褚瘊靴嘿
发表于 2005-11-8 13:31:00
1、投影大屏幕系统尽量使用短边。
2 M2 {2 p) N# n1 g0 Q/ V; ?, W/ i 现在的新楼盘,通常把客厅和饭厅连在一起,器材摆放在长边,人贴着墙边坐,这是最常规的做法。优点是设置简单,特别适合采用平板电视作为显示终端。对于打算采用投影机的朋友,可能会出现投距不足的问题,此外对于音响效果而言,贴着后墙坐,左右两个环绕喇叭摆放受限制,并且左右声场也容易出现偏差,最糟糕的是容易出现低频驻波。! ?" D: c# o) C# t
因此,有的朋友会利用短边来设置家庭影院,把音箱和投影幕放在短边,人坐在客厅和饭厅中间,这样有足够的距离欣赏大画面,又有充足的空间给侧环绕和后环绕呼吸,低频的效果也相对较佳。这种设置能得到最佳的影音效果,不过在设置上比较麻烦,需要大家多动脑筋。也有部分朋友,会在长边设置平板电视,方便观看电视节目,然后利用短边设置大屏幕家庭影院,实现一箭双雕。, x0 n3 }$ P9 _) ?2 t
2、遮光的重要性。
1 {4 m$ Y3 l" j5 r4 M" U! z 无论是主动发光的平板电视还是被动受光的投影系统,遮光都是必备的。虽然平板电视具有很高的亮度输出,但适当的遮光还是必须的,尤其当平板电视离窗口比较近,屏幕出现窗口的倒影时,就算电视再亮也会受到影响的。对于投影系统,遮光就必不可少了,遮光越充分,越能发挥投影机的性能。
, P% {9 M: A% C m 投影机除了遮光外,还要考虑屏幕周围的浅色天花、墙壁和地板也有可能产生反光,这些第一反射点能明显的干扰屏幕,引起对比度和色彩饱和度下降。解决的办法是在这些第一反射点使用深颜色的油漆或挂装饰品,如在地板铺设深颜色的地毯,也是有效的办法。% a0 x7 |7 C& L' L9 Q2 W' _( Q9 j
3、主音箱和中置音箱别贴墙。3 V q4 Y, z: D5 Z" }7 O$ ~. X
如果空间许可,请尽量把主音箱和中置音箱离开后墙和侧墙摆放。 因为后墙和侧墙会产生二次反射,对低频影响最明显,容易出现低频浑浊,缺乏弹性和层次。
0 Q& F* c2 E7 {% L% D, C7 r 4、距离让环绕音箱产生美。
* g# y: L0 I! l8 E 靠后墙坐的朋友,最好使用5.1系统,把环绕音箱设置在沙发两侧,高度比人耳高约60厘米,这样能制造更好的环绕效果。千万不要在没空间和距离的情况下,在头顶设置6.1或7.1系统,这样会带来明显的“音箱效应”,能清楚的听到环绕音箱的存在,而不是音箱消失的声场。- t( h9 a Z" q1 P
5、灵活摆放低音炮。$ k3 |' l( ~ P. }# G; ?
低音炮发出的低频方向性比较差,设置正确后,能很好的融入整个系统当中,即“消失”。但对于新手要玩好低音炮非常困难,主要是低频非常容易产生驻波,处理不好会适得其反,低频乱哄哄的。简易的办法是把低音炮放在“皇帝位”,然后放上一段有明显低频的音乐,在视听室不同的地方走动,看哪个位置低频听起来最清晰,那个点就是比较好的炮位了。
( {0 k* ~; [( K7 U5 b 6、尽量减少玻璃家具。
( @$ _/ {& m5 v& L7 m( M 玻璃容易出现倒影也不利于声音扩散,所以请尽量减少玻璃家具,茶几使用木制品最好。视听区域的玻璃窗也要加固或增加厚度,这样能减少谐振又提升隔音效果,而为这些玻璃窗定做厚实的窗帘能减少高频反射。
9 n6 x& d8 }& h! H4 S 7、视听空间偏软比偏硬好。
9 y2 j0 h8 t1 j2 X6 N( [9 X4 e& I 在没有经过声学处理的空间,通常混响时间过长,高频比较刺耳。我们可以采用木地板,添置皮或布艺沙发,在墙挂纺织类的装饰品等,降低中高频的二次反射。4 p1 _: I6 s4 n- c, p1 p+ j$ Y
8、巧布线
+ u* v5 Y8 [4 U) z2 W$ k; p. A 对于投影机系统,目前一根HDMI线就可解决所有问题。但经验告诉我们,最好不要把线布死,哪天新接口出来,或者HDMI线坏了,你就要更换线材,所以最好和设计师或装修师傅商量,看有没有美观的办法设置明线。对于环绕线也可以采取这/ ]- ]7 B3 r' [7 D j w0 k6 l
种思路,在美观得到保障的前提下,明线的好处一定更多。8 o3 z" [$ u" U/ s0 h0 Z. l4 K) f
9、视听器材用电要独立。) g( {1 i( H% i9 k- q5 t5 |
高品质的影音器材对电源都很敏感,因此影音器材要单独拉一组线,不能和其他生活用电共用。如果实在无法拉专线,也要避开洗衣机、空调、电饭锅等大功率设备。 |
