浅谈--当今六种扬声器的工作原理简介/ y Q. B( U W/ C
; }2 g- T$ d1 g( q+ N3 ^ ' `# L, s4 E4 G9 y
一、磁式扬声器(舌簧扬声器)4 B0 E5 k) {) R/ S6 {8 V6 S
磁式扬声器亦称“舌簧扬声器”。在磁式扬声器结构中,永磁体两极之间有一可动铁心的电磁铁,当电磁铁的线圈中没有电流时,可动铁心受永磁体两磁极相等级吸引力的吸引,在中央保持静止;当线圈中有电流流过时,可动铁心被磁化,而成为一条形磁体。$ D9 j+ C* I0 C+ O, o9 c! y
随着电流方向的变化,条形磁体的极性也相应变化,使可动铁心绕支点作旋转运动,可动铁心的振动由悬臂传到振膜(纸盆)推动空气热振动。' U( R, y5 g8 |2 j
二、离子扬声器9 J. N* H6 d( I h9 V2 D
在一般的状态下,空气的分子是中性的、不带电的。但经过高压放电后就成为带电的粒子,这种现象称游离化。把游离化的空气利用音频电压振动,则产生声波,这就是离子扬声器的原理。
) Y! O5 @ v9 t: V 为了离子化,就要加20MHz的高频电压,而在其上重叠音频信号电压。离子扬声器由高频振荡部分、音频信号调制部分、放电腔及号筒组成。放电腔采用将直径8mm的石英棒在中心开孔,开成石英管,将一个电极插入其中,另一个电极呈圆筒形套在石英管外面,由于采用无声放电形式,只有中心的针头电极有损耗,可以定期更换中心电极。8 d& E2 x9 N) r+ j3 B9 Q
离子扬声器与其他扬声器不同之处在于没有振膜,所以瞬态特性和高频特性都很好,但结构很复杂。
! {0 J, E+ ~, c9 e( ~6 h三、超声波扬声器# K' m0 y& [0 ]' W
所谓超声波扬声器,是指前几年刚研发成功、正在进入实用化阶段的超声波还音技术。" \$ w5 p7 f7 ~9 `9 R" w
这种超声波还音技术的原理:它不使用任何传统形式的扬声器单元,而是利用超声波发生器产生两束经过特殊处理的超声波束,当这两个波束同时作用在人耳的鼓膜上时就可以因相互作用而产生听觉。! d$ t8 I) h' _# a
我们知道,只有一个波束作用到鼓膜上时,是听不到任何声音。由于超声波速有很强的、可控制的指向性,两个波束的交叉可以点形成一个范围很小的还音区域,当人耳处于这个区域内时,就可以听到声音,而人耳一旦离开该区域便听不到了。
6 p8 i) w8 T# ~ 利用这一特点,现在的一些顶级豪华车开始装备多套这种超声波还音系统,在每一个坐位上形成一个聆听区,这样可以让每位乘客各自选择喜欢的欣赏内容,而相互又不会产生任何干扰,同时也不会影响乘客间的交谈。1 [! `* R& N2 j" c9 g P
: n4 [# _# }5 I2 |% n/ E- D$ f
