KTV包房设计常识及探讨_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] KTV包房设计常识及探讨
一一次无 发表于 2005-11-8 07:31:00
KTV包房设计常识及探讨
$ P5 R- G' W+ Z8 B) o4 V, y; W$ H& `+ `! w
KTV包房因为其空间小的问题,在声场方面有一定的特性,比较容易引起啸叫,包房与包房之间是紧邻的,需要做ktv隔音处理,同时因为是娱乐场所,所以还要考虑防止ktv噪音扰民。因此,必须做到声学设计和隔音材料的合理利用。
+ \" m( G* U  s2 M  S- h/ I  ~8 J! M& F
(1)ktv隔墙要砌到水泥天花顶部位置 8 M8 S  o. `; W4 `3 p9 e: @
. Q0 S. B* k  P' ~
不要为了节省费用和图方便就采用先吊顶后隔墙的方法,便于上部预留空调的管道、排风的管道、消防的管道和电源线材的管道之用,这种方法在吊顶之后,不仅施工相当费力,还给管道的加固和隔音墙的顶部密封带来很大的难度。合理的施工方案应该是管道施工在先,再砌墙,接着密封墙体,然后才吊顶。
3 w; a8 T3 s( n' @4 g1 U# V3 b3 ~4 S/ i, n3 E' _% `* o
(2)用较重的墙来隔断大声压级声源造成的干扰 ' @9 Q+ a3 y+ @: T& E# c# a) b
+ [: j( d/ Y- |- C; `
大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好ktv隔音处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。 ( o  V, R6 u( n2 s2 m# K  l/ ?
& Z# f1 C( P, N$ w$ E, s
(3)合理设计天花吊顶 ) f& p; ^6 s# X7 U  f! W- S$ `
. L4 D: Y* A: q0 ^一般建议采用简洁处理的方法,在处理好吊顶骨架的强度的前提下,特别要处理好音箱吊挂位的强度,并且要作好记号,顶部用石膏板,四周用石膏成型模块,周遍用轻巧的木制几何结构衬底。这样就可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。 " e( i* f1 E) y& f( M5 [& ?2 @
9 i8 b0 g7 I. O9 H* x(4)吸音墙面的比例设计
$ B( K5 q# w" Z& A$ J% Z
% v. z2 b( b' h& y在包房里设计一些吸音墙面可以适当减轻话筒的啸叫,但是有时过分的强调吸音效果,却会引起话筒混响不足,或者声音的干涩,甚至影响整体的演唱效果。所以说,包房里还应该有一定的声音反射,例如说硬质地板的设计,或者墙面采用原木拼版的设计,这样就可以解决混响比例不足的状况。   I/ u' y4 g3 k2 l1 v/ P
, w' q, a. u1 r" t
(5)合理布局音箱,减少相互干扰 % [" ?+ |1 R4 A$ O% |8 r8 g
- w  Y2 @4 g: p6 a
一般是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,减少音箱后背板碰着墙面,首先方便布线和供电,其次也可以减少声音的干扰。 $ A% E; {3 j9 B- [
. ]* x' f. b7 k/ p' A2 j/ \+ N
(6)门窗隔音要处理好 / x, X6 o% }- s3 n0 y! W8 n4 a
+ E* y8 K. G; ?/ m. m
玻璃门最好打上橡胶密封条,如果有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好ktv隔音处理,一般是用多层木板制造,然后外部包上ktv吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。 9 V1 s) Q+ |& m8 D
& x7 B2 `' }' x* Z8 ]* v/ c) v(7)管道部分的串音和干扰要处理好 $ c2 v% L7 D2 ~2 t) Z& [/ l$ W
9 {( E- y) E8 p. d  g空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。 9 Y2 x0 w  V- }2 X% t3 M/ W, I% W
/ p1 h6 R: g. E4 c& e( [1 j(8)ktv隔音材料ktv吸音材料的选用
" P) P# L# M9 O& }7 O, b- f8 v, ]) d; N2 g
ktv隔音不但要顾及材料的专业性,产生的隔音效果是否达到居民区噪音标准,ktv吸音要顾及音响作用是否能发挥最大效果,客人演唱是否淋漓尽致,还有一个重点是,要考虑到整个工程的防火,现在消防整治力度逐渐加大,继深圳舞王酒吧等几次大的火灾后,消防成为娱乐场所一大隐性弊端,声博士生产的吸音材料隔
0 s' i* s9 h( a' d8 X3 z& G9 \' t1 r
KTV装修注意事项
2 z+ a% d( U# x! u: f' o4 K5 \* I' S  ~: V/ Z
1、KTV包房的串音问题解决方法
% B9 `" ]: G- }1 n$ e5 I# f) m; [. q' x# a
KTV包房特别是安装中央空调风管的,通常会出现相互之间的串音,理想的解决办法,应该是每一间房间要保持独立,隔墙应砌到顶;中间有管道通过的地方应采用填塞方法将其孔隙填满;空调风管的布局应该采取错位分部方法,尽量避免直通;门缝应做紧密些,门应做厚一点;尽量不要采取对开门的方式,相对的包房应错位开门;在走廊上多设计一些扩散体及一些吸声面。这样一些措施的综合使用,对隔声会起到很好的作用的预防包房串音可从以下几个方面入手: (1).包房隔墙可采用砖墙;隔墙一定要上顶且密封。 9 @( p: Y1 t2 |
$ L* O: O% `; k' r(2).门窗是隔声处理的薄弱环节,可以提高门窗的制作质量,必要时采用皮革包门和双层玻璃及窗户上悬挂厚重的双层窗帘等办法。门还可以采用双层厚胶合板,内填细沙或多空吸声材料。门与框之间用多层台阶面结合,每层阶梯内用有弹性的压条进行密封。门的下方应该有弹性密封条或橡皮刮条,减少门下缝隙的漏声。
4 A' ]5 J8 S. L  _! k7 ?" M: [8 S$ }3 w2 r3 s8 `! b
(3).通风孔道采用梯形的吸声板结构,让空气自由流动,但噪声不能传入,经过多次吸收而减弱许多。
; |$ m# K: y: h: l* o
( i7 z+ k& Z% v$ F( }2、声学要求:房间的长宽比不能是1:1或2:1(在布置平面图的时候要注意了)房间的正面是直角,背面的两个角是非直角(发挥造型设计)。一个房间的有效吸音面积占整个房间的表面积的三分之一,包括沙发和台。尽量不要使用金属的空调风咀。 ' j  s) [& V  h" A
$ ~+ [: l. v* a6 d9 U
3、空调设备:
' T" `9 g$ H: C0 Q* v+ ?9 S
$ w3 E4 V* y+ x3 B(1)空气调节设备使室内温度、湿度符合一定的要求。
8 ~# L% ]- D1 u: V) `6 H. A% t0 G) e" x8 U0 j
(2)当室内空气污浊时,可打开空调器的通风循环系统,使室外新鲜空气吸入室内,并经轴流风扇吹向冷凝器进行热交换,吸收冷凝器的热量而升温,再流向室外。空调器透过室内外空气循环使室内的热量不断传向室外,达到降温、除尘、通风、清新空气的目的。 4 z  M2 f1 H4 |. u; u; `, b
1 `- U, j0 q" j$ ^2 U: Y
(3)空调器的电器控制系统,包括开关、启动继电器、温度控制器、过流过热保护断电器等,是控制制冷压缩机和风扇电动机的保证。
- q- I3 S6 c0 V3 D1 e& X, s" O3 s( d8 x  r$ [
4、注意客人的隐秘性,沙发的位置不能正对门口,走廊两门 不能门对门。
$ |  r5 N; X7 j! m! K9 ?; Q
' N9 B- r! S3 x: m4 h2 S以下是<<公共娱乐场所消防安全管理规定>>的一部分,也就是KTV之类的防火注意事项,仅供参考:
# |* b/ j* |0 a# z" f. w% m% K) ]2 r4 m4 R# I- @) r
第五条 公共娱乐场所建筑的耐火等级不宜低于一、二级;已经核准设置在三级耐火等级建筑内的公共娱乐场所,应当符合特定的防火安全要求。
. |; m" l. q- e+ M( o, [* A- P) S. X
公共娱乐场所不得设置在文物古建筑、博物馆、图书馆、重要和危险物品仓库等建筑物内。不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。 7 E" I' E( O1 j' D% h% h; E
" U) Y& r* m! C6 Q* y& k
公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时,应当按照独立的防火分区设置。
( ?0 Y6 V) ^- b+ y( T. O9 k
% C* _4 A+ `+ A1 N: }1 a2 ~第六条 公共娱乐场所的内部装修设计和施工,必须符合下列规定:
' L) k( [3 X( o: n1 E8 ?- A
; X! f$ s' I% [. f) j5 F(一)吊顶应当采用非燃材料; + ?. t5 c1 D- i- D' V: O! w
8 I. K% y% W1 g2 [5 o. {% W(二)墙面、地面、隔断应当采用非燃或者难燃材料;
% |/ \5 {6 [0 C; F8 R5 q& f' }
- [2 Z, d7 U( A# D) A(三)帷幕(幕布)、窗帘、家具包布应当采用阻燃织物或者进行阻燃处理; (四)电气线路的敷设,电器、空调设备的安装,必须严格执行有关施工安装规程,采取防火、隔热措施;
+ p8 L. F9 Y" d; ~
: H6 Q' o+ [  ]8 K, q- i(五)建筑内部装修不得改变消防设施的位置,不得影响消防设施的使用。
) h8 W6 t9 |6 X  [0 o7 g3 T
2 A9 w+ S5 A! q" a) A" `# q8 @; A: y第七条公共娱乐场所的安全出口数目、疏散宽度和距离,必须符合《建筑设计防火规范》或者《高层民用建筑设计防火规范》的规定。 安全出口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。
( q$ T+ K2 x4 [
- Z5 G, R" z0 C; R+ d" a3 X公共娱乐场所在营业时,必须确保安全出口和疏散走道畅通无阻,严禁将安全出口上锁、堵塞。 % {9 ]7 B& J' D: u
6 _, ]$ G- N5 b& w第八条安全出口、疏散走道和楼梯口必须设置符合标准的灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散走道和转角处距地面一米以下的墙面上。设在走道上的指示标志的间距不得大于二十米。 第九条公共娱乐场所内必须设置火灾事故应急照明灯,照明供电时间不得少于二十分钟。
; y. d( D# p3 T2 d. `- {
  I# ?. b2 F) t% b- \' L2 |/ P; [第十条公共娱乐场所的电气设备必须具有电工资格的人员负责安装和检查维修,用电量不得超过额定负荷,不得擅自拉接临时线路。
7 s$ I7 B5 m% k, l8 d* O3 h2 b* E
第十一条在地下建筑内设置公共娱乐场所,除符合本规定其他条款的要求外,必须符合下列规定:
. S( f# V4 B7 M4 _
0 A. h( C! Q* O% _: A$ r( O% Q/ s(一)只允许设在地下一层;
0 z- _! D- l8 p( N2 M0 ?+ U. }' E" q3 \) o+ Z, U. j6 a6 X
(二)内部装修的吊顶、墙面应当采用非燃材料;
; k3 _4 d( S# ]8 d6 j; ^0 A+ B/ I/ R2 i% C7 V6 s
(三)通往地面的安全出口不应少于二个,每个楼梯宽度不得小于一点五米; ( N; K* Z% s* X5 F& ?2 O6 y
. c6 R) Z' Z/ T(四)应当设置机械防烟排烟设施; (五)应当设置火灾自动报警系统和火灾警报装置;
+ {8 a- P1 I0 W/ H5 p7 {' H& ]7 M% T3 n$ }/ t% K7 p) W/ D
(六)严禁使用液化石油气。
* a5 p$ S2 x) i. G5 }: Q7 U- X5 A: B5 r* m! b. n
第十二条公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。 1 p: i. u% p7 H# v, j' S7 p
# G  Y4 e1 y7 X+ {: X- X$ V第十三条严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业。
* D3 g! [' o* T5 j8 n9 i
  l! d1 H# G8 r+ _* [& ~' @+ K# ~9 A, v第十四条演出、放映场所的观众厅内禁止吸烟和明火照明。
) U% C" k% h, }; V8 f! P
4 D6 P; |6 k: z7 ?7 j4 |第十五条公共娱乐场所在营业时,不得超过额定的人数。 # X. c. G" }2 G4 g1 P- Y
# ~7 {( V% {+ C+ _
第十六条公共娱乐场所应当制定用火用电管理制度,制定紧急安全疏散方案。在营业时间和营业结束后,应当指定专人进行安全巡视检查。 3 e  U* n5 P! {5 R+ ~/ q6 Q6 g. T
$ L4 h3 x% p! J# n  D3 ]
第十七条公共娱乐场所应当建立全员防火安全责任制度,全体员工都应当熟知必要的消防安全知识,会报火警,会使用灭火器材,会组织人员疏散。新职工上岗前必须进行消防安全培训。
. X$ q$ O& {8 |# O5 Y1 J+ r" z$ V3 H/ A, @' i+ a
第十八条公共娱乐场所应当按规定配备相应数量的灭火器材,设置报警电话,消防设施、设备必须完好有效。
5 P0 ~' m* W1 F: r1 d) T7 Z/ e) a7 A1 [. E" N
15
, v: Q/ o7 K; W+ M; D; D
7 i* L* S: A+ p一、房间的家具:
6 {/ x9 _: ^. b: o! y* k. z' W# z( D) E
KTV包房的家具通常是由沙发、茶几、电视柜子、酒吧桌椅(中、大包房)等组成。这些家具在一定程度上对声场起到了改善的作用,在选择上应该采用硬质材料,不要使用框架结构外面是三合板,这种结构很容易产生共振。
& B2 D) d5 M+ @# i1 M
4 v0 f. Y; ^4 ^8 E& O我们知道沙发的材料都是有一定的吸音效果的,材料越疏松吸音效果就越大,相反材质越密越光滑吸音效果就差之。棉布类的吸音效果就大于皮革类的材料。
3 @! V4 _/ L  x. G4 t9 M' O" g; q) j4 Y4 h* v" f0 X0 j5 V$ U: _
其实我们来唱歌的人本身就是一个吸声体,人越多吸音就越大。我们最关心的是家具摆放的位置。音响设备与演唱者的距离尽可能远一些,这样声音的扩散性会好一点。 ' K# h% A7 r9 o9 Q- m+ W! n
5 @. Y  f  R9 n- [5 B
家具本身上面放置的东西如:点歌本、摆放的花瓶和花、话筒托盘、宣传广告等。这些东西对于声音都是又作用的,有些是吸音的,有些是反射的,而有些又是扩散的。这种不规则的东西对于声音而言是起到了很好的帮助作用,特别是有些声音通过茶几台面反射到话筒就会引起啸叫,有了这些东西的存在啸叫就可有可能避免。
5 Z2 _" j4 [3 i' M  k* t
; t$ h6 X% S3 h% [7 L6 m& m二、房间的装修材料: . J+ q% X/ D: f6 s: }7 i3 t% f
+ a# l4 F7 q2 j) Q0 \- z' n2 Y( z4 {
KTV包房的装修材料直接关系声场参数。从环境保护的观点在装修设计时就应该采用环保型材料,有些场所外观设计很豪华,人在房间就会流眼泪(化学物品的刺激),这种房间是只能看不能使用。一方面装修要采用环保材料,另一方面要采用适合声学装修的材料,如:矿棉吸声板等。
- x; x( J5 K0 g! |( W7 L- k/ o/ g, e; r, d8 c1 N
我们在一个很好的声音环境中唱歌,实际上就是在装修材料中唱歌,材料的好与不好直接关系到人的健康和声音质量,我们要求装修设计在保证声音质量的前提下选择环保型的装修材料。 7 S/ q( }5 }4 G+ Z" y# _: |
9 A9 m6 ~2 W% a; H' G/ E$ t  `
三、房间的声学要求
# L& r2 C9 H1 u
$ `( H% p! T" t/ G. Y# l1、背景噪声:KTV 包房不象录音棚,背景噪声充满整个房间。噪声过高,使信号的听音音域提高,破坏了声音信号的音质,造成清晰度、可懂度下降。外部的噪声需要隔音处理,内部的噪音需要在选择设备时控制。背景噪声越低越好。
% X7 p, v# g8 x0 P2 Q
4 g0 B: s: Z+ e+ W9 f# v/ J2、混响时间:KTV 包房的混响时间的长短、混响强度的大小对于音质的影响很大。时间长,声音就会混浊,影响清晰度和可懂度;混响时间过短就会出现演唱时声音很干很涩,缺乏亮度和浑厚感。对于KTV 包房以唱歌轻松,没有回授(啸叫)。
. e4 O  O0 g" Z. W" `1 B. L
( q1 W) t; I0 Z3、扩散性:扩散性是当今KTV 包房声学的重要指标。声音扩散的均匀是指在各个点的声压级控制在一定的范围内,这要求在一定的扩声增益下,声音在包房内分布的均匀。 + F0 q. g2 w, h. C: _& c5 @6 o
; l- E1 C. l4 N4、频响特性:KTV 包房内的装修材料的不同就会产生吸声特性不同。吸收和反射的不一样便产生了频率响应的问题。理性的环境是包房内的声场应该对于各个频率的反射和吸收比较均匀。否则会发生畸变和失真。 ( N. i- K; d! D& \& h" G
7 F/ _, |% S% B# |9 M
5、声聚焦:当声波撞在凹形界面时,声音就会产生声聚焦现象。造成声音在某点上特别的响,室内的声压产生不均匀的现象,严重的在此区域内无法唱歌,话筒拿到这里就会产生啸叫。 / {$ j6 n* \4 C1 t
+ @. _( }- [& E4 x1 {
6、声影区:是由于包间内的物体(障碍物)阻隔声音应该辐射的区域。这个区域内的声压级明显的低于其他区域。造成声音扩散不均匀的现象。合理的装修能够利用声影区设立一个相对独立的酒吧区或者私密区等。
$ E/ ~# r% R( s; P) I# ~2 s# h3 Z/ P& \
7、清晰度:KTV 包房的清晰度是一个很重要的指标,对于音乐而言清晰度是指声音的层次感、声音力度和声象定位。不同的声源对于清晰度的要求是不同的,我们是在包房内演唱自己唱的歌曲,首先是演唱者的清晰度。
4 P) {7 a0 J7 _7 d
! o- o2 Y  T8 I) T+ t! e8、声染色:包房装修材料和结构的不同会造成声染色现象。由于声音在扩散时会遇到不同的反射物,当反射界面或者反射物产生谐振时,使原始声音中加入了没有的音色成分,从而改变了声音的音质就是声染色。我们在选择材料和施工工程中应该避免声染色。
: S' S) k3 a, r# p$ J5 @; O3 u& N# G# L! T1 c
以上是在KTV包房装修中经常遇到的声学问题,我们采用了通俗易懂的方法进行了论述,这些知识不能教条的生搬硬套,应该根据具体情况具体分析,灵活掌握声学技术在音响装修中的配合,结果重于测试数据。我们到某某KTV演唱时不会拿声学仪器进行测试后再唱歌,而是拿起话筒演唱一首歌曲,试一试唱歌是否轻松自然,有没有严重的失真现象。 $ q8 _6 G5 I2 J5 `# ^9 {+ G( X
9 a- `; i) d) E
声音效果问题是由多种因素决定的,我在其他的文章中已经阐述了这里就不多介绍了,这里我强调的是从环保的理念出发,装修设计千万不要产生污染,这种污染有化学的也有声学的,如果将色情的宣传品装饰在包房内还会有意识形态方面的。我们希望能够看到即环保又有创意的KTV包房,为我们人类健康娱乐做出贡献。
