我们经常听到一些音响师说主动式和被动式,那么在音响行业术语中到底指的是什么呢?
: Q6 A6 W! \5 D9 c8 D. _7 ~9 f5 g/ F5 i* |
音响的主动分音又叫主动分频,是主机的音频信号在经功放电路放大前在主机中央处理器里进行分频.原理是音频信号到主机中央处理器(CPU),在主机中央处理器里音频信号按照频响范围分为低频信号和高频信号,再把分好的两路信号各自输入到放大电路里,单独放大.其分频方式是数字式的。8 s, V* v2 s3 B1 ?! X/ w) Q
, z' v n+ L0 L# Y" | \$ k 被动分音也叫被动分频,是音频信号经功放电路放大后再由被动分频器分频,分别输入到相应的高音或低音喇叭上.原理是由电感电路滤掉高频声音,剩下低频声音,再把低频声音输入给低拼喇叭.由电解电容滤掉低频声音剩下高频声音,再输入给高音喇叭。其分频方式是由可变电阻调整模糊式的。1 d D4 Q v$ Z9 T" q9 M6 U; C
( S0 D8 T7 r# X( `/ W& M- b# q 通俗讲就是:主动,先分音后放大。被动,先放大后分音。主动式就是真喇叭,被动式指的的是假喇叭,有喇叭的样子,但不通电的,但可以被其它喇叭推动的空气推动,产生共鸣,以达到增加低音量感的效果,其实是多余的东西。* Q) _6 Q( f" K3 ~
1 K+ {# q5 d$ L1 c2 ` 主动式喇叭主动式喇叭其实很多人都用过,那些随身听的小喇叭就是主动式喇叭,也就是一般的喇叭箱中再加装一组扩大机,当我们要用的时候仅需前级而不需后级。主动式内部采用电子分音方式,并且省去搭配合适的后级的困扰;+ {3 m% f* x9 e8 w
) W H" [, c* j5 M
被动式喇叭被动式喇叭就是一般的喇叭,里面只有一分音网络。1 Y/ R9 @( s3 q3 e8 @% T
- M$ T7 T# ~( \8 Q; b3 T) P
主动式前级就是我们一般所见之IC、晶体管、真空管之前级,输入信号之后再输出时有放大作用,这种前级较能发挥高动态的表现,随着各机种之特性也有不同的音色。
4 A8 j; q. x( B$ o/ H, k) C2 ~1 i3 [$ }+ e( F8 N$ N
被动式前级就是一个音量控制的衰减器,其输出会小于输入,但音色渲染的情形较少,通常只有轻微的差异,不致像主动式的前级扩大机差异相当大。
2 r) N7 o3 i* u4 m6 _! {: P: J
3 L. B9 D4 }# F# F1 z! V 主动式组件即我们所见晶体、真空管、IC之类的半导体,具有放大的功能。+ c0 G; X g6 s! q$ ]
. l. h% @( s% E; N 被动式组件被动组件是电阻、电容、电感等零件。- e1 _" J4 P0 X1 \ e* M; z
$ x0 [1 C8 _( v+ _ z
从前被动组件尚不发达,大家都说主动组件的质量影响声音最大,但现今被动组件种类甚多,只要换上一颗电容器,或许这部前级或后级的音色就和以前完全不一样。 |
