自动混音器
: x& K; Y+ P2 r- ]6 L8 B% u Automatic mixer(自动混音器),也简称为 Automixers ,主要目的是为了试图模拟并改善用传统混音器得出的结果,最大限度提高系统传声增益。自动混音器可以替换操作员的工作,也可以与操作员一起,将音频自动化处理后使用。 请您设想一个会议室场景: 在一个容纳10人的典型会议室里,每人均有自己的麦克风。如果所有10个麦克风都被打开到相同的增益水平,却只有一人在发言,结果可能不是非常清晰。 ↑↑↑ 为什么会出现这种现象?
% z6 r# F$ ?# H/ Z* H ⊙ 原因就在于其他的9个麦克风会拾起房间噪音,混响等等,从而降低房间的动态范围和系统信噪比。即使由技术熟练的操作员操作,但这些信号与发音很正的麦克风融合,会降低融合后的输出音频质量,并且极有可能无法得到足够音量。因为反馈前的最大增益会被房间内没有直接声源的其他9个麦克风大幅度减少。
; ]( z$ E! i# j @$ \ 传统系统如何处理此问题?9 [- i2 f- O/ G8 v9 g: A6 l
一个技术熟练的操作员在处理这种情况时,只会在既定的时间里打开使用的麦克风,而将其他暂时没有使用的麦克风关闭。- \% b3 V8 G, O5 P$ S" r
自动混音系统如何处理此问题?
5 ^6 l; Z5 G6 E5 c$ D, | 自动混音器就可以承担一个熟练操作员的工作,但是反应速度要比一个人类操作员快出很多。所以相对这些常见的典型应用来说自动混音器有着得天独厚的优势。 自动混音器分类 在不同潜在技术的基础之上开发的自动混音器有两个大的类型:门限自动混音器(Gating Automixer)和增益共享自动混音器(Gain Sharing Automixer)。 门限自动混音器的优缺点 门限自动混音器是基于噪声门开发,每个通道都有一个噪声门,该通道要么是打开,要么是关闭。决定一个通道该开还是该关的逻辑可以简单基于一个固定阈值和一个参考优先等级决定。这种类型的自动混音器工作原理即打开麦克风数量越多的时候,反馈临界点前整体传声增益越低。
, p8 E. Z5 R: h- @" M 该混音器的两个问题和一个优势。1、由于各通道使用了噪音门后,就会出现颤动或断断续续的反常效果同时伴随着语音字头的丢失。2、阈值必须通过某种方式制定,从而可以在整个会议执行中贯穿到底。这让设置和校准变得比较困难。3、优势是在单独开启一个话筒时可以最大限度的提高传声增益,从而实现在反馈临界之前可以获得最大的输出电平。 增益共享自动混音器的优缺点 增益共享自动混音器是基于扩展器开发,每个通道都包含一个扩展器,从而每个通道都可以处于打开、关闭或打开与关闭之间的任何值,决定一个通道处于什么位置则是基于对斜率(Slope)和优先级(Priority)的设置。" Y( ?+ z. p; ?% ~) \/ v
该混音器的一个问题和两个优势。1、当某个发言者本身音量电平较低的情况下会将本身音量电平降得更低。2、优势是不会出现门限自动混音器丢失字头的情况。3、可以同时保证多人同时发言时系统传声增益不变,混音器的整体输出电平不变的优势。 Symetrix自动混音器 Symetrix Jupiter系列、Solus NX系列、Prism系列、EDGE、Radius的所有15款产品型号均包含以上两种类型的自动混音器,相对于市场上同类产品来说,Symetrix产品的自动混音器还具有如下两个优势。 自动混音模块可以级联
# _8 ^: i$ ?- r 自动混音模块可以级联,通过级联方试实现更多音源通过同样的自动混音算法。 (图1) 提供混音算法后直接输出通道2 E+ c1 ^1 n, W8 L2 S
Symetrix产品的自动混音器的每个通道均拥有通过自动混音算法之后的直接输出(图2)。相对于市场同类产品来说该功能可以通过Mix-minus(图3)进一步提高传声增益。使系统获得更高的输出电平。 (图2) (图3) ↓ 综述 ↓
8 R: a1 Y* P8 W. |( ~ 在语音扩声系统中,自动混音器比传统语音扩声系统具有节省人力的优势,在提高传声增益方面同样可圈可点,是语音扩声系统中的必备神器。Symetrix产品的自动混音器功能更是神器中的战斗机! |
