本帖最后由 whjfc 于 2016-10-25 13:24 编辑 " ^- Q. S3 S( H
) x* N/ P8 X/ N
进入秋冬季节,天气日渐干燥,正是静电最易产生的季节,在干燥环境下,人体静电通常可达几千伏甚至几万伏。虽然静电放电(ESD)不会对人体造成身命危险,但对LED显示屏等半导体产品却极易造成致命损伤。这就是为什么在参观很多LED显示屏车间的时候,都会被要求带鞋套、静电环,穿静电衣等防护性设备了。
+ B% q1 m" y' x2 ?$ V. a/ Q" {
3 n0 b4 d- G6 X: d8 v f$ R8 r$ E6 V G# U' Y$ |1 v1 D
一、静电放电(ESD)的危害 ESD(静电放电)常常发生在LED显示屏生产、运输、安装等过程中的任何环节,由于操作的不规范使产品被静电击穿,引起LED显示产品的突发性损伤和潜在性损伤。 1. 突发性损伤降低产品良品率,增加企业成本 突发性损伤是指:LED产品元器件的两个或多个针脚间的电压超过元件介质的击穿强度,造成元器件被严重损坏,功能丧失。这种损伤通常能够在生产过程中的质量检测中被发现,并不会直接给客户使用造成影响,但是生产厂家如果长期受到静电干扰,将会使得生产成本提高。 2、潜在性损伤影响产品使用寿命,给客户造成损失 潜在性损伤在静电放电(ESD)的破坏中占比更高,达到了90%以上,并且因为静电的脉冲能量造成灯管或IC的局部发热,出现的击穿灯管和IC的故障在检测中不能被发现。但使得产品变得不稳定,在客户的后续使用中死灯现象陆续的显现出来,极大影响了LED显示屏的使用寿命,给客户造成损失。 二、静电放电(ESD)的预防 而要把静电对LED显示屏的危害降到最低,需要生产厂家、经销商和客户在生产、运输和使用过程中严格执行ESD20.20标准。在生产中直接将静电通过导线连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的。 1、生产端静电预防 n 对使用静电敏感电路人员进行静电知识和有关技术的培训。 n 在生产过程中,要求工人必须佩带接地静电手环。尤其在切脚、插件、调试和后焊工序时,并且作好监察,品质人员必须最少每两个小时做一次手环静电测试,作好测试纪录。
- W) A( B+ Z; k: O# ^
7 p2 d& h( t" j" j. p z2 y C- B n 在焊接时,电烙铁应尽可能采用防静电低压恒温烙铁,并保持良好的接地性。 n 在组装过程中,尽可能使用有接地线的低压直流电动起子(俗称电批). n 保证生产拉台、灌胶台、老化架等有效接地。 n 要求生产环境做到布设铜线接地,如地板、墙壁、以及某些场合使用的天花板等,都应使用防静电材料。 n 在日常操作时,LED显示产品应一直储存在防静电的包或容器中。 2、运输端静电预防 n 运输时,运送车辆保持接地,箱子或其他设备带有传导性的轮子或拖拉连。 n 接触LED产品时,保持正确的拿取方法,不要直接触摸PCB板及上面的电子元器件。 3、客户端静电预防 n 客户和工程商在安装屏体时,也需严格按照防静电操作,在没有保护措施情况下不直接接触产品的核心电子元器件部分。 n 在安装屏体钢结构时候做好有效接地,把屏体静电导入地面。 三、强力巨彩如何防静电 强力巨彩坚持从四大原则:环境控制、人员控制、包装材料控制和人员训练出发,严格进行标准化、专业化的生产管理;对生产设备的防静电处理、防静电规范厂房建设投入大量资金;并在产品的检测老化上坚守品质第一的价值取向,让每一个客户都能享受到高品质、高性价比的优质产品。所以,用户在购买LED显示屏产品的时候应该尽量选择LED显示屏知名厂家的产品,在使用过程中才更有安全保障。
" H! W! }8 j; K2 Z% T, O |
