一、投影机连接笔记本电脑,无输出影像?
! }: K( Y) d+ E9 O5 _: T. d
! a7 L6 p4 ?. V7 n% I4 x# Y 答:笔记本电脑外接显示设备时,通常有四种显示输出控制。% d8 u! C1 g- N0 H+ @; a: G/ R
k9 d ~% S# Y2 J 1.笔记本液晶屏亮,外接显示设备亮
1 z5 T2 @, K! }! x0 i
3 r+ t1 c6 Y$ \# Q5 | e 2.笔记本液晶屏亮,外接显示设备不亮1 H) F" c8 L( y' P$ x) z/ F, ~
X& O# g' s; q' t9 b( n; f
3.笔记本液晶屏不亮,外接显示设备亮
" ]5 J. B9 W+ t" X- D0 a. L4 P5 x& P {" p
4.笔记本液晶屏不亮,外接显示设备不亮
; @1 }: H4 W# i' `0 Y8 E' n6 s3 j/ d5 Q* O4 w8 D9 |! b v
解决:只需按下笔记本电脑键盘功能组合键进行切换即可。1 A9 e- f3 i& X$ l
; F3 @2 K6 H3 p3 P' R: a" p; | 二、投影机输出图像不稳定,有条纹波动?+ S5 v7 o: }7 J% m3 U7 t4 P0 U& Z
% B$ N7 `& U! a# A* Q 答:投影机电源信号与信号源电源信号不共地。
7 c$ q/ k, \+ }' X S$ T
; Q; e3 B( g6 [1 h2 i 解决:将投影机与信号源设备电源线插头插在同一电源接线板上。
+ u7 x/ |! H4 ^' v- D7 [3 H; F: i- t0 H; ]- `, ?9 w
三、投影画面不是4:3标准比例,出现梯形?7 d9 |: |) R e4 W; n/ X
D# Y+ j! P3 s9 x5 L! h
答:不同投影机镜头投射角度不同,有水平投射,有仰角投射。
" L) ~' I$ b7 r, m/ z9 |7 n6 J
8 } i7 ^1 H# d/ I( b 解决:对带梯形校正功能的投影机,可通过调整面板或功能菜单中相关设置;还可调整投影机的机座或支腿调试画面效果,有时将投影机放置在较高或较低的平面位置上才能完全消除图像的变形。
, o3 Q2 S k. E' K3 z
% i& S9 I6 W8 s+ s 四、投影图像重影如何解决?' I9 l; w! f7 `' q) N Z2 j
' A, _2 C( y$ _; g# X7 Z
答:大部分的情况时由于连接电缆性能不良所至。6 G# m7 h' p4 b7 P2 V
/ B7 W; C7 z/ g0 x* T% l2 p
解决:更换信号线(注意与设备接口的匹配问题)# ]- d7 {6 N8 b* \: V. s# o
/ L7 a4 g: Z' B4 W+ L) U& c 五、北方低温地区,投影机使用常出现开机故障?$ n) k2 N z6 e' w6 D: I) g) O* [3 o
^* j) H+ _2 S9 C" `
答:在投影机工作时,环境温度常常被忽略而造成机器的损坏。
- s* g# v \- b' T/ g
/ p$ Y, g7 |: J6 N5 o 解决:在从室外拿到室内后,不要马上开机,应在室内放置一段时间再开机。
& V; l8 T' X/ E i- U; ?) J/ Y3 W1 W' i! l4 E: u4 J
六、投影机购买时,投影效果不错,回来使用发现效果很差?; l) y B0 x" ^" T6 Q
: Q8 e1 M3 l" x+ c! B! n 答:很多时候不是机器的问题。比如:输入源信号信噪比不理想;投影屏幕质量差,直接影响投影画面。6 a, Z6 H# P' u6 |) H' T( F
1 d/ q, G# Z, e# j) q 解决:注意信号源选择。咨询卖方,选择与购买机器相配的屏幕。
8 `* l. {5 ~& x4 M
: I& s7 Q0 Q* b. X) H1 r4 L9 Q% @ 七、投影机使用一段时间后,投影画面出现不规则的斑点?3 Q: h1 j7 K, G, |, c/ J
& g- |. z. N; B 答:投影机使用较长时间后,机壳内会吸入灰尘,表现为投影画面出现不规则的(一般为红色)斑点& n" i4 G) Y8 u1 T8 u: H- B2 D4 J
: V q) H+ T- N# Y, Y9 W9 v1 I 解决:为保证机器正常运行,需由专业人员定期对机器进行清洗、吸尘,斑点会消失。
5 _: X, N% I3 ?* a+ G
2 \- m* N* N4 |# z: ?0 w- q 八、音源输入投影机后,投影机不发声?
' S, {2 Q+ _$ J |1 ]0 _
2 q; ]8 y2 y3 {" |2 q8 q% k 答:第一件事是检查音量开关。输入源和投影机的音量开关都必须打开,且静音开关也必须关闭。有些便携式计算机的硬件中也具有音量控制功能。
- t) h# u: @; L) C; [$ B3 n$ F/ Q; B, a6 k! b8 f2 K# u* K
有些投影机或遥控器上具有音量按钮。有关音量调节的信息,请参考投影机的文档。音频输入连接确保音频输入连接器正常工作。确保音频输入连接器已完全插入并连接到正确的输出口上。确保使用的是投影仪制造商提供的音频电缆。
8 S0 ` C% z( J' |/ U+ z
. q: U" K2 u# b 九、投影机投射时,投影画面模糊、不清晰?; N, A! n3 M& o3 i4 @0 d( Q
: d' E/ F' X7 q' u! t 答:投影画面出现后,需调整焦距或投影机与墙面的距离。
5 l' M4 j1 W6 u! N) O( H) z
+ a, x/ h9 c" D9 `) C F/ A 解决:手动或电动对焦,直到画面清晰。不能调焦的机器,可通过前后移动投影机解决。
- i. M# D' \! v2 [- \; i% ]3 I3 G
# k! K) U8 T* \( z3 V 十、为什么数据机投影画面演示中有时会显示为空白?
3 \1 O7 q7 I" Z+ T- M5 f: e% a( [
答:这是由于计算机使用了节能功能,在非活动状态时,禁用了视频输出信号而引起的。
1 a1 ? S; c+ a: P' }% Z
9 f- D" c) W8 b5 [9 ]2 m; T% X 解决:请禁用计算机上的所有节能实用程序和屏幕保护程序以防止信号中断。也可以使用"控制面板"(在Windows"开始"菜单中的"设置"子菜单)中的"电源管理"和"显示"图标禁用这些功能。对于某些计算机,可能需要检查系统的BIOS设置。
7 H7 d- ^) z. e3 B9 K( Z; d
7 A5 |9 S6 T6 Z* O) v4 P 十一、投影图像出现显示为竖线、不规则曲线的现象时怎么办?
' d) j! I- e1 j7 [2 o( e0 R5 b6 x' m$ W. S U) O6 ?
答:调整图像的亮度。检查投影机的镜头,看镜头是否需要清洁。调整投影机上的同步和跟踪设置
4 y- ~, w" f: ~6 m, ^- X) `- v h; {& W
十二、连接笔记本电脑,如何解决投影画面图像质量较差的问题?
8 P- q0 ^ Z1 N2 M. M$ a' i
4 S+ d) Y4 [* m6 F& ` } 答:1.如果要获得较优的图像质量,请调整计算机显示设置中的屏幕区域以匹配该投影机分辨率。
1 m$ ]1 ^; q$ S4 y$ k5 Q8 j' l* s7 m% C; p3 ?0 f* J, w9 N
2.对于某些笔记本式电脑,可能需要禁用其显示才能获得最佳图像,特别是当便携式计算机的分辨率超过投影机的分辨率时。
% @2 V" u1 P' M* d! F9 e6 U' H$ ^2 B* P* M. w( [$ ~) w
3.使字体平滑安装具有平滑字体的Windows98或使用MicrosoftPlus!forWindows。平滑字体会在笔记本电脑和投影机上自动生成更清晰的字体轮廓。. U2 ?3 [/ B4 v# c
5 G" ]4 H$ O4 A2 E6 p+ x- M$ k
十三、擦拭投影机时,要注意什么?( T2 M8 A/ o5 I) H
& p2 {' c/ p! {' o 答:擦拭投影机时,注意不要使用液体清洁剂或喷雾清洁器,可用湿布轻轻擦拭% u5 ?+ b/ p4 Z. S) r3 Y* s6 j! `. n8 H- _
n. Y: X A2 @ 十四、投影机使用中,突然自动断电,过一会儿开机又恢复,是怎么回事?, B3 Y2 C. K. H
2 \/ Z h- U d+ @8 S3 J 答:一般是由于机器使用中过热造成的现象,机器过热启动了投影机中热保护电路,造成断电。% q. o7 k, @+ J' i' L* N
8 i* O. l1 U2 C4 b% w 为了使投影机正常工作,防止机器升温过高,使用中注意切勿堵塞或遮盖投影机背部和底部的散热通风孔% l5 e6 w ^5 M* A3 e
! Q: u, n7 f, [# ] 十五、投影机使用中,经常需要移动,要注意什么?/ F% x' K: y; x8 ~% h1 u
8 x$ P: j( N8 ]
答:投影机经常要被移动,而且连接不同的输入设备。这就对投影机的使用有一定的要求,在这种情况下,有以下几点需要注意:
6 \ ?" A) W! J& r9 m7 A. z( A/ {/ T' j+ m0 [# ^
1.移动投影机时,一定注意机器的包装。便携式投影机一般有三种包装方式:4 w/ W# I( ]5 `3 ^, C
3 g: p. F2 c. [& }* B1 H2 q
[1]纸箱包装(用于机器托运,发运): f# j4 _6 n" o p5 B9 Q
# m% V( {- P# r7 m5 a, U. @: u [2]硬质包装箱(用于人员提,拉携带)
; {& {9 K( _" E. R, Q9 o3 G3 N7 H+ b: d$ ]4 B- h
[3]软质背包(随身携带)5 A1 v" z- s Q9 y+ U0 s
3 e8 \$ e9 l% J+ A 2.移动投影机时,务必小心拿放,避免机体震荡、镜头损伤。6 U% @+ n9 p- l. @, D/ R* [
3 s, ^% N- p0 X" o! u
3.移动使用过程中,电气方面注意电源和不同的输入设备性能可能对投影机产生的影响。
3 z6 K8 {3 P! r, Q6 Q8 B2 ~- _7 m7 w; T7 H2 ?( K' w ^( s' g
4.如果您需要的投影机经常性的移动使用,那么,在购买时,要考虑购买体积小巧的产品,并配专用的便携箱。
! u" L; g; @* N$ A# u6 O6 }8 o" D2 c/ z# Z& N( x N! N
十六、选择LCD投影机还是DLP投影机?
1 x, t! F M7 |/ m8 D. Q2 o" a# X& ~+ }
答:当前投影机分类主要是根据其核心呈像原理分为:LCD投影机、DLP投影机。LCD技术和DLP技术是日、美不同技术流派的产物,各有特点。LCD(液晶)投影机的优点是分辨率高(达到XG答标准)、价格便宜、亮度高、画面均匀,通常采用UHP冷光源;缺点是需要定期维护保养。1 k; ]/ \0 i& n- f0 U% w
) [1 L8 ` }6 G4 W$ L! w
DLP投影机的优点是体积小巧、可以胜任长时间连续工作,画面对比度高(可达400:1);缺点是,分辨率不高,一般使用金属卤素灯泡。
5 ^) v$ \9 l1 ~; I! P- t. r3 q# \
