挥日益重要的作用。 4 x- a3 Q4 V) F4 u; k4 q6 r
; y$ Q( }" ^ I, k% A 2)提高显色性
) V' ]1 {& Q7 d3 a% `' `: A0 `0 R, }0 c% v8 J" s) F
目前白光LED普遍使用发蓝光LED叠加由蓝光激发的发黄光的钇铝石榴石(YAG)萤光粉,合成为白光。由于其发光光谱中仅含蓝、黄这两个波谱,所以存在色温偏高、显色指数偏低的问题,不符合普通照明要求。人眼对色差的敏感性大大高于对光强弱的敏感性,对照明而言,光源的显色性往往比发光效率更重要。所以加入适量发红光的萤光粉并能保持较高发光效率是LED白光照明中的一个重要的课题。
3 u+ I* q+ Y0 S1 n# }4 q1 |' F; d9 a3 k$ f( ~: E4 r
3)灯具系统的二次光学设计
/ `0 k Z+ g, r9 x2 V' _$ W
# y$ H z5 P% ~/ ^/ f3 l; \' U9 Y% |4 v 传统灯具长期以白炽灯、萤光灯光源为参照物来决定灯具的光学和形状的标准,因此LED灯具系统应考虑摒弃传统灯具加上LED发光模组的组装方式,充分考虑其光学特性,为LED光源专门设计不同的灯具。光学系统设计内容主要包括如下几个方面:$ T4 C0 P( B) J2 d
- n) j# _% k/ p0 Z2 X$ \①根据照明物件、光通量的需求,决定光学系统的形状、LED的数目和功率的大小;
* U$ E2 P" f: j
% X; P0 w g/ {6 M* y$ {②将若干个LED发光管组合设计成点光源、环形光源或面光源的“二次光源”,根据组合成的二次光源,计算照明光学系统;8 b6 E) Y$ ` R1 a2 J& [
3 R* G; }0 A2 r5 ]/ V0 I2 ?! \③构成照明光学系统设计的“二次光源”上的每只LED管子配光分布控制十分重要。
$ T& @5 R, g, T1 @. V% v% H& l# j
由于LED发出的光束集中,更易于控制,且不需要反射器聚光,有利于减少灯具的深度。例如,利用平面镜光学系统,可以只用1~2个LED就可照亮很大的表面,而灯具深度很薄;而利用光导技术,LED直接装于光导管旁,可大大减少光源及其它组件占用的体积,制成超薄的灯具。 |
