二、连接件
专业音响系统中用的连接器(接插件)种类较多,主要有卡侬连接插件,也称标准连接器,6.25mm三芯插头和6.25mm二芯插头,RCA和DIN插接件。下面分别介绍这几类连接器。
1.卡侬插接件(CANnon)
卡侬连接插件是专业音响系统中使用最广泛的一类插接件,可用于传递音响系统中的各类信号,从微弱信号、线路电平信号直至功率信号都可由卡侬插接件连接,这是目前专业音响设备使用最广泛的一类插接件。一般平衡式输入、输出端子都是使用卡侬插接件来连接的。在某种意义上说,使用卡侬插接件也是专业音响系统的特征之一。其好处是:
(l)采用平衡传输方式,抗外界电磁干扰能力较强。
(2)具有弹簧锁定装置,连接可靠,不易拉脱。
(3)插接件本身屏蔽效果良好、不易受到外界电磁场的干扰。
(4)插接件规定了信号流向,便于防止连接上的差错。
卡侬插头有公插与母插之分,插座也同样有公插座与母插座之分。公插的电接点是插针,而母插的电接点是插孔。按照国际上通用的惯例,以公插头或插座作信号的输出端;以母插头、插座作为信号的输入端。卡侬公插头与母插头的外型见图8-1。
图8-1卡侬插头的外型示意图
接照标准规定,卡侬连接器的1脚为接地端,2脚为信号热端(参考正极),3脚为信号冷端(参考负极)。大部分设备按照上述标准设计,但也有个别厂商的设备例外。因此,接线时应注意先看说明书上对卡侬插脚的定义、否则可能会接错,造成无声故障。卡侬连接器除了上述三个接线端以外,还有一个外壳接地端,此端应根据外壳屏蔽接地的具体情况进行连接。有些设备信号地与机壳地是分开的,此时则应另行处理,不要将1脚与外壳地端连接。
采用卡侬插接件连接的情况主要有:
(l)传声器与电缆的连接;
(2)传声器电缆与调音台的连接(一般调音台低阻Low-Z输入习惯上用卡侬连接器,而高阻则用6.25mm话筒插接件);
(3)调音台的主输出;
(4)功率放大器的输入;
(5)专业音源设备的输入、输出;
(6)音箱与电缆的连接。
音箱与电缆的连接采用卡侬插、6.25mm话筒插以及接线端(柱)的情况都有。
另外,调音台与周边设备的连接,周边设备的输入、输出虽然也可以采用卡侬连接器,但大多数产品都采用6.25mm话筒插头,而采用卡侬插接件的并不多见。
卡侬插头的拆卸方法方法较特殊,一般是顺时针向内拧紧拆卸螺丝后,向外拉出卡侬插头的插芯。也有少数卡侬插头的拆卸螺钉是采用逆时针方向向外拧下后拆卸的。因此拆开卡浓插头连接电缆时应注意方向,不要强行硬拧以免损坏螺纹。
两端都采用卡侬连接件的连接电缆,按照信号流向的规定,一端必然是卡侬公插,另一端是卡侬母插。这样的连接电线可以一根接一根地连接加长,非常方便。一般将两端插头上对应的引脚相连接,即两端的l-l,2-2,3-3之间是相互导通的,有时将它连成l-l,2-3,3-2的形式,这就构成了“反相线”。将这样的反相线插入到传声器与调音台的连接电缆中(即将话筒输入经反相线过渡),便可实现话筒信号的反相。对于没有反相开关的调音台,备一些这样的反相线就可以实现调音台输入信号的倒相功能。
2.6.25mm话筒插件
在有些设备上,也常使用6.25mm话筒插件连接,6.25mm话筒插头(l/4inchphoneJack)有两种,一种是三芯的(TRSPhoneJack),另一种是普通二芯话筒插头。
(1)三芯话筒插头(TRSJack)
6.25mm三芯话筒插头其内部接线为:插头顶T(TOP)为信号热端,插头环R(Ring)为信号冷端,插头套S(Sleeve)为接地端。三芯话筒插头如图8-2(a)所示。
这种三芯插头可以用于单向传输信号,此时采用平衡传输;也可用于双向传输信号,此时采用不平衡方式。用于平衡单向传输信号时规定:顶一输出(信号热端),环--返回(信号冷端),套-地。TRS插头的这种用法主要用于调音台上话筒的输入(高阻),调音台的线路输入、调音台的辅助输出,输入、输出在采用平衡方式的周边设备也用TRS插头。
TRS插用于不平衡双向信号传输主要是调音台的Insert接口,通过TRS插头的一个电接点将信号引出调音台进室外楼的声道,另一个电接点返回调音台,第三个接点则作为地线端。TRS插头在作双向信号传输时一般规定:顶一送出、环一返回、套—接地。
此外,三芯话筒插还可以用于立体声设备输入、输出的插接件。
(2)二芯话筒插头(l/4inchphoneJack)
6.25mm二芯话筒插头,与三芯插的外形和尺寸基本一致,但少一个电接点R,只有顶和套两个电接点。因此,非平衡输入、输出端口的连接一般都使用大二芯插接件来进行。二芯话筒插头规定顶(TOP)是信号端、套(sleeve)是接地端。这种普通的二芯话筒插头可用于调音台、周边设备信号的不平衡方式输入、输出,也用于音箱与电缆的连接。二芯话筒插如图8-2(b)所示。
由于二芯和三芯(6.25mm)话筒插头外型尺寸是一致的。因此二芯话筒插头可以插入三芯的插座,三芯的插头也可插入二芯的插座。对于信号输入的情况,将二芯插头插入三芯插座(即将不平衡信号送入平衡输入口)一般可以自动实现不平衡一平衡的连接,此时二芯插头将三芯插座内信号冷端与地相连。
对于信号输出端,则要先弄清内部电路形式,方可将二芯插头插入三芯插孔。设备的平衡输出电路有两种方式。一种是变压器输出,另一种是差动电路输出,当设备平衡输出为变压器输出方式时,将二芯话筒插插入三芯的输出插座即可实现平衡一不平衡转换。此时将变压器的输出冷端接地。对于采用差动电路进行平衡输出的情况,一般不能用二芯插头插入三芯插座的方法来实现平衡一不平衡转换。
3.RCA插头
RCA插头又称莲花插,主要用于家用音响和视听设备,其外形见图8-2(c)。
4.DIN插接件
此外,还有些设备的非平衡线路输入、输出端口是通过DIN五芯插接件来连接的。这是一种专门用于立体声信号传输的插接件,其内部接线如图8-1-2(d)所示。
(a)三芯插头(1、左信号或信号+,2、屏蔽,3、右信号或信号-)
(b)二芯插头(1、信号,2、屏蔽)
(c)TX型同心插头(1、信号,2、屏蔽) |
