初识均衡器_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 初识均衡器
Stylophone 发表于 2005-11-6 19:30:00
均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场 的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。在通信系统中 ,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。
, D- S5 B) |* l+ t' r: y4 L6 E. e2 Y. @
均衡器类型& g* \/ B4 i: q& u: B/ q6 u
* |1 ~; ^+ u. F  s
  在通信系统的基带或中频部分插入的,能够减少码间干扰, 起到补偿作用的滤波器。分为频域均衡器和时域均衡器。3 `  Q1 F! \* M/ C  o3 H. y. b
! J( k' e& m3 j8 v. w' `; V频域均衡器' e1 S, P* E5 A9 C9 V- A
0 [( c( ~; b& ~- h* s  频域均衡器利用可调滤波器的频率特性来弥补实际信道的幅频特性和群延时特性,使包括均衡器在内的整个系统的总频率特性满足无码间 干扰传输条件。
1 J* G' X$ {2 u
0 S& j8 d" Z6 R, F8 u时域均衡器2 o& s3 \7 U6 f  W* E
% e- N! @3 S! S! X4 Y
  时域均衡器是直接从时间响应角度考虑,使包括均衡器在内的整个传输系统的冲激响应满足无码间干扰条件。频域均衡满足奈奎斯特整形 定理的要求,仅在判决点满足无码间干扰的条件相对宽松一些。所以,在数字通信中一般时域均衡器使用较多.时域均衡器可以分两大类:线性 均衡器和非线性均衡器。如果接收机中判决的结果经过反馈用于均衡器的参数调整,则为非线性均衡器;反之,则为线性均衡器。在线性均衡 器中,最常用的均衡器结构是线性横向均衡器,它由若干个抽头延迟线组成,延时时间间隔等于码元间隔。非线性均衡器的种类较多,包括判 决反馈均衡器(DFE)、最大似然(ML)符号检测器和最大似然序列估计等。均衡器的主要功能    l! i, b6 r6 c& s
9 E, j- L$ ^$ W1 A' ?# E* w* E均衡器的主要功能有三个:! h) t) ]# N5 s1 h, k
0 }+ p* M3 K9 x+ f
  1.调整音色   2.调整声场   3.抑制声反馈& K& H( T) G  M* c9 L9 f! c$ R
5 R% t0 @" W: ^; e 均衡器分为三类:图示均衡器,参量均衡器和房间均衡器。1 v9 l  l* G1 w, B8 |% ?
& F' p/ o# ]; g. t" ~. g图示均衡器
" e- W0 S" x5 x' _& ?4 b( T) V, _; z
! _# T6 n) E6 R  亦称图表均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升 均衡器和衰减情况一目了然,它采用恒定Q值技术,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频带宽始终不变。常用的专业图 示均衡器则是将20Hz~20kHz的信号分成10段、15段、27段、31段来进行调节。这样人们根据不同的要求分别选择不同段数的频率均衡器。一般 来说10段均衡器的频率点以倍频程间隔分布,使用在一般场合下,15段均衡器是2/3倍频程均衡器,使用在专业扩声上,31段均衡器是1/3倍频 程均衡器,多数有在比较重要的需要精细补偿的场合下,图示均衡器结构简单,直观明了,故在专业音响中应用非常广泛。
# c, \) v  {5 J9 |1 a" u& Z  Q3 ?
9 t- d$ f/ [, j参量均衡器4 i7 a+ F- Y+ a# G4 I
# j5 a+ _5 s8 q7 y. u  亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参 参量均衡器量均衡器,调节的参数内容包括频段、频点、增益和品质因数Q值等,可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜明突出 ,丰富多彩达到所需要的艺术效果。
中国hifi音响网
 楼主| Stylophone 发表于 2005-11-7 02:40:00
房间均衡器
' C9 I( K: r! \; x/ e# x- e
) h% r9 h9 x9 `6 W1 a( e  用于调整房间内的频率响应特性曲线的均衡器,由于装饰材料对不同频率的吸收(或反射)量不同以及简正共振的影响造成声染色,所以 必须用房间均衡器对由于建声方面的频率缺陷加以客观地补偿调节。; n  x$ T. i0 q
, P/ T' A, G0 H  e9 D3 H* S
  频段分得越细,调节的峰越尖锐,即Q值(品质因数)越高,调节时补偿得越细致,频段分的越粗则调节的峰就比较宽,当声场传输频率 特性曲线比较复杂时较难补偿。
) h8 Q% m; g9 Q: u5 f: L- v- [7 J9 I/ x) L) a
频率段(Hz)16k-20k
( }' H$ ~( u9 ^! _6 B
6 G. O# p! G( O$ ]) I) `2 k' x* @  听感影响:这段频率可能很多人都听不到,因此,听不到此段频率并不意味着器材无法回放,当然也不代表您的听力不够好,只有很少人 可以听到20kHz。这段频率可以影响高频的亮度,以及整体的空间感,这段频率过少会让人觉得有点闷,太多则会产生飘忽感,容易产生听觉疲 劳。
1 k0 S6 R9 j4 W3 m) t, v* Z' h, f& P0 X4 h
  代表性的乐器:电子合声、古筝钢琴等乐器的泛音。  W' U* p% C: |4 x
: }% v) r5 _' Q; [4 X, y
频率段(Hz)12k-16k" g1 K2 S; _; B' ~, ~
8 U( B/ z/ ~' _
  听感影响:这段频率能够影响整体的色彩感,所谓小提琴的“松香味”就是由此段频率决定的,这段频率过于黯淡会导致乐器失去个性, 过多则会产生毛刺感,在后期处理的时候,往往会通过激励器来美化这段频率。
8 F: i+ l' k3 a
) Q) h8 O- B' A2 C   代表性的乐器:镲、铃、铃鼓、沙锤、铜刷、三角铁等打 击乐器的高频泛音。/ E4 _4 y2 H) l9 a
0 r& m, T5 A$ ]7 b0 _  I
频率段(Hz) 8k-12k
+ b5 g+ N+ x  j7 U  W- m" {: c
. I4 K% f; j. g+ A1 |0 g  听感影响:8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突 出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太 多的话会增加背景噪声,例如:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声 音将缺乏感染力和活力。7 t: u3 E9 O& R
3 n1 e. H. m! U+ e5 ^9 E
  代表性的乐器:长笛、双簧管、小号、短笛等高音管乐器。
( r& h4 p5 N; F
) B2 ?' N: r0 S* c3 w频率段(Hz)4k-8k0 A5 S* R/ j! s1 A' E+ m# k; s
8 Q7 N8 f8 u1 W1 u1 e) L
  听感影响:这段频率最影响语音的清晰度、明亮度、如果这频率成分缺少,音色则变得平平淡淡;如果这段频率成分过多,音色则变得尖 锐,人声可能出现齿音。这段频率通常通过压限器来美化。
5 x+ f; s, t( k* D2 p$ A* N# ?# ]! ?! Z5 t/ n
  代表性的乐器:部分女声、以及大部分吹奏类乐器。
4 U" J2 [3 U. p* C# g& J8 f2 \6 h  T+ n! Q9 p) Y; Y) Y
频率段(Hz)2k-4k
2 Y! W0 _& g7 r* T  U0 m; \
9 q* o6 e. \8 @; G+ U  听感影响:这个频率的穿透力很强。人耳耳腔的谐振频率是1∽4KHz所以人耳对这个频率也是非常敏感的。如果空虚频率成分过少,听觉能 力会变差,语音显得模糊不清了。如果这个频率成分过强了,则会产生咳声的感觉。2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。 这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。
, I! I4 N$ {, U0 H! l
7 z3 z' I9 Y7 k) V/ r0 u    代表性的乐器:部分女声、以及大部分吹奏类乐器。
6 W0 @5 F6 k1 s& c8 l9 X. s
! n6 h6 Y* Q* ^/ W2 |1 f  m频率段(Hz)1.2k. m: U( M8 c/ s; G' Z8 {8 x
. }* K5 R1 ~! C   听感影响:1.2kHz可以适当多一点,但是不宜超过3dB,可以提高声音的明亮度,但是,过多会使声音发硬。# F' c7 a2 h( f5 x+ @$ s
: }2 J5 Q1 S2 E/ n9 S$ B3 Q
频率段(Hz)1k. Q  ~4 W4 F7 X
" _2 @6 ]# E7 }1 ?( Z   听感影响:1 kHz是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1 kHz下测试。这是人耳最为敏感的频率。
, j% N) t. c: e2 O& S
5 ]( Z) e% K1 q2 k! }& i频率段(Hz)800; m  v! a, y. J% E2 l# T0 x
0 E9 P3 O' Y) J+ i2 Y   听感影响:这个频率幅度影响音色的力度。如果这个频率丰满,音色会显得强劲有力;如果这个频率不足,音色将会显得松弛,也就是 800Hz以下的成分特性表现突出了,低频成分就明显;而如果这个频率过多了,则会产生喉音感。如果喉音过多了,则会失掉语音的个性,适当 的喉音则可以增加性感,因此,音响师把这个频率称为"危险频率",要谨慎使用。
% `* s& P' w' }1 o+ P4 n
1 q; {+ a6 l# V5 r, A0 L  u    代表性的乐器:人声、部分打击乐器。
3 E. H1 x" W7 s7 d0 R7 s! T$ N7 n; o: k3 X) J! }- y
频率段(Hz)300-500
, ?* M2 _( d1 n8 v% l9 @& B2 L) [* U; F7 ]# }" `' o
  听感影响:在300-500Hz频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰, 否则单薄、混浊。4 V7 q/ A5 o( U3 Z$ s9 R
7 |7 X- r6 I5 k
  代表性的乐器:人声。0 P5 c1 _' |- \" r0 c: d6 r
: m: R3 j$ t" w" t: ]$ d5 N* |5 {7 {
频率段(Hz)150-300. |% ~( v6 y$ y% }. d9 ~
# l1 T& Z: Z( g# m! B6 i/ H  听感影响:这段频率影响声音的力度,尤其是男声声音的力度。这段频率是男声声音的低频基音频率,同时也是乐音中和弦的根音频率。 在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感 到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力 。是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。
- e* L; R: g1 i9 U% [2 F" L. U2 P: f" T$ t& H, n( r
  代表性的乐器:男声。0 j# j+ B0 k0 O. a+ a
6 ?7 `$ Q4 t1 f6 V" G频率段(Hz)60-100
) S6 T7 I. O7 V3 j) X1 C2 W% {5 N2 j: Z* o+ T1 M
  听感影响:这段频率影响声音的混厚感,是低音的基音区。如果这段频率很丰满,音色会显得厚实、混厚感强。如果这段频率不足,音色 会变得无力;而如果这段频率过强,音色会出现低频共振声,有轰鸣声的感觉。
$ F/ I( D) F9 ]
8 y# W/ s; |! X- O" q  i7 d! {; Q   代表性的乐器:大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号 等少数存在极低频率的乐器。) y* J  I; \; b; i
; r& n! Q2 T$ l  h" E8 E频率段(Hz)0-60" z" E9 z8 ?. ^# L" k' s
* [+ p4 s( r6 O" r4 G   听感影响:这段频率影响音色的空间感,这是因为乐音的基音大多在这段频率以上。这段频率是房间或厅堂的谐振频率。这段频率很难表 现,在一些HiFi音响中,不惜切掉这段频率来保证音色的一致性和可听性。
中国hifi音响网
春风化雨 发表于 2005-11-7 03:07:00
谢谢楼主的发布, 点赞了
boerka 发表于 2005-11-8 16:30:00
不错
