学习一下音乐功放和AV功放的区别?什么是前级后级_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 学习一下音乐功放和AV功放的区别?什么是前级后级
红月 发表于 2010-4-25 08:55:10
什么是前极? : u, Z$ ^6 O& J0 M
前置放大器:接在音源和功率放大器之间。别名:前级* l4 v( }' |3 W! Q4 D) o5 c+ ]
什么是后极?
$ }. f: R$ {* L6 S% n/ f功率放大器:接在音箱之前,能驱动音箱。别名:后级、功放、纯功放等
, }, c' B9 L/ N$ }0 B. ~8 Z; w
7 j' {( v& d1 n2 ]! W它们的功能:
1 t2 a/ c$ {- h; V" U前级主要是后级功放提供合适的音频电平信号,调节音质的,如高低音效果,左右声道音量大小等。后级俗称纯后级,只是单纯地把前级音频信号进行放大,以提供足够的功率驱动音箱喇叭发声的器材。
8 ]) R' d8 N) A, u; S: _/ e前级一般是电压放大,将CD等音源输出的信号进行小幅度的放大.前级功放具有调节音量 音调(不是所有前级都有音调功能)和选择信号等功能.和也是整套器材中对音色影响最大的部分7 _. u9 E& t( y: i
后级是电流放大,是用来推动音箱的.
$ S" d7 s2 k- F3 V4 h- }& D' s合并式功放是将前级电路和后级电路装在一个机箱里或是把前级电路和后级电路做成一块电路板.
7 V% d9 R, G: U/ B纯后级功放是指没有前级部分功放,单独使用音质不好,需要加个前级
: D) }4 `0 b7 B; v; d& [: s. ]" r7 R什么是“纯音乐功放”。为什么叫“纯音乐功放”
1 K* N9 e& y$ ]) s" V' E纯音乐功放在设计上强调最低的信号失真,忠实地表现出音乐的场面、细节和演奏、录制技巧,以满足人们对音乐的最佳欣赏要求,这就是人们常说的Hi-Fi。在设计和生产上,纯音乐功放的要求极其严格。搭配合理的高品质纯音乐功放和音箱具有极高的音乐保真度,能让许多人受到音乐的感染,这就是为什么在家庭影院热火朝天的今天,仍然有不少文化修养较高的人士醉心于纯音乐音响的原因,甚至有不少最初追求AV潮流的人对音响有了一定了解后,又重新开始欣赏Hi-Fi音乐,就更说明Hi-Fi的魅力了。
" K* A% h% t: D' u* g  h7 C4 q* v0 v7 d' |. J0 L
    纯音乐功放品质的高低并不完全由它的技术指标所决定,不能简单地看它标注的功率多么高,频响多么宽,失真多么低,而应该特别注重其设计生产工艺和音乐的解晰力。比如技术指标并不太高的胆机就要比很多晶体管功放声音好听。此外,纯音乐功放还尤其讲究与音箱的合理搭配,推甲音箱很好的功放不一定能推好乙音箱,在实际搭配时应该参照它们的工作类型、阻抗特点、灵敏度以及输出电流,并需要实际试听。4 A% ]  Z& L9 e, x  d4 ]
选哪种功放好 浅析音乐功放与AV功放& Y8 |# E2 H& z  t0 k
一个最简单的音响系统包括音源、功放和音箱,缺一不可,这几件器材的质量基本决定了整个系统的质量。其中,功放作为音响系统的动力,在音源和音箱之间起着桥梁的作用。
1 |5 `4 ]: j" \5 H* r0 Z  功放的工作原理其实很简单,直观来说就是将音源播放的各种声音信号进行放大以推动音箱发出声音。从技术角度看,功放好比一台电流的调制器,它将交流电转变为直流电,然后受音源播放的声音信号控制,将不同大小的电流,按照不同的频率传输给音箱,这样音箱就发出相应大小、相应频率的声音了。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计、生产工艺上也各不相同。传统的功放经历了几十年的发展,一直没有特别的分类,直到近年来随着音视频播放设备的发展和影视软件的丰富,使得许多音响生产厂家在传统功放的基础上,参照真正电影院的声音播放特点,设计生产出了不同类型不同技术特点的综合型的功放,人们将它称为AV功放,相应地就将单纯用来欣赏音乐的功放称为纯音乐功放。按当前音响消费的需求,民用音响中的功放已基本定型为两大类,即纯音乐功放和家庭影院AV功放。4 u6 }% x( @8 |; x% V0 N0 k
  纯音乐功放
2 y$ P1 h- v: L" W! M  纯音乐功放在设计上强调最低的信号失真,忠实地表现出音乐的场面、细节和演奏、录制技巧,以满足人们对音乐的最佳欣赏要求,这就是人们常说的Hi-Fi。在设计和生产上,纯音乐功放的要求极其严格。搭配合理的高品质纯音乐功放和音箱具有极高的音乐保真度,能让许多人受到音乐的感染,这就是为什么在家庭影院热火朝天的今天,仍然有不少文化修养较高的人士醉心于纯音乐音响的原因,甚至有不少最初追求AV潮流的人对音响有了一定了解后,又重新开始欣赏Hi-Fi音乐,就更说明Hi-Fi的魅力了。# [* z7 i% \  x9 C, A  d
  纯音乐功放品质的高低并不完全由它的技术指标所决定,不能简单地看它标注的功率多么高,频响多么宽,失真多么低,而应该特别注重其设计生产工艺和音乐的解析力。比如技术指标并不太高的胆机就要比很多晶体管功放声音好听。此外,纯音乐功放还尤其讲究与音箱的合理搭配,在实际搭配时应该参照它们的工作类型、阻抗特点、灵敏度以及输出电流,并需要实际试听。
7 y" ^& e* M% B. T/ j; y7 m7 e3 O, F( I  AV功放
+ ^' w5 |0 \) q4 [/ [) z6 B  AV功放是随着视频播放设备和软件的发展,在传统功放的基础上而形成的一种独立的影音控制器材,一般包括功放部分和信号控制处理部分。其功放部分原理上与传统功放没有什么区别,只不过增加了几个声道,也就是将几个功放合在一起了;其信号控制处理部分涉及信号的音、视频选择,信号解码处理,信号声场处理以及收音、监听等功能。可见,与传统功放相比,AV功放在功能上已经发生了质的变化,所以严格讲现在多数的AV功放应该叫AV中心。AV中心的形成满足了现代家庭在音视频多种媒体播放、显示及处理的要求,确实是更加符合人们在娱乐、欣赏方面的需要,但是也恰恰因为它是一个具有多种功能的“中心”,所以不容易在各部分的性能上都能达到很高的水平,尤其是AV中心的功放部分,多数产品的音质表现差强人意,或许这是AV功放亟待改进的地方吧。
9 t( y- l; a8 a# x. p  作为AV用的功放,其声道功率的设置、信号解码处理部分的质量和作为音乐欣赏时的音乐表现力、音质情况,以及操作的方便性都能在一定程度上反映了它的性能。一般一台高品质的AV功放首先应该在影视节目的信号处理上有较好的声场还原,声道隔离度要高,气氛渲染也不能太夸张;其次在功放部分的音质表现上,尤其是主声道的音质应该要求尽量接近较好的纯音乐功放。当然,AV功放的定位与纯音乐功放是有区别的,不能不切实际地要求它的音质表现有多高。
" F, b0 c- f9 b( C8 g9 S6 o; a  由于家庭影院设备的宣传被一些媒介和商家炒作得非常红火,受其影响,现在不少刚对音响入门的消费者,在购买功放是已经逐渐形成了功放应该有多声道、环绕声等功能的标准,这不能不说是一种误区。而对音乐表现更好的Hi-Fi器材却几乎没有了市场,也就使得不少喜欢音乐的人很难寻觅到高质量的纯音乐功放,这种现象着实令人遗憾。实事求是地讲,由于针对性不同,家庭影院和纯音乐音响系统应该是可以并存的,而且家庭影院在满足大多数人一般的娱乐要求上也确实有其优势,但是如果像所谓2、3千元7件套甚至1千多元就能置备全套家庭影院的势头继续发展下去的话,不仅会导致纯音乐音响在一定时期内的处境更加不利,而且家庭影院也势必会走组合音响的老路。- x* L. c1 k; I$ G! F. I
怎样判断音箱好坏?1 y8 R: _' S# ]- \5 |# k7 O
一.        试听前对音箱的初步了解 + r) r+ d9 V) l9 I6 _$ ~5 P
% ]+ m6 _% Y9 q: ~$ f0 [6 }6 f对于一对音箱的最初了解,可用“观、掂、敲、认”的步骤来鉴别:即一观工艺,二掂重量、三敲箱体、四认铭牌。观工艺就是从音箱外表的第一部象来判断该次和品质优劣:用天然原木精工打造的音箱当然最好,许多天价级的世界名牌至尊音箱,包括意大利的chario(卓丽)、guarneri homage(名琴)等,但此类好箱因环保、资源匮乏加工工艺难度大,时间长等因素,绝不会普及得象随处可见的“飘柔”洗发水,价格肯定没法低。故常见的音箱均是以mdf中密度纤维板表面敷以一层薄薄的木皮做装饰:敷真木皮精工外饰的音箱,尤其是如酸枝、雀眼、花梨、胡桃、桢楠、红橡等珍稀木皮,其天然木纹视觉效果极好,手感滑腻舒适。尤其以对称蝴蝶花纹真木皮经多层涂复打磨钢琴亮漆者,大多均可视为中高档精品音箱,仿冒品极少。用pvc(沙比利)塑料贴皮的箱子属大路货,虽做工精细,最好也只能算中低档货色。而以本纹纸贴面装饰的箱子虽然看上去极时应多注意箱体背后的贴皮接缝和喇叭安装位挖扎工艺是否精确到位。假冒伪劣产品一般都不会注意这些细节,因而稍加用心即可正确判断。
6 h$ L- O9 u4 C1 ]& E% v# G; H% v. ?
* C) r- I+ g% s二是掂重量:好的音箱大多是以18~25mm的优质mdf粒子板打造、高档旗舰级音箱则是以紫檀、黄柚之类的超重实木或多层复合胶合板来打造,所以重量非常惊人。往往一对音箱净重就达五六十公斤。中低档大路货多半采用质地松软的刨花板,仿冒伪劣产品更采用质量低劣的纸胶板,故重量一般较轻。音响界常有“内行看质量、外行掂重量”之说,重的音箱肯定比轻的音箱要好些。但要警惕不良商家在音体底部灌沙石水泥增重以欺骗消费者。
0 f, P: |  E0 j4 I' f7 b
* Y, ]- u$ i9 W/ w- w! M三是敲箱体:用指节敲击箱体上下左右前后障板,箱体各面均发出沉实而轻微的脆响,感觉板材质地坚硬厚实、内部有多根加强筋支撑,箱体结构合理、结实,有多种隔音和防驻波的措施等效果。该种箱体加工成本高、难度大,因而很少有假冒伪劣产品。如用指节敲击箱体发出“噗、噗”的空响,说明板材太薄,材质质量太差,结构不合理。且内部没有吸音材料或加强筋维系,从而导致箱体内有大量漫反射和驻波形成。选购这种音箱,绝不可能获得好的重放效果。, @5 {1 u* a' S9 Y
# s, S& Y; `( n$ H四是认铭牌:真正好的音箱都有一快制作精良的镀金或镀铬铭牌标记,铭牌上一般都有镌有鲜明的商标、公司、名称、产地、相应指标等。进口箱则有英文如:made in xxx或manufacture及相应商标、音箱指标等。如果仅有designin……(xx设计)或含糊其词地只标一个国名,甚至除了简单且极不严谨的几项基本指标外既看不出产地,也看不出厂家,商标也没有注册标记。这类三无产品多数均有仿冒、伪劣之嫌。名牌音箱十分注重品牌形像和企业知名度,因而所贴铭牌标记十分规范、精致,各项指标及企业名称、产地一应俱全。有的铭牌甚至是用薄金属镀24k真金制成,上面的字体还有凹凸感。产品不仅有出厂日期,有生产序号,甚至还有配对序号和随箱身份证。对于这类音箱,只要价格合理,一般都可以放心选用。2 L% ]2 h3 A  ]0 x
2 J( M) F. T1 \3 P: ]0 {五.从技术指标为判断音箱的优劣
: g$ ~  N5 E5 v9 C) `) \$ P# k* f- G# H1 [
上面提到,成品音箱背后一般都贴有一张技术指标签:内容不外乎音箱的频率范围、灵敏度、承载功率及阻抗几项。其中灵敏率是音箱最重要的指标,在很大程度上决定了该箱应该选配什么样的功放,需要多大的功率去推等等。大多数鉴听级家用音箱的灵敏度均在86-92db之间,对同一台功放而言,在同等音量下(如音量旋至10点钟),灵敏度越高就意味着声音越大,音箱对功放的功率索取和要求就会越低。这就是人们常说的:这对音箱好推些。很多商用ok厅用的专业音箱灵敏度都超过100db,难怪许多人感觉去ok厅唱卡拉ok时声音非常靓,且毫不费力就能获得很大的音量。但您可千万别以为灵敏度越高越好,事实上,灵敏度超过92db的喇叭都是振盆比较轻、薄的金属盆、pp盆之类,会导致功驾驭喇叭的控制力受损,从而导致音质偏薄、偏靓、偏夸张、偏硬朗,少了许多音乐的细节和韵味。不大适合作hi-fi鉴听用。而许多声音厚实柔和且充满音乐味的名牌音箱通常灵敏度都比较低,如英国皇牌atc、意大利名琴、卓丽等顶级喇叭的灵敏度仅82db。这类音箱往往极难伺候,需要输出电流极大的巨无霸功放方可让其工作在理想线性区域,代价绝不会小。5 Z( B2 {) n5 w0 X0 j/ H4 ^/ M: r9 y
2 l7 c. V$ j# D- K另一个最重要的指标就是频率范围。例如国产精品新德克指南针一号书架箱的频率范围是60hz~20khz±2.5db,60hz表示音箱在低频方向的伸展值。这个数字越低,音箱的低频响应就越好:20khz表示该音箱可达到的高频延伸值。该数字越高,表明该音频特性越好。而后缀的±2.5db则表示上述该段频率范围的失真度大小,失真度越小,频率响应曲线就会比较平坦。一些音箱标注的失真度是±3db,其频率范围应会变得宽一些。有的音箱不标明该指标,频率延展范围就会变得很宽。例如上述指南针一号箱如果不注明失真度控制在正负 2.5分贝范围内,频率范围就可以标成40hz~23khz。需要指出的是,不标注失真度的频率范围是没有意义的。如果厂家明知故犯,只能涉嫌其居心不良,有意欺蒙消费者,同时也说明该音箱指标不规范,厂家对自己的产品缺乏信心,很难让人放心选购。
: P2 ~8 L6 f' U9 H* F+ q  q, g4 h
承载功率是音箱的一项参考指标,用多少瓦来表示,该指标并不能说明音箱质量的好坏,只是为选配功率放大器提供参考依据:譬如说一对音箱的承载功率标注为10~200w,即说要推动该音箱所需的功放至少要具备10w以上的输出功率,但忌用大于200w以上的放大器作满功率输出。否则可能有烧箱之虑。一般而言,家用音箱绝不会有推不动之虑,只有好不好推,推好推坏的问题,200瓦以下的承载功率对一般家庭的使用已是大大有余了,不刻意追求过高。
0 r  j6 b1 i$ |' n( g+ u( l; l$ E, r  {
音箱还有一个指标是阻抗值,一般以8ω为其标称值,绝大多数二分频书架箱的阻抗值均为8ω,多单元多分频的座地式音箱也有6ω、4ω的。阻抗值越小,需要推动的电流就越大,要求的功放功率也相应高一些。以笔者意见,家用音箱最好选8ω阻抗的较为好配功放些
1 a, ]6 u: U8 B6 V
$ M5 R/ R' i2 r+ b; r. k六.好的音箱应该具有明显的个性
: Y8 I; x( m1 R2 T% Q
$ R! F4 x; ~2 l" f在现代音响器材中,音箱可谓最古老而神奇的成员。有人说它具有“灵性”和“生命”,说它是一个国家民族风格和历史与文化的沉淀物。的确,以名牌音箱而言,不同国度,不同民族所打造的音箱无不烙上生产国国民的文化素养、天生秉赋和性格牲征。尤其品质愈高,愈上档次的音箱,这种个性特征就会越明显。其次,对使用者而言,同样优秀但个性不同的音箱,还存在着对不对口味,喜不喜好某种风格的问题。所谓“萝卜白菜,各有所爱”,有些人喜欢风风火火、热情奔放的大豪风范,有人钟情温文尔雅、清逸憩淡的隐士性格:有人爱好场面恢宏的交响乐、重金属打击乐、摇滚乐:有人偏乐于小格流水般的田园古典乐、悠雅宛约的独奏乐,以及甜润厚重的人声重放……能按自己的品味选中理想中的音箱固然是件美事。倘若不明究理,人云亦云地选了对与自己口味相勃的音箱,那就非常令人扫兴!毕竟这笔投资不菲。所以笔者建议您在选购之前不妨多了解、多试听、多跑跑正宗的音响精品店、听听朋友的意见、听听专家的意见。同时还要明确自己到底喜欢什么风格?不妨多问自己几回,咱这音箱究竟买来干什么?听音乐?看影碟?唱ok?还是……
4 W( M# w0 R3 v) y6 j$ Z2 p, R
3 Z) U8 |% Q$ {" D就音箱本身的风格而言,时下音响业界流行所谓美国声、英国声、欧陆声等等,美国音箱侧重于强劲的力度和庞大的动态,特别是美国西部出产的音箱:如jbl、bose、genesis(创世纪)等。往往表现出一种洒脱豪放、粗犷大度的音色个性。这也许与美国西部牛仔们在北美草原纵马狂奔的豪迈气质不无关系。美国地域辽阔,西海岸山川崎峻、林木葱茏、丽日蓝天、物产丰饶。加上西部牛仔们狂放不羁的性格和好莱坞文化艺术的渗透,使西部出产的音箱音色鲜明靓丽、声音干净利落、大开大阖,豪迈粗犷中透出一种举重若轻的潇酒与自信。各类指标的富余量都非常大,特别适合摇滚、爵士及重金属打击乐、专业ok厅等场合。但在小提琴独奏、古典弦乐方面音乐味稍淡。然而在美国东部地区生产的音箱却因地理环境因素而更多地受到英国和欧陆文明的影响。加上著名的费城交响乐团崇尚古典交响乐,每年都会以大量的演出影响着地域文化。故而东东部地区生产的音箱诸如infinity(燕飞利仕)、westlake audio(西湖)等品牌,则兼有柔和细腻与宽广明亮之风格。无论音乐的解析力、速度感、音场定位与松香味都明显区别于西部音箱而在欧州和远东地区大受青睐。
+ o1 H. Q0 }* F6 c1 X  u) a3 Z9 p/ e- x. v4 \$ }+ P
$ N" C3 G# n  {# J6 V; e, ^8 M
7 }- j+ M/ s/ D* a+ `7 {七.好的音箱应该是很耐听的
4 k. [5 O. @/ u- e5 n  j: c4 k1 F$ A
不知您有没有过这样的体会:当您兴致勃勃地打开音响欣赏音乐时,初听尚觉音色不错,声音够威猛,尤其中高频明亮动人,低频也令人满意。但多听一会儿就感觉不舒服了,特“累”人,不得不关机走了。这种让人人感觉“累”的音箱留不住客人,因为它让人感觉“很吵”,吵得人心烦。音箱“吵”人说明该箱的失真较大,不耐听。肯定不会是好音箱。
: i' M' z0 `% F8 ?# W8 r. V0 L2 l' u# x% x
聆听品质优良的好音箱,仿佛是在品尝深埋地底三十年陈的花雕女儿线般主人倍感绵甜劲爽、回啤酒悠长。那种“甜甜的”、“暖暖的”音乐韵味会让您忘了时间、空间、甚至忘了自身的存在而陶醉于音乐的海洋中,无论听多久都不会厌烦。
* @9 n  m' ^# v% R+ d0 j; z
- o+ E- g& F( z/ S" o, n0 C) I好的音箱失真度特低。因而无论音量大小都会令您听起来非常入耳。即便是把音量开到满功率,音箱爆得惊天动地,低频滚滚如仲夏沉雷,也只会让您感到贴近自然的逼真甚至恐怖的震憾力,但绝不会发出令您掩耳逃生的破响。一般而言:声音单薄、音色偏冷偏硬、速度过“快”的音箱都不耐听。可以肯定它们都是箱体音薄、吸音处理不力、分频器过余简化、喇叭档次较低造成的。自然称不上好音箱。好音箱是非常耐听的,它不仅能留着客人,而且聆听时间越长、煲得越熟、音色就越入耳。难怪那么多音响爱好者对此乐此不惫到痴迷的高烧地步!3 ?# I6 r$ R7 J# B* N9 H
音箱一般有几分频。分频器是什么意思?4 j: b1 {3 ~- O- z; Q" N9 C
分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。
+ l' r# [8 @. }$ `' [8 H, d音箱三分频4单元 4分频5单元。意思:有高音1个单元中音1个低音2个和超高音1个
) W) L9 c' U/ O. S8 h分频器是音箱内的一种电路装置,用以将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部分,然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。8 Z  C* w2 @  a
什么是灵敏度?
4 S: M* h4 j  v& i- m该指标是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。灵敏度的单位为分贝(dB)。音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度,通常多媒体音箱的灵敏度则稍低一些。
 楼主| 红月 发表于 2010-4-26 09:57:17
谢谢,我收藏了
8 \3 b% D% i5 B- G3 O5 R+ w' W
