生活中我们经常遇到这样那样的问题,电脑音响没声音怎么办?音响没声音会让经常上网的人崩溃,作为上网必备的工具,音响没声音是一个十分令人头疼的问题,因此学习如何解决音响没声音对于解决生活中的小问题还是很有帮助的。/ ]1 g0 X& L: E; V' t. s2 `0 f
一、无声% P2 g6 [1 [. `; p6 ~: M" @/ ~2 u
1.音箱接线断或分频器异常
+ {$ U: P- h. V6 L音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
, m" o4 L3 [# F2.音圈断
' n5 V" i a4 m: V) V5 ~: z可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
$ j' |/ k3 O4 K6 J) S' ]) S& ~' b3.扬声器引线断
" W2 _( S% |0 j% b由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
7 J1 V; u9 l& X# K4.音圈烧毁0 N. H4 R& u0 \
用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。+ x2 h8 }/ _$ v/ l1 D: u, L5 M
二、声音时有时无
# @4 u3 j' Z9 v0 i7 P1.扬声器引线不良
. O y8 p' ^% U+ F4 ?: {3 {& Q& U通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
1 q3 b, I* _) \2 n% e7 q6 X, A2.音圈引线断线或即将短路! N& x* v @; M6 Q8 Z1 W
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线
6 R6 @1 L; j8 ]* u三、音量小0 z9 V2 L! D7 G6 L
1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降
! M: ^" Y' D9 u) v+ u4 y/ @3 b扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
! @# C/ Y& p6 I; ]# B( s- `3 E2.导磁芯柱松脱. X6 y' ]6 r$ d1 f! U4 T
当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
5 E0 p% K/ h8 n( O4 P" q0 B- [0 ~3.分频器异常6 }0 l( K0 Q, y
当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。 |
