边缘融合技术将一组投影机投射出的画面进行边缘重叠,并通过边缘融合技术显示出一个没有缝隙更加明亮、超大、高分辨率的整幅画面,画面的效果就象是一台投影机投射的画面。在整个DLP大屏幕边缘融合系统中屏幕只是其中的一部分,但它却可把系统的完美性能充分表现出来,在系统建设时要有充分的考虑。6 R+ n9 m8 T) d$ X# S% Y
. G7 h* P( w7 D' l
一般边缘融合项目的投影幕建议采用容易固定的金属幕、投影幕的增益也要越小越好,一般小于1.2。之所以推荐金属硬幕是由于融合带部分是两台投影机图象的叠加。两台投影机发生细微的位移,叠加部分就会产生影像的重叠和颜色过渡的不自然、不连贯。同样,如果投影幕发生了细微的位移,也会产生重影和画面撕裂。金属幕更容易固定,而且显得高档大气。
1 q: X4 b9 w9 \' S% Y; g- L" ~# T1 _% S* @7 a5 }, q1 Y9 }/ H
另外,屏幕的增益越小,可视角度就越大;屏幕的增益越大,可视角度就越小。如果从正面看,增益大的投影幕和增益小的投影幕的融合效果没有什么差别。但如果从较大的角度观看,增益大的投影幕的融合带就越明显,画面的整体性就不够强。因此,在边缘融合项目中一般建议选用屏幕增益在1.2以下的产品,这样从不同角度观看画面都会觉得始终整体如一,效果更理想。) J' g' |$ m6 n* ]: r$ j( |
1 j8 I0 F! w! x- u/ K4 n 在确定完屏幕的材质后,还要确定投影幕的尺寸。在边缘融合系统中最为关键的技术之一就是要做边缘融合处理,相邻投影机的投影画面需要有部分重合,重合部分的宽度应不低于单台投影机投影的宽度的20%,因此,一般可以根据屏幕的宽度、屏幕的高度、投影机数量三者的关系来确定屏幕的尺寸 f, i- [) G: w: V
" k p. {! U4 H$ \ 屏幕的最大宽度=(0.8×投影机数量+0.2)×屏幕的高度×1024÷768
. p- _9 l3 j& i3 f7 _1 v
% A1 Z X- B! S3 Y9 b( K 上面公式适合1024×768分辨率的投影机,如果是采用1280×800分辨率的投影机,则公式变为:
1 l+ m* l/ b# O4 k4 L/ @: \! n) ]; g0 \ ~+ T1 u. ^
屏幕的最大宽度=(0.8×投影机数量+0.2)×屏幕的高度×1280÷800
7 w1 G n& Z$ c4 c/ [0 Y. I) M. ~) |; i/ P
如果是采用1920×1080分辨率的投影机,则公式变为:
+ V }9 d) e5 U/ Y; ]0 ?, k; w. S7 E3 E6 x
屏幕的最大宽度=(0.8×投影机数量+0.2)×屏幕的高度×1920÷1080 |
