1 概述
' C8 j/ h; W) u7 y% K# f
% v7 ~+ x) d) @+ e8 @ 为了减少测量中手动操作锁相放大器的烦琐过程,开发了锁相放大器智能检测系统。1 f$ {$ w" X. d7 [* O) t' m
+ F+ R0 C: u8 w% Q: b+ c [) d" P: Q 该系统操作简单,可靠性高,界面友好,集信号产生、采集和处理于一身,可实现本地控制和远程控制,检测结束时可以在软件中直接输出物理量值。* d* l3 L' u9 T' W- i$ C+ Z3 F; Z
7 s' }" S1 c' {6 o/ f" P 2 硬件结构
$ v! `- h0 g5 ~: x2 M0 r$ @" W2 k0 ]
! M6 I# H ^. O4 z! n( A% R v 该系统主要由主控制板、锁相放大器、信号产生、信号采集、信号处理、键盘、计算机通信单元和图形显示几大部分组成,操作简单。具体如图1所示。7 z$ }8 B h3 g
" ]6 V9 O) Y4 }( B8 p% \
用图标形式显示锁相放大器调试时的各项参数,如相位的调节、灵敏度、时常数等,各参数对于不同的模块具有不同的功能,具体如下所示:! z0 `, u: J# U% {: j" d, z
6 [0 q* v- ]- n V
D, n& t# V9 m! s* T9 ^
; b# {$ D) U- S1 t1 e5 X
(1)主控制单元) |5 I0 X; Q l+ |. `( I7 H' p
( i- W( }& I1 T# }: n) K
实现智能检测系统和计算机的通讯;, L' z4 K9 G7 p. \+ p
" p% x W; G& |3 O7 @ | 控制LCD对调试参数和步骤的显示;) e- K+ _) U8 w
, L$ @3 ] C1 E6 w% R* n
控制信号产生、产生信号的幅度和频率;
; l: [3 t) p0 S% g
$ Z3 W+ Z3 @/ S' Y: K/ D 控制信号采集,将采集到的数据保存到存储器中,用于信号处理单元对信号的处理;1 |( z6 p! |3 M! s1 D& r3 a
2 G+ T: T! {: u1 U: F9 f 控制测试结果输出到LED和计算机;
% l7 j. x" M# F' m4 ]+ O6 G
0 r: W% D3 V2 u5 w* a$ G 实现计算机和键盘控制间的切换。
2 \% u" |9 H( ?0 Q, [# L$ g- L o4 a* W! x5 ~3 d
(2)图形显示模块9 o: {0 D" {5 R8 D: T4 o2 i
! F( a+ N1 K6 X, `
显示通过计算机或键盘对锁相放大器调试时的步骤;9 |3 N H. s( `# l( A+ N1 G
7 l1 X7 r8 E& v& t: a. o& V* P* v+ z 显示产生信号的频率、幅度;3 P7 Z6 A9 u$ ~( {/ X" [
, R& w |. Q/ C. B1 N& ^
显示采集信号时所选择的采集通道及当前的采样率。3 Q9 S" u$ I+ m; l
! C( [) h) Y) P; J% |; ?0 S
(3)DDS信号产生模块
. C3 K/ b: F6 {. H. h i! b1 f" s$ G9 d' P% u
产生不同频率和幅度的正弦波信号;
# T2 {5 _5 }' Y. ~
7 w/ a4 t! K3 l 可以使用该信号作为参考信号或被测物体的激励信号;
( N% O9 h" x" n$ m& i a/ e. H9 i+ `3 u1 a
产生的信号频率和幅度可以任意设置;2 w5 S) g) c" A# y+ A
" d1 \9 b" X1 \/ E% S 也可以将产生的信号直接送给放大器,做为系统自检信号。
2 g3 i' z- p2 r h' E
5 M* f- w+ O3 d5 | (4)信号采集模块. t' i% I, }$ ]+ j0 j+ m
0 G" S$ [, |0 H/ J 采集锁相放大器输出的放大后的信号;
+ N5 N4 e4 d3 s& G1 T1 g" |* F( [
将采集的数据保存到系统存储器中;: z2 v$ Z6 W! P1 V
3 D4 v' y) [- b4 U 采集信号的频率可以根据系统需要任意设置;
/ I" C& D& `5 \: p& ~7 D: M. W9 I# v
对放大器单路输出或多路输出都可以选择采集。
, L7 i2 l! P- t8 n% W M. M% j# |7 W3 T
% J. _. _: X. E: d! w (5)开放式信号处理
% E) J+ {. U5 w8 H, g2 M# ?0 l
- O, S, L! {& b+ D 对采集模块采集后保存到存储器的数据进行处理; S/ W6 {/ w) Z# ^& z9 K6 d
' P/ x* e; j6 E. ~0 `3 I 可以根据客户不同的使用环境写入不同的信号处理算法; Z$ n# T2 k9 e0 W' r% Q: o
' b" _! o Q6 e- A
将数据处理后的结果送给主控制模块,然后将结果输出到计算机。0 E c+ R; ~ Y1 Q( T
. y6 S4 ?7 X3 v3 C
(6)键盘
2 J# h$ O0 o! W( Y3 Z$ H
) K3 I( V% o0 ~% e; w 实现本地控制,控制放大器各项参数的调节及其信号的产生、采集和处理。8 L2 Z+ j4 ^/ Z
& L; O7 T. @2 O" w& @# E0 S% H
(7)通信单元
9 D# M2 I! g% O- v* z- F) M7 V4 z `
通过RS-232/485口实现计算机和测试仪的通信,完成对测试仪的控制和数据显示及其处理5 E" m, J3 G9 i% _. Z
4 M( o7 A) M+ @
