柏屿
发表于 2010-4-25 12:51:48
1、手机、电视、冰箱等要远离
$ _7 @; J; B, [" |$ F: ?8 [5 w1 O 出于保护音箱的电路,您的台式音响虽然可以任意摆放,但是千万与手机、无绳电话、电视、冰箱、微波炉等物品保持距离,离电脑机箱最好也远一些。不同的电器“井水不犯河水”的摆放,能够最好地保持各个电器的电路不会因为互扰而产生损坏。$ q* H8 e6 i1 Y& v
2、开机顺序有讲究# f2 h9 M+ C2 Q8 E
我们首先要说的就是朋友们非常容易忘记的,开关音响器材的顺序,说这一点的原因是因为在开关机的过程当中,器材会受到电流的冲击,久而久之会出现烧毁等损害,让我们的器材在一瞬间灰飞烟灭。) k' m n! V4 D# p6 K9 ~: x" U
开机顺序:
( y z: ?4 U, b) B 音源设备→音频处理器设备(分频器、均衡器、效果器等)→功率放大器→电视→投影等。
- B- R1 x% u+ ? 关机顺序与开机顺序相反,这样就能在一定程度上的保护我们的器材不受冲击的损害,养成习惯,提升我们自己音响器材的寿命。- W) ?/ O8 y! ?. `9 c
3、清洁音响要注意死角9 Y) {. e. g @2 [) q- U z( c( o
众所周知,音响器材的清洁不仅仅能够提升整洁效果,还能够在一定程度上的提升音响的使用寿命,但是在清洁的时候,清洁的死角可能是我们容易忘记的一个点。就像是音响线材的接线端就是我们最容易忘记的清洁死角。0 y e8 c/ |8 z/ J9 C; v
之所以要清洁音响器材接线端,是因为在其接线端使用一段时间之后,多多少少会有氧化出现,氧化出的氧化膜会影响音响器材的接触状态,来降低我们器材的音质。所以在清洁的时候,我们可以使用清洁剂来对其接线端触点进行清洁,以保证我们音响器材可以时刻的保持最佳的连接状态。% n0 |5 |5 m, }/ q1 l: z
4、接线没事别瞎缠在一起: f% Q, y6 C( C+ k1 c
身边有很多发烧友朋友,为了让桌面看起来更整洁,将很多线材扎在了一起。这种做法看似整洁了桌面,但是这种将线材扎在一起的时候,也同样有需要注意的地方。那就是不要将电源线和信号线扎在一起,因为交流电在流经线材的时候,会影响信号,对我们的器材的音质造成损害。7 d1 F5 m; N1 P9 P
另外,朋友们也不要将信号线和喇叭线进行打结,这种做法同样会影响器材音质,并且信号线和喇叭线如果太长的话,可以进行改动将其变短,但是信号线的话都会有方向性,在使用的时候绝对不要弄错,否则会对线材和器材造成不可挽回的伤害。, z) M# d L) C7 c4 c
5、进口音响电压要注意4 w! _3 U" w8 L7 b
朋友们都知道,现在国内的音箱大部分都是220伏电源设计,但是有些进口回来的音箱产品,使用的却是110伏电源。
, ?& T1 b( Z& U. V, N 这种情况如果继续使用的话,可能会让你的音箱瞬间报废掉。而在听音之前也要先检查下接线是否正确,电位器的位置是否过大。想要解决电压问题相信很多人都已经非常清楚,只要一个变压器就会轻松解决。
, j9 c5 ^9 T0 y 6、麦克风一定要收好& g( [7 J2 T- e3 ?# P
这一点相信很多喜欢在家中KTV的用户一定会遇到,就是话筒如果距离音箱太近,或者是指向了音箱的话,就会形成声音反馈出现啸叫,不要小看这一点,如果情况严重的话可能会烧毁我们音箱的高音部分。
- D1 R) z; a9 M8 s4 o S 而音箱在使用的时候,除了要注意麦克风的指向之外,还要注意要远离磁场,比如手机和显示器等等,并且音箱为之也不能放置的过于靠近,这种情况会出现信号干扰产生噪音,所以朋友们在使用音箱的时候,一定要注意这一点。
" g$ Y: C# i/ J 7、音响使用其他禁忌" d. N7 F9 c( r0 A- z) J9 N; G
就目前来说,在一般音响爱好者中,有一些使用上的误区应该加以避免。
# D; B6 f) w* s9 O& F 一:将器材放进柜里。有人出于装饰和保护,将器材放进定做的柜子里,这会因柜内空间所引起的潜振使音色浑浊,功放等器材由于没有足够的流通空气,易过热、老化。如把音箱装入墙壁,会使声音效果变得生硬。
$ K F2 i9 e/ C( r, P 二:叠放器材。很多人爱将影碟机、放大器、调谐器、数码模拟转换器等机器重叠放置,这会引起互相干扰,尤其是镭摄机与功放干扰严重,会使音色偏硬及产生压抑感。正确的做法是将器材放在由厂方设计的音响架上。
/ E6 J6 |) |. G) r 三:电源插头正负不分。电源插头正负处理得好的系统,音色层次分明,自然顺畅;正负不一致或参差不齐,音色会偏硬粗糙。( F* a8 p3 H, q8 ~ G z) S
四:接线不牢与不洁。如果系统音色干硬,其中一个原因可能是接触不良,如插头不牢、接触面氧化、沾上灰尘或油污等,所以应该经常检查,保持接触面清洁。% }8 I0 O9 F5 M
五:用云石或玻璃承载器材。云石密度低、谐振高,会影响音响效果。玻璃密度比云石高,但却不厚实、谐振更严重。可用花岗石或麻石,尤其是麻石,密度最高,承载器材较理想,但厚度要3厘米以上。
& I5 }5 y i9 T7 ] 六:音箱的摆放“因地制宜”。有人因室内先有了其他家具,而将音箱摆放位置迁就家具。正确的应先决定聆听距离,然后将音箱摆到座位与对面墙间的1/3处,音箱的间距为聆听者与音箱直接距离的0.7倍,高度以聆听者耳朵和高音单元齐平为好。
a, \4 X+ @0 e. Y8 ~6 Y( t 七:接线处理不当。处理接线时不可把电源线与信号线扎在一起,因交流电会影响信号;信号线或喇叭线均不能打结,否则会影响音色;信号线或喇叭线过长可改短。许多信号线都有方向性,不要弄错。
7 p3 ~$ Q2 @+ B, ? A! e& I9 y- D 八:想当然处理房间音响效果。除了明音、隔音,更重要的是音波反射、折射的处理,这需要考虑房间的体积、尺寸、坚固程度、材料的运用等,如不是行家,即便将房间的装饰得豪华美观,音响也难以达到最佳效果。
) l3 E/ R. S/ f, u5 H 8、音源的重要性
2 G( j% m! g: ]6 U/ y 说了这么多,音响再好,没有好的音乐也是白搭。虽然现在MP3、WMA、ATRAC3plus等压缩格式满天飞,但是毕竟这是一种有损的压缩格式,存储这类音乐的碟片容量可能很大,但是声音当中的很多元素被压缩的时候舍弃了。由于台式音响一般用于卧室和厨房等小空间营造音乐背景,因此我们建议使用台式音响的消费者可以尽量采用比较耐听的古典音乐、轻音乐或者收听调频收音机,播放高质量大容量的MD也不错。非现场录音的流行音乐等这些对于还原质量要求不高的内容,消费者可以有选择地使用压缩格式。
: H8 B+ _ L4 D : z r' h& |7 m& \
