CN3001 是PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3001 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3001将电池电压调制在4.2V,也可以通过一个外部电阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
9 w9 V0 ?8 n1 a, r N# B; o 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,CN3001用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3001自动进入睡眠模式。: G; e; Q5 a, H. ?- b
其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。
. h& } M- @, y CN3001 采用10 管脚SSOP 封装。" Q5 {7 N' o; |+ Q1 U8 D1 H# j
特点:7 p& x9 r% j( e7 G6 x. {
宽输入电压范围:4.5V 到28V
! L' _- O: w+ i: u6 U 对单节锂电池完整的充电管理
1 L. s0 S/ a" @" n8 l& ] 充电电流可达 4A8 f* }' p l- V3 Z0 S$ A
PWM 开关频率:300KHz
2 F0 W, E# z" h8 ?/ v 恒压充电电压可用电阻向上调整
" H% U8 g% ~# k, h3 ^6 @& _7 f 恒压充电电压精度: ±1%
( E. }& K! p' l' Q0 g; k! ?! t 恒流充电电流由外部电阻设置; M) a! V7 G8 @6 n4 D$ f
对深度放电的电池进行涓流充电
( b8 M$ ~8 n0 D P 自动再充电功能
, v7 u- p9 ?! Z( ~) _7 H 充电状态和充电结束状态指示
- h$ h2 Z- p# r7 P 软启动功能
. P+ `# D- M- O1 ] 电池端过压保护
$ e4 [3 K( s! `5 T' v. x' ~ 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
1 d2 A. ~; D& ^% e 采用 10 管脚SSOP 封装6 J! n& W( K. {1 v, r
产品无铅,满足 Rohs,不含卤素 |
