林火杉
发表于 2010-4-25 11:02:25
1、音箱、功放功率匹配不当
, Y* r8 |9 t% W2 H8 d有的客户选择了2*250W(8Ω)的功放来搭配额定功率150W的455音箱,而该音箱的阻抗是6Ω,当功放在6Ω负载下不失真的满功率输出时已达350W左右,分配给每只高音喇叭的实际功率在35W,已超过了高音喇叭的额定功率,低音喇叭分配达300W,已严重超喇叭的额定功率,从而造成音喇叭的人为损坏。功放的实际输出功率客户完全可以自己测量:功放机正确接上音箱,开大功放音量旋钮,用万用表测量功放机输出端的电压(表针会摆动,要取最大值),然后用测得的电压值的平方值除以音箱的阻抗值即得到此时功放机的输出功率。干扰,但使用时必须是嘴要正对话筒,而且要靠近一些,一般以距离2至4cm为宜,如果离得过远,或没有正对,则会造成“输入不够”,尤其是低音损失会很大。一般的娱乐客人可能没有这些专业知识”,不知自己使用不当而又抱怨唱得累。要解决这些问题,要教会我们的服务员去帮教客人,但方法一定要得当,千万不能指责客人,最好是在墙上挂一张正确使用话筒的提示图。
, m+ p* z% m( D; J7 c2 @2、开、关机操作不当
" ~; A$ B2 z# I$ Z6 e/ H/ \有的卡拉OK场所的服务员在开、关机操作过程是先开功放(并且音量旋钮开得很大)再开音源(VOD或DVD),关机时是先关音源再关功放,还有的是在功放开启的状态下先扦入话筒线到功放机上,再将开启了开关的话筒扦入连线的卡侬头中,结果造成极强的冲击电流,喇叭在瞬间发出一声强劲的“叭”声,就由于这瞬间的冲击,完全可能损坏喇叭。 * J' M }: y1 s' o
正确的操作方法是:开机时先开音源再开功放,关机时是先关功放再关音源,话筒扦入功放时要保证话筒已和连线接好,并且保证话筒开关在关闭状态。 ( l3 e* j% J' s' ? H( p
3、连线故障 . ]( u6 j# a9 S0 A$ p- b
连线故障也是“烧喇叭”的元凶,如果音源到功放的信号线断地线(有时是地线接触不良,时通时断),会造成功放产生“高频自激”,轻则烧喇叭,重测烧功放。有时话筒线与话筒接触不好(多数是卡侬头松动),或话筒扦头与功放接触不好,或话筒断地线(单芯线断屏蔽网)都会造成强烈的冲击,音箱出现很强的“卡………卡炸裂声,这时也会一瞬间损坏喇叭。有不少用户自己制作的话筒线出错,造成话筒“地线悬空”,这样不但引起系统很大的噪声,而且也会损坏喇叭,如果是双芯屏蔽线,正确的方法是红色线接卡侬头的“2”,白色线接卡侬头的“3”,屏蔽线接卡侬头的“1”,6.35扦头的那一头是红线接芯,白线、屏蔽线共同接外壳。如果是单芯屏蔽线(尽量不用),则芯线接卡侬头的“2”,屏蔽线接卡侬头的“1”,将卡侬头的“3”和“1”连通接起来。
4 L" Y4 o. ?& F" z$ A4、电脑点歌系统(VOD)不稳定
+ m4 p5 e3 W2 C9 ]5 B1 R* U目前的VOD系统歌库不稳定是普遍存在的,好坏只是相对而言,主要表现在有的歌曲音量大,有的歌曲音量小,我们把音量大的歌曲叫VOD的输出电平高,把音量小的叫VOD的输出电平低,它们之间的高低甚至会在0.5V至2V之间波动,相差4倍
5 @- n6 u/ ]/ ^功放的输出功率是受输入电平高低所影响的,当输入电平变高时,输出功率也会随着10倍的增大,这种变化对音响设备尤其是对音箱的影响是十分可怕的,在使用过程中,遇到VOD突然出现输出电平很高的歌曲,功放机必然会输出很强的且失真的功率,如果没有非常及时的关小音量,喇叭很快就烧坏了。 & V' G9 ]) \% f
为了防止客人对功放音量的误操作,我们在功放机上设计了“内藏式”音量限制旋钮,如果音量限制旋钮是以VOD歌库中一般歌曲的标准来设定限制,当VOD出现高电平输出的歌曲时是无法起到保护喇叭作用的。 n& Q# o9 W4 R7 O6 N. V- q1 M- I9 J
综上所述,KTV的调试人员在锁定最大音量时,一定要选择歌库中最大输出电平歌曲为标准(一般在的士高曲目中为多),才可能有可靠的保障。这样的方法也许客人会投诉某些歌曲音量不够,那么只有尽量挑选好的歌库。6 l0 P8 c1 m/ j( \, g
正确的调试方法是:首先将音量限制旋钮关到最小,再将总音量旋钮开到最大,在输入歌库中电平最高的歌曲下慢慢加大音量限制旋钮,直到声压足够,又不失真为止锁定,最好是锁到最大正常音量的80%为宜,特别要注意的是:一但锁定好了之后,不准再调整VOD音量的大小,万一不能控制VOD音量的大小,则在设定音量限制旋钮时要将VOD的音量开到最大作为基准。再三重申:最大音量锁定是要有参考标准的,这个标准是两个“最”,一是歌库中选择电平最高的歌,二是VOD输出开到最大。当然,当VOD的输出开到最大会影响音质,甚至也会出现输出失真现象,那么想一想有没有办法恒定VOD输出(不是指歌库,是指声卡的输出),不让客人调整到VOD(很多地方是将VOD的遥控器直接交给客人使用的,这些地方无疑是烧喇叭特别严重的地方,VOD音量输出失真也会损坏设备)。我们见到不少案例,VOD的施工人员偷工减料,点歌面板只控制VOD音量,根本不控制功放,这样不仅造成功放机各种遥控功能的浪费,而且音质劣化,客人的操作中极易损坏喇叭和功放(音量大小会失控),这是决不允许的。严格说,VOD的输出一但设定后是不允许客人调整的,控制板对功放的功能控制可通过功放后板的线控接口实现,也可用“学习功能”学习功放机的摇控器来实现功能控制,音响安装调试人员一经发现VOD控制板只能控制VOD本身音量大小,而不能控制功放音量,要责成VOD方改正,否则会有损坏音响设备的麻烦。
; G/ Q3 z' }) F' G5 v4 H% v3 P6 a+ {4、话筒最大音量锁定不准
' b5 b# T1 u2 j/ {话筒最大音量锁定的操作方法和原理同音乐最大音量锁定完全是一样的,关键在最大音量的标准确定。
g0 ~9 j$ A6 z( I! K! C( {我曾目睹一些调试人员操作最大音量锁定,方法并没有错,但标准却自己用很小声对话筒“喂”几声就定了下来,这就大错特错了。 2 F( p; F! d, |- S7 i! b Q
KTV器材的使用环境非常恶劣,常有客人在半醉酒的情形下对话筒大喊大叫,远远超出调试人员原来设定话筒最大音量的标准,这无疑是话筒输入过大损坏喇叭的主要原因之一。
5 _& s3 S ?! Y# ^* \6 I/ D A0 z1 u0 Q8 X" U2 p) U4 B
2 A4 D. N( _ \* ^" _
话筒最大音量锁定标准是:调试人员要对话筒大声喊叫时来进行锁定音量操作,确保大声喊叫也不会出现音响系统失真为准。 " H; F6 x2 N9 [ ]5 R
正确的话筒最大音量锁定方法是:首先将话筒最大音量锁定旋钮关到极小。 |
