所谓扩声音箱,其最大的优点在于便捷性以及杰出的音质效果。在大众级的有源音箱面市之前,音频工程师以及音乐人不得不在各个演出场地之间搬运笨重、巨大的放大器,并花费大量的时间用于电源线、信号电缆的布线工作。而上述所有的烦恼已随着有源音箱的诞生而一去不复返。作为有源扩声音箱,最简单的定义就是:在音箱中已经集成了所需的功放及信号电缆接口,这种多合一的设计大大方便了用户的操作,因为有时用户并不清楚如何正确连接功放和音箱,而这将导致大大降低音频质量,甚至严重的情况下可能造成设备的损毁,现在功率放大器将使您再任何无后顾之忧。3 k+ j% v3 B. K% t- u9 B D
5 P0 ]$ D. O& P% k, Y
s/ R9 Q1 i9 T6 e8 E8 |% a
Mackie公司的SRM450并不是目前市面上唯一的功率放大器,但是Mackie公司对于新兴的功放音箱具有丰富的设计、研发及生产经验。SRM450采用了完整的自供能概念、复杂的内部线圈,以及精准的相位电子分频器。该公司的扩声音箱具有以下诸多优点:首先,可以良好的配合各种传感器工作;其次,通过伺服回馈线圈与传感器相连,换言之传感器可以将信号回传至放大器。这一套封闭的系统可以实现对音频各个方面精确的控制,以实现最佳的扩音效果。此外其内置的先进信号处理线路可以帮助用户实现众多绝妙的音效,而这是无源分频系统中远不能实现的。+ d `0 _" {- j* X
- E3 m$ h4 l+ ?: _
0 }0 d/ x @' s. P& I; x3 ~3 E+ C) B2 ^
# q# t1 q5 J5 R- M* v) }" Q
现今,用户面对众多的有源功放音箱可能感到眼花缭乱而无所适从,例如Yamaha公司的MSR100体积袖珍,适用于面积较小的房间;也可作为大型系统中的监听器。此外MSR100采用内置调音器设计,可以对三条输入线路的音频进行主控EQ处理。当然如果您希望选择功能更加齐备的大型音箱,Peavey公司的PR 15P NEO将是您的最佳选择,该音箱采用15英寸驱动器(相较之,SRM450的驱动器只有12英寸),同时其后部面板还带有类似于调音台外形设计的前置放大器控制区,包括话筒、线路输入、XLR接口以及电平控制。
( {& ~/ G0 P% L+ b
1 `! b. c) G5 v; F
; E" b( Z+ A9 N% S) m1 k
- K e) y5 h+ ]. g- n& T, h, R1 W) Z$ R7 S( U1 Y9 _% K9 j: W
. O# h! E% v% [& B7 E1 U. R- X1 ]( C6 U+ D1 @# [. W
分频器的定义
* i( R7 C+ T& K, r; |% c8 E
' \0 Q! N$ {, k6 Q* V! y
0 _7 m$ p/ h! [+ H5 y何谓两分频1 [. T9 X6 T5 O, F B
7 f* ~8 B r6 s
" v) A8 Y' w0 g" x. e 所谓两分频,是一种音频的处理方式,它将音频信号分离为两个频段之后再将信号发送至独立的放大器,驱动各自的音箱进行输出。一个有源分频器将音频信号分为两个频段以更适合各个驱动器的频率响应范围,实现更优异的放大效果。两分频系统同时还可根据音箱以及音箱的外形选择、设计放大器。现今两分频、三分频已成为业界的主流设备,常见于各种有源监听系统中。
7 j0 I3 ^0 A/ \0 ]& Z7 h, ^( g+ Q) s* {
分频器的定义
" w1 R' \/ S. n% J4 R. A `" V
5 u' z/ t. J' M: ^$ n! ~0 U+ M 分频器就是将传导至扩音系统中的音频信号分离为不同的频段之后再输入至各个独立传感器(音箱、高频扩音器等)的设备。在这一过程中,音频将通过一系列的滤波器。例如一个两路分频器可以由一个高通滤波器和一个低通滤波器构成,其中低通滤波器负责将高频信号过滤,将低频信号传输至低音音箱;同样高通滤波器将高频信号传输至高频扩音器。& {7 c3 I9 } K$ V+ d* \
w$ U$ [! u& w! c% ^2 I0 Y9 }# i! o8 A. T0 [ l; i( d
分频器可分为有源和无源两种类型,无源分频器常见于各种音箱中,作为音箱的一个部件出现,也可作为外接设备使用。它们通过一个单独的接口连接至外部音源,但是有时每一个音箱都带有配套的接口,此时你只能通过旁通连接无源分频器。Samson Resound RS 12音箱就带有无源分频器。有源分频器一般在音源信号输入至功放前使用,以将频段分离从而传输至各自对应频段的功放或传感器,而这正是两分频系统或三放大系统的工作原理。1 F* ^" N, _8 [ J% r
Z. K' K. t9 i% t: M! B# r" K& m 在分频器领域,还存在各种不同类型的滤波器从而会对最终效果产生不同的影响。其中影响最大的变量就是衰减滚降的比率,以及是否存在截止频点。其一般的规格分别为12 dB, 18 dB, 或24dB每音阶。不同的规格都有各自的缺点和优点,大体上说,现代设备滚降率越高效果越好。您可以参考Mackie SA1521z两分频系统中的有源分频器。
3 B/ a: J( U/ Q5 d& Y6 e( M3 [
; }; d; m5 |. D" I) [: B
\7 i; P* E/ ]- _+ o4 V' e |
