1、 白色布幕、白色塑料幕、布基涂塑幕
7 M" n0 G8 {5 b" N; s/ e" g$ D+ t6 o( M% ~' x" H. y! W& D n
白色布幕由白布精漂而成l白色塑料幕是由白色聚氯乙烯制成,布基涂塑幕是在幕基(布或其它织物)上喷涂一层白色聚氯乙烯或白色硫酸钡涂料而成。这些银幕都属漫散反射式银幕,光线反射柔和,亮度均匀,增益不高,对放映环境透光遮挡要求严,反射系数在0.7~0.85,散射角在140度左右。
+ F' S7 ]% G+ {; P6 [# |7 T0 J6 U c/ d2 V: f! ?' j6 |
2、金属银幕: G4 ]% _6 j' f8 h7 {/ G* | v B
! Y/ X+ ?6 D' w* T8 A
金属银幕均属方向性漫散反射银幕,金属银幕可提供更大的辐射强度,就像镜子反射光一样,这种银幕的亮度系数范围较广,一般在1.5~10之间。使用这种银幕时应注意,增益越高,散射角越窄。该银幕的缺点是密度不易做均匀,从而造成平整度受影响,因此,建议不要用这种材料制作太大的银幕。, _3 ^% G3 T @7 Z3 [
! C1 j: T) b4 C- Z, o# X8 N 金属银幕分为铝箔反光幕和银粉幕。铝箔反光幕是在幕基(如麻布、白细布、漆布、塑料等材料)上喷涂一层铝反射层或刷一层铝粉漆。也可将铝板表面腐蚀或喷砂形成白色无光泽表面。这种银幕随制作工艺不同,反射系数通常不超过0.65,亮度系数可在1.5~4.5之间,散射角一般不超过50度。银粉幕是在幕基上均匀涂上银粉使之反射投影光。
% A8 E$ ~0 z& v8 e( e B8 U/ D6 }+ x5 K0 @2 l
金属银幕中有一种称为金属光栅银幕,它是在幕基上涂布一层含有增塑剂的白色聚氯乙烯,再涂含铝粉的清漆,干燥后在专门的机器中加热到200度C,并压出光栅网格。这种幕的散射角水平方向为1000,垂直方向为500,在此范围内亮度系数平均为1.3,在法线方向为1.5。这个范围内反射光占全部反射光的81%,占放映机有效光通量的52%,因而金,属光栅银幕光效高,均匀性好。+ |, s: D' n# e& d* n2 B
0 b/ ]0 h+ ~" v; g$ h
3、玻璃微珠幕
' Z2 c; p" h. l' c0 ^5 L
* U! r& N$ K6 h 玻璃微珠幕是在幕基上涂一层白胶漆,然后再均匀喷上一层直径为0.02~0.03mm的透明玻璃珠,经干燥后而成。玻璃微珠幕属于方向性漫散反射印幕,具有耐老化、不易褪色、色彩还原性好的优点,银幕增益为2~4之间,幕前中心亮度为580E左右,反射系数0.75以下,散射角约为50度左右。此类银幕玻璃珠直径越大,散射角越小,亮度系数越大。这种银幕不能折叠,不能用手指、锋利硬物碰触幕面,否则容易造成污痕和裂纹。
) i7 p; S" C% ` C9 o
% P; C( z, [- S( L; R4 l" ]+ \ ? 4、穿孔银幕
. q7 o, ^" _( o9 A! {4 A3 N6 z ^8 B i' L( ^& |( v: L& d- B7 ~
通常放映时为了使声音与画面效果配合协调一致扬声器最好放置在银幕后的正中央处,这时就会影响声音的高频特性。为了提高声音保真度,可使用穿孔银幕。银幕穿孔既要获取最佳的声学特性,又要使观众观察不到幕孔。穿孔银幕的构造是在幕面均匀打上很多小孔,一般孔的直径在0.5-1.2mm之间,小孔之间应有5.5mm的间隔:小孔面积总和占银幕面积的2%~5%左右,这样观众在观看影像时看不到小孔。穿孔银幕有不同的幕面构造。常见的有橡皮穿孔幕、塑料穿孔幕、玻璃珠穿孔幕、金属穿孔幕等。银幕经穿孔后,其表面特性不变,只是改变了音响效果。穿孔银幕因幕面有孔,透光较多,亮度将降低。
. G9 w% ^' V% L3 a( V
2 {* h" j+ R1 b7 {/ i/ n3 J" L1 h, K% r( z
5、毛玻璃银幕! S; j3 `/ k1 @6 R
9 ~ Y1 ], e' O& N1 W' e 属方向性漫散透射银幕,用毛玻璃制成,一般尺寸不大,方向性特别强,最大亮度系数可达13。 |
