安装篇
4个要点须记牢
要重视汽车音响的正确安装,汽车音响不像家庭音响,放好后就不再移动。汽车行驶的路况千变万化,行车时的强烈震动会引起机身抖动,使激光头无法进行正常扫描,出现跳线甚至损坏激光头等现象。因此,选择哪家音响店来进行科学地安装就显得非常重要。业内人士建议:汽车音响最好在同一家店里购买和安装,这样出现问题相对来讲比较容易解决。
1.选择大规模的专业店
尽量选择大型汽车音响专业店,一般有实力的汽车音响店品牌繁多,知名的汽车音响品牌企业一般会选择有实力、成规模的店作为自己产品的指定销售点。
在这里,音响的陈列规范有序,您可以自己选择。
2.一定要有试听设备
如果已经基本上选好了汽车音响店,这时就要打探一下是否有专业的试听设备或试音车,这是非常重要的,因为在安装汽车音响之前,只有通过专业的试听装置进行试听,才能确定所选择音响品质的优劣。
3.一定要进行专业调音
业内有一种说法:汽车音响效果不是买来的,而是设计安装调试出来的。可见,设计安装调试在音响安装过程中的重要性。同样一个主机、几个喇叭、几根电线,不同的安装工人施工,效果会迥然不同。专业店为了改善车主收听的环境,会对车辆进行科学的安装设计,安装后凭借专业的测试设备进行调音,使所有音响器材的效果发挥到最佳状态。
4.安装人员要有资格证书
国际知名汽车音响的“索尼”等安装人员必须经过考核,获得“汽车音响安装施工资格证”才能上岗。不合格的安装施工人员不但不能使器材发挥应有的效果,甚至会破坏原有汽车的相关设备。
养护篇
5大措施不能忘
在您的汽车音响购买和安装完毕之后,就可以在爱车中舒心地欣赏悦耳的音乐了!当您路遇堵车时,高品质的CD环绕立体声,一连串音符律动而出,急躁的心情马上就会烟消云散。但是,都市中的污浊和尘土是您车内音响的最大敌人,因此,您要注意经常清理和保养汽车音响。
1.经常用湿润的小棉签擦拭
音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。
2.用清理工具清洁磁带和光碟
除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的磁头在高速运转时,如果遇到尘土,会使磁头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对磁头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。
3.经常检查磁带的松紧程度
扬声器是不能被忽略的。它的栅格罩是非常容易积灰的地方,这些积灰会使扬声器的音量大小降低。听音乐前最好先检查一下磁带的松紧程度,松了就要用笔将其卷紧;紧了就要用倒带的方式使之放松。如果磁带长时间不使用或关机,最好将磁带退出,时间长了可能会导致压带轮变形。
4.慢放盘少换碟
冬季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候最好不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻。
5.音量不要突然放到最大
音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。
当您对以上音响从购买、安装到养护有了一个全方位地了解后,是不是心里踏实了许多?当然,在具体的实施过程中还要具体问题具体分析,只有这样,您才能真正拥有一个令人满意的音响设备,让枯燥的行车旅程变得浪漫如画、多姿多彩。
