国际上音响界的话筒相关术语_二手灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[新闻] 国际上音响界的话筒相关术语
splitter 发表于 2010-4-28 07:51:27
Rule of Ambience2 `* H7 U. B. U+ n
  环境声捕捉规则。指的是,要想捕捉到同等数量的室内环境声,心型话筒到音源的距离应该是全指向话筒到音源距离的2倍。这一点对于室内自然环境声的录制非常重要。; D$ q: P# I  \' M& I$ f+ [
  N. n4 J$ `3 Q" F3 u6 A1 c$ e! GRule of Microphone Placement  I8 ^4 t$ }9 b7 a( a) h
    话筒摆放规则。指的是,在同时使用2个话筒对同一个音源进行录音时,第2个话筒到第1个话筒的距离,是第1个话筒到音源距离的3倍时,效果最好。举个例子,假定第1个话筒到音源的距离是1英尺的话,那么,第2个话筒的最佳摆放点就应该是在距离第1个话筒3英尺的位置上,因为这样可以将由于话筒之间时间延迟而引起的相位差别问题降到最低程度。此外,该规则对于同时使用多个话筒对多个音源进行录音的情况也依旧适用。具体来说就是,假定我们现在要使用2个话筒对2个不同的音源进行同时录音,那么,这2个话筒之间的距离就至少应该是它们到各自音源距离的3倍以上。最后需要提醒您的是,任何规则都只是经验之谈,仅供参考而已。在实际操作过程中,还需要具体问题具体分析。别忘了,您的听觉反应才是世界上最好的规则! 7 H& M" U, a# Y, k' a' m# |
0 _  Y4 @- |( b7 m" u
A-B Stereo
; p: |% T7 }( t    A-B立体声。有时也叫“时间延迟立体声”。指的是同时使用2个中间带有一定距离间隔的全指向话筒,来对同一个立体声声像进行捕捉的话筒录音技巧。由于在这种录音方式下,话筒之间的距离会给音频信号带来时间上的延迟和相位上的差别,而人耳的听觉系统则正好可以根据这些不同层次的声音信号,对音源进行空间定位,并最终在大脑中形成该信号声场的立体声声像,从而给听者带来极强的立体声空间感,因而,在话筒距离音源较远的情况下,这种“全指向话筒+ A-B立体声录音”的组合方式,通常是录音师们的首选解决方案。至于采用全指向话筒的原因,则主要是因为它在无论距离音源多远的情况下,都能够精确真实地捕捉到音源的低频部分。相比之下,指向性话筒不仅容易受到临近效应的影响,还容易在距离音源较远的情况下丧失低频响应。4 N: w" z+ V9 X+ b- X+ Z
Absolute Phase
  F1 }$ E" @+ [3 A- C) X    绝对相位。通常,在绝大多数话筒上,振膜所受到的正向压力(positive pressure)都会在输出时生成正极电压。也就是说,如果信号的极性在传输路径上没有发生变化的话,就应该在扬声器终端生成正极电压,然后再通过扬声器在监听的位置上转化成正压波(positive pressure wave)。这种音源的原始极性可以由扬声器在相位上得到重现的现象,就是所谓的“绝对相位”。
1 i9 p% w3 h* w6 G' t5 jAES42-2001 3 d% f+ G6 l( O" w6 U
    一种最新出现的AES标准。是当前常用的AES3数字音频接口标准的扩展。它不仅能够支持数字话筒的连接,还能够在数字音频信号之外,为用户提供各种数据的发送和接收功能。比如,在它的支持下,用户不仅可以对数字话筒上的“polar pattern(极头指向)”、“pre-attenuation(预衰减)”、“low cut filter(低切滤波器)”、“pre-amplification(预放大)”、“mute(静音)”以及“polarity(极性)”等参数进行远程控制,还能够获取各种有关信号电平和话筒当前所处状态的回馈信息。3 t$ s  ?1 i; |0 T! M7 \
Ambience
4 r  x6 R' T: |  u6 {  d7 T. v9 S    环境声。具体到音频领域,通常指一种空间环境所具有的声学特征或品质。其内涵非常丰富,从空间的大小规模到声音的所属类型等各种指标全都包括在内。举个例子,比如一个大礼堂,要说明它的声学特征,就不能不提到它所配备的大型供暖、通风以及空调系统,因为这些配置在使用时都会不可避免地产生一些持续性的背景噪音。环境声之所以重要,主要就是因为它们是空间环境的大小、形状以及反射面等内容在声学上的表现形式,可以帮助听众在脑海中建立起对实际声学环境的整体空间感。为证实这一点,我们不妨可以做个实验:用同一个话筒对家里不同的房间,还有客厅,进行录音,然后将录音材料的音量开到足够大,仔细听,就会很容易根据这些环境噪音辨别出与之相对应的具体房间。
( N! X0 v, i; J, M0 F3 FAmbisonics/ b. y8 C4 R5 Q, f3 b# S& y
    一种由英国人发明的专门用来精确模拟原始三维声场效果的环绕声系统。它以牛津大学教授Michael Gerzon((1945-1996)的理论成果为基础,成功实现了20世纪70年代“四声道立体声理论(quadraphonics)”曾经试图达到但是却没有成功的高保真立体声模拟功能。在实际应用上,它只需要通过一对儿编码立体声输入通道和4个解码重放通道(reproducing channel),就能够实现对听众周围360度水平范围内声场效果的精确模拟和复制。当然,所使用的输入通道和重放扬声器越多,听众的听音环境就越接近于圆球形。尽管Ambisonics具有如此完美的功能和效果,但是,在实际推广过程中,却由于以下种种因素的制约,始终没有形成大规模的市场需求:首先,在录音过程中,4个话筒要摆放成真正的四面体阵列。其目的就是要,用其中的前3个话筒来分别测量左右、前后以及上下这三个方向上的声压电平,而第4个则用来测量整体范围内的声音电平。但是,到目前为止,似乎只有一家公司(先是Calrec,后来相继被AMS、Siemens、现在是Soundfield Research所收购)在制作这种阵列方面稍有点名气。其次,专业的Ambisonics编码设备,要先对来自于上述4个话筒的声音信号进行矩阵排列,并将其合并成2个或更多的通道之后,再进行母带刻录或播放。最后,用户除了要准备至少能够提供4个通道的播放设备外,还必须拥有一台Ambisonics解码器。0 j( b" M- k2 N" ~0 H4 H% R& V' A2 {
Anechoic" @; A; e4 J6 b5 }0 c
    消声。字面意思就是“没有回音”,即不存在任何音频反射现象。在自然界中,最接近这种标准的声学环境就是空旷的原野,但是,即便在这种环境下,也无法实现真正的、绝对的“消声”效果,因为还存在着来自于地面以及其他物体的声音反射现象。因此,从严格意义上讲,真正的消声环境是不可能实现的,因为人们无法找到绝对完美的吸声材料。如果说,对于声音中的高频部分,人们尚可以通过吸声材料的使用,来勉强接近消声效果的话,那么,对于低频部分的消声处理,就几乎无能为力了,因为吸声材料对声音的吸收能力是和音频信号的波长直接相关的。举个例子,比如要想对震动频率为100 Hz波长为10英尺的声波进行完全吸收的话,吸声材料的厚度至少要达到波长的一半,即5英尺厚。按照这种方式测算,要想建立一个容积足够大并且填充有足够多吸声材料、能够对低频进行完全吸收的声学空间,几乎是没有任何现实可能性的。在实际应用中,这种消声或接近消声效果的环境,除了可以专门用来测试话筒、音箱以及其他音频设备的声学性能外,并无太多其他用途,甚至很多专业录音室都在有意回避这种现象,因为在完全不存在声学反射的环境中,人的感觉是倾斜的,很容易给录音师的录音或混音决策造成失误。
2 Y7 k/ N! G. h+ Z. z0 J, X) c# tBack-EMF
, F% ?9 i4 R) y0 l3 U    反电势。又叫“反电压”。这是在全动圈电磁系统中经常会出现的一种现象。具体到音频领域,则通常是和扬声器的工作原理联系在一起的,专门用来描述在声音信号的传输停止之后,扬声器锥体在惯性作用下继续运动,导致音圈在磁场中也继续运动,从而使系统产生可以将喇叭线回馈到功率放大器输出端的后继电压的这种物理现象。如果这种“反电势”现象过于严重的话,可能会导致扬声器锥体运动不正常,从而对整体声音效果带来不良影响。要想降低或阻止这种“反电势”的出现,最好的办法就是将扬声器的反向电阻设置为“0”欧姆,即出现完全短路,或者让放大器输出端口的阻抗尽可能地接近于零。2 f7 f! s+ k1 a% I- u
Backline
" Y; K9 ^# f$ N    乐队演出所需要的各种设备的总称,包括吉他、贝司、键盘放大器、鼓、话筒站立支架以及连接线等,有时也包括键盘乐器。但是,它不包括室内或舞台监听系统,因为这些是专门用来为上述设备提供放大效果服务的。Backline最初只是巡回演出乐队所使用的行话,现在已经成为巡回演出合同附文以及保险单据上的常用术语之一。需要注意的是,该术语只对设备本身进行了限定,而没有对设备的使用区域进行具体限定。也就是说,无论是在台前,还是幕后,在台上,还是在台下,只要是这种设备,就应该包括在Backline的范围内,跟具体的使用地点无关。
3 x5 e) c4 M5 }0 ]. pBackplate5 q4 w2 [0 x; F( Y7 s
    背板。具体指的就是电容话筒上振膜后面的那块金属板。我们知道,在电容话筒上,振膜是经过拉伸后平铺着张在这块金属背板表面的,并且它与背板之间留有一个非常狭小的空间。而正是这个狭小的空间,在事实上形成了一个可变电容器。当振膜因为声波撞击而进行震动时,就会引起电容器中电压电量的相应改变,而这种改变经过话筒内置放大器的多倍放大和相应调制之后,就是我们通常听到的声音信号。2 s! b  o2 }! z& p) A: s6 Q
Baffled Stereo& k: J6 j0 r' E
    隔音障板立体声。是各种专门通过隔音障板(acoustic baffle)来加强立体声信号通道分离效果的立体声话筒录音技巧的统称。
& D7 _5 |( @3 g, Z! z0 {/ K+ Z2 H% `
    当把隔音挡板放置在ORTF、DIN或NOS等立体声制式中2支带有一定间隔距离的话筒之间时,障板所带来的阴影效应就会对脱轴音源的衰减过程产生正面影响,并由此带来对立体声信号通道分离效果的加强作用。
" y  z0 D! C" h: B3 `* F
- \# |% v' {- Y) w    在实际应用中,要注意,隔音障板一定要用吸声性能比较好且不会产生反射效果的材料制成,否则,来自障板表面的声学反射作用会造成音频信号的着色,从而给最终录音效果的纯净度带来极大损害。
+ {6 |( O; C6 T- H, |Bass Management
" m* w$ Y) G" t+ R  |+ w& Z: z( z    低频管理。具体指的就是将环绕声或立体声混音主通道中所有80Hz(根据Dolby标准)以下的低频信号和LFE(低频音效输出)信号全部提取出来,经过混音后再导入超低音喇叭(subwoofer)输出的处理过程。笼统地讲,低频管理就是一种通过电子分频器来改变所有通道中低频内容传输路径的音频处理技术。通常,这种“低频管理+超低音喇叭”的处理方式,比较适合于立体声或环绕声工作室,尤其是那些喜欢在控制台上放置小型近场监听音箱的工作室使用,因为它能够让音频工程师听出由于室内噪音、呼吸声等引起的低频异常现象。另外,即使是价位相对较低、很多普通家庭都可以拥有的Dolby Digital解码器,也都内置有低频管理板块,可以直接将所有通道中的低频内容全部导入超低音喇叭。这就意味着,采用低频管理技术的控制室,可以确保他们的混音效果能够完好的传送到用户系统中。
* h) @  n" |7 @0 K" iBinaural* J, t& h  u6 y
    双耳录音。一种将话筒放置在塑料仿真人头的双耳中,以尽可能真实地模拟出人耳对相位、方向性等信号参数反应效果的录音方法。通常,采用这种方法,可以捕捉到很多常规话筒拾音技巧所无法企及的信号信息。由于在双耳录音过程中,从放置在仿真人头双耳内的两个话筒传出的声音信号,在整个传输路径过程中(包括最后传入听众使用的立体声耳机),始终出于完全分离状态,因而,这类录音材料可以真实地传达出仿真人头所在位置的空间信息和其周围360度范围内的声场效果。
& w1 m  z0 x( S$ M/ f  ]Bleed, Z9 F( r; t: c' J7 i/ m7 O% ~# E/ u
    渗漏。在音频领域,具体指一种音源的输出与另一种音源的输入之间发生的信号渗漏现象。
/ B" f* n6 |$ Z" j( |1 q$ h9 [; h这种现象可以发生在舞台上,比如鼓声或钹声信号渗入吉他放大器话筒等,也可以发生在工作室中,比如,歌手的耳机输出信号进入人声话筒等等。通常,为避免上述渗漏现象的出现,人们会采取以下措施:使用心型或超心型话筒,对来自其他方向的信号进行有效屏蔽;使用噪音门对话筒灵敏度进行衰减,以防止其捕捉外部噪音;对所用调音台和周边设备的增益级进行优化,使其保持在合理的信噪比水平上等等。
$ d3 D, u  ^+ Y7 K' NBlumlein Microphone6 H/ ^  j* P2 o8 e
    Blumlein话筒,又叫Blumlein成对话筒。指的是一种将2支可以实现多信号同步(Coincident)的双指向话筒(又叫“8字型话筒”)以相互呈90度夹角进行摆放的立体声录音技巧。由于这种方法最初是由曾经在20世纪30年代担任英国EMI(百代)唱片公司首席工程师的立体声音频录音先驱Alan Blumlein提出的,因而被称为Blumlein话筒。由于这种录音方法最重要的特点就是中心形象感强和室内环境声好,因而,在实际应用过程中,对室内环境的声学效果、话筒到音源的距离以及整套音频系统的绝对极性等都有着很高的要求。- M3 M: T, U6 |# I5 a- v
Body Pack) a4 J2 U: |+ i/ v1 N
    一种在无线系统中需要演出人员随身携带的小型电子装置,其作用主要是向远程接收器发送声音信号。当然,在个人无线监听系统中,它也可以用来接收远程信号。这种装置的结构通常都非常简单,主要由一些专门用来对信号进行发射、接收或放大的电子组件和一节电池组成。现在市场上,已经有部分无线系统开始将这种装置的内部组件直接内置在话筒或可以直接插入吉他或其他乐器的小插头中,从而省却了演出人员需要随身携带的麻烦。
3 ]9 K' w) R$ z9 }, N& ZBoom Operator. P/ A0 L- T' R# Y' R3 A( Q
    吊杆话筒收音员。录音团队中专门负责移动和操作吊杆话筒,以便对声音信号进行同步捕捉的人员。通常在摄像或电影拍摄过程中使用较多。由于他们既要使用吊杆话筒对特定画面中的音频信号进行精确捕捉,又要确保吊杆话筒不会出现在视频画面中,因而,对人员的身体素质和审美能力要求都比较高。
! S/ o" r* S! N4 y: b7 @7 n% QBoundary Microphone
6 o2 D; x# I- z5 W: j" W$ H6 w    界面式话筒,又叫压力区话筒(Pressure Zone Microphone),是一种专门用来通过侦测声学空间边界线上声压电平变化情况,来减少直接声音信号和反射声音信号之间相互干扰的话筒。这种话筒的振膜舱,通常都是附着在一片又大又平滑的表面上的,其目的主要是为了形成一种半球形的拾音模式。另外,该附着表面的面积还是专门根据所要捕捉声音信号的波长而设计的,因为如果面积过小,就会由于无法捕捉到低频内容,而出现高频提升现象。5 D! W/ F+ y+ X
Brownian Movement/Motion
/ T& X: B+ Z6 C0 l* ]2 P( _    布朗运动。指的是英国植物学家Robert Brown在1827年发现的液体(如水)分子或空气分子由于相互碰撞而出现的快速、无规则运动现象。这在音频领域,通常主要用来解释话筒自身噪音的形成,即分子运动撞击振膜所致。  O! {# E* Z) h0 _, b
Capsule; Y! I  S; S  Q- q/ A: |/ N$ g
    振膜舱。话筒的核心部分,专门用来将声学能量转换为电能,通常主要由防震装置、声学隔音装置、防护罩、电子电路以及换能器组成。2 F' m0 g* C" N8 `1 L
Cardioid8 B+ E8 _2 W0 U2 s( k. E
    心型指向。话筒拾音模式的一种,以形状酷似“心”型而得名。其特点是,话筒对来自正前方的声音信号灵敏度最高,两侧次之(在侧面90度方向上,灵敏度要比正前方比降低6 dB),后方最差。由于这种指向的话筒,对来自后方的声音信号具有良好的屏蔽作用,因而比较适用于工作室或现场演出等需要避开环境噪音和回馈噪音的场合使用。但是,和所有非全指向话筒一样,心型话筒也会产生较强的临近效应。这一点,在录音时,需要给予特别注意。  {. w. x% ~' @3 d
Claw/Drum Claw
% M( b. ]8 l& }0 c6 r/ A5 l% L/ Y    鼓爪。实际上就是可以直接夹在鼓组或康茄鼓、蒂姆巴尔鼓等其他打击乐器上面的话筒架而已。除了固定方便之外,其好处主要有两点:第一,可以防止鼓锤打到话筒;第二,可以避免携带很多话筒站立支架,这在方便巡回演出的同时,还有助于保持舞台台面的整洁。+ [% T- x5 t* a4 ^8 @3 E1 }- }
Coincident
- @9 c. _! J- V0 k' g    多信号同步。这是一个经常和立体声录音话筒对儿联系在一起的音频概念。它的意思是,用于立体声录音的2支话筒振膜舱之间的距离应当尽可能的缩短,以避免在最终录音中出现严重的相位不同步问题。为达到这一目的,通常主要有两种做法:第一种,将2支指向性话筒(比如心型话筒)以90度的夹角堆叠放置;第二种,叫做“MS(中-侧)”录音法,就是将一支双指向话筒(又叫“8字型话筒”)和一支心型话筒并排紧挨着放置,然后通过将来自这两支话筒的声音信号进行不同比例的混合,来改变立体声声场的听觉宽度的做法。; d! x2 U6 f  t% k6 c0 ^# T* X# @
Coloration8 h2 G+ e6 s0 [
    着色。一种在音频领域专门用来评价音色失真或出现异常的主观性词汇。通常我们说,某件音频设备带有一定的着色度,实际上指的就是,这件设备的音色不是特别纯正,或是有点异常。一般来说,声音的着色主要是由于所经过的设备引起的,多经过一件设备就会多一层着色。比如,不同的话筒会对同一声音产生不同的着色,这就是为什么我们在购买话筒时,会着重考虑话筒的类型和着色程度。同样道理,音频链条上的其他设备,也会对声音产生不同程度的着色。而正是由于这些不同设备所提供的不同着色,才形成了各种五彩缤纷的声音调色板,从而为我们进行音频创作和音频制作提供了广阔的发挥空间。! N) S! o$ I, d( y; v4 u
Compression Driver
5 C9 o6 }( s& V; q" l' f* h; ~1 {) J    声音压缩驱动单元。一种由贝尔实验室在20世纪30年代初期研制成功的、专门用于小口径喇叭的特殊类型动态扬声器。其作用和声学变压器差不多,都是专门用来在喇叭“喉咙”部位将高声压电平信号转换成低声压电平信号,然后再通过喇叭“嘴”传播到空气中的。其工作原理和动圈话筒差不多,只是信号传输方向刚好相反。它主要是利用音圈所附着的振膜表面,通过一个微微张开的狭小缝隙(即通常所说的喇叭“喉咙)”来向外传播声音的。而我们所说的“压缩”,实际上就发生这个在“喉咙”部位。* z$ ?! O: _; u: h
现实中,要制作出高品质的声音压缩驱动单元,还需要在设计上进行很多复杂的变形才可以。这里我们就不再详细介绍了。8 _! A  ]% R! p
Condenser Microphone* ^# L# H% {1 h
    电容话筒。当前最古老的话筒类型之一,最早可追溯到上个世纪初期。其构造非常简单,几乎不存在任何运动组件,只需将一片导电性能极好的金属薄膜(通常称为“振膜”)紧绷着张贴在一块金属片(通常叫做“后背板”)上即可。但是,其工作原理却非常复杂。首先是振膜与后背板之间要在外部电源的作用下产生电荷,从而形成一个电容器。这里所用的外部电源,通常是幻象电源,不过现在也有很多电容话筒开始采用专门配备的电源器了。其次,当外部信号的声压作用于振膜时,振膜要能够根据波形的变化而发生相应震动。再次,振膜的震动要能够引起上述电容器中电量的改变,从而带动输出电压也发生相应变化。最后,电压的变化要能够转换成声音信号从话筒输出。尽管当前电容话筒的种类很多,但是其工作原理却是相同的。
+ B% ?4 @; U: BConductor
  N- R: z! g* H    导体。与电阻器相对,是专门用来传导电流而不是阻碍电流传输的。尽管所有的导体都对电流的传输存在一定的阻抗,但是,这种阻抗作用相对而言是非常小的。在电子学里,导体是专门用来将电流从一个路径导入另一个路径,以起到保护其他设备的作用,比如避雷针,或是以最有效的方式对信号进行传输等。在配线领域,导体则是专门用来携带有效信号的,比如工作室线路中的音频信号和家庭线路中的电流“信号”等等。从这个意义上讲,接地线缆和屏蔽线缆就不应当算是导体,因为它们并不是专门用来携带和传输信号,而是用来起保护作用和抗干扰作用的。这就是为什么包含有3种电路的标准话筒连接线通常会被认为只有两条导线的原因。不过,这种区别在非平衡连接线中不太明显,因为在这种电路中,屏蔽连接线是可以当作导线使用的。
7 R# @7 s1 G1 V2 {9 M4 G; u/ DContact Mic  P1 y, S; j. R5 D! M, t
    贴身话筒。一种专门用来附着在发声体表面,通过感受发声体所产生的机械震动来获取音频信号的话筒。有时也被称为是“传感话筒(transducer mic)”。它与传统话筒最大的区别就在于,后者主要是通过感受声压变化所引起的空气震动来获取音频信号的。尽管人们有时会因为它和压力区话筒一样,都需要附着在物体表面使用而将它们混淆,但事实上它们是完全不同的,因为压力区话筒从根本上讲,还是属于传统的需要从空气震动中获取音频信号的话筒。
yinxiang699 发表于 2010-5-1 00:44:43
支持朋友!
