诗路情怀
发表于 2010-4-28 19:33:53
在数字显示技术被运用在消费电子产品中,并越来越受到消费者的青睐,成为家用显示设备发展趋势的时候,几乎所有的用户都知道DV和HDMI是纯数字信号接口,其传输的数字信号可以展现出目前最好的图像画面品质和效果。那么,究竟那种接口表现得更加出色,这个问题非常有趣,并且值得人们仔细考虑和衡量。 今天的视频设置变得非常复杂,需要根据信号源格式确定显示器连接线的距离,同时,连接距离是选择使用何种连接技术的决定性因素。 9 W9 }9 ]- o0 @# M
当你要购买连接线时有两种选择--铜制电缆或光纤电缆,关于使用哪种电缆的争论自光学与同轴数字音频电缆等概念的引入就开始了,现在,大多数人认为它们的显示效果是相同的,不管你使用哪一种而拒绝另外一种,都不会影响音频质量。当使用低带宽音频特别是接线距离比较短的情况下,铜制电缆或光纤电缆传输的效果的确是相同的。 6 C4 d& }7 M: o
但是,播放全画面未压缩数字信号是完全不同的情况,由于数字信号的高原始分辨率以及铜制电缆的电阻性能,对于连接DVI或HDMI信号源,光纤信号转换技术是最适合的选择。当然,所有的视频信号转换器都用的是同样规格类型的接口设置。DVI和HDMI数字信号都是高速极高带宽信号,目前最高像素信号1080p信号表示其画面像素为1920x1080,并且每秒更新40次。以高清信号这样快的更新速度和大的数字带宽占用量,铜制电缆的电阻问题将会导致信号丢失--例如信号无法更新,像素点小时或错误,甚至是没有画面,直接蓝屏。当铜制电缆连接距离超过15英尺,播放1080p图像会出现问题;如果是播放720p或1080i数字格式信号,也要将铜制电缆连接距离保持在25英尺之内。若超过这个距离,最好还是使用光纤电缆.
/ X8 R4 v9 ^ E$ I* f: `2 I7 ]5 b 光纤信号转换技术理论上是无电阻的,因此也不会产生信号损失。其原理是将视频源信号转换成光波,并且以光的形式将其传播到播放设备,然后再将其还原为数字视频信号。如果你想欣赏完全没有信号或像素损失的高清画面,你也可以使用信号扩大器,当然,铜制电缆或光纤电缆所配合使用的信号扩大器具有不同的作用。扩大器加装在铜制电缆上只是增强电子信号,使其更加“强壮”,减少因接线长度过长产生的信号损失;但是,这种技术最大的问题是,视频信号被增强的同时,错误的信号也被增强了,这会导致数字信号的噪声被增强了,信号损失问题并没有得到根本的解决。另一个问题是,即使使用了信号放大器,DVI和HDMI信号在不能“重增强”的情况下也只能传播大约60英尺;这不只效率不高,同时还会很大的提高成本。光纤信号转换技术实际上是将电子信号转换成光信号,因此,能过在495英尺的距离内保持信号的完整性。 $ @0 c5 s5 A5 X
这就是现在IT组织和有线电视公司使用光纤建造网络的原因,目前IT传输的信号带宽(一般为0.6Gbps)比未压缩视频信号(一般为1.65Gbps)低很多,因此,当高带宽数字信号时代即将到来,光纤电缆得到越来越普及的应用也就不足为奇。
/ o: H$ `9 v9 z7 v 除了铜制电缆与光纤电缆技术原理的差别,当你选择信号连接的解决方案时,你最好还要考虑如下几个方面。
" g( d* [! d5 E 1. 距离
* t+ n9 M3 R" E+ m, f 如果你使用的是铜制电缆,最好保持在25英尺范围内;如果你需要使用超过25英尺长度的连接线,最好选择光纤电缆。
$ G% M! P6 q/ y2 B3 R+ G 2. 前瞻性考虑
6 [- y" e7 v8 k) e9 R( C- F% K. |! s- g 用户需要电缆等连接线产品具有很长的使用寿命,一般要达到十年以上。考虑到连接线的质量与大平显示器的图像质量密切相关,并且与显示器材长期连接,所以这方面的投资是必需的。目前流行的视频播放系统的画面分辨率为720p或1080i,铜制电缆完全可以应用。但是数字信号科技发展的速度惊人,你可能在不远的未来就更换你的DVD播放机和电视,这时你需要考虑你的电缆是否能很好的支持新的视频系统(特别是要将电缆埋入墙中的用户),最好是买一个能很好的支持1080p信号传输的电缆。& w% c0 w2 }9 ?0 u2 s. \# S
3. 测试
" S- {7 P0 V- `2 H' O. }* A 安装电缆之前,对其进行测试是非常重要的。在购买之前要检查商家的产品售后服务条款以及退货条款;此外,不要在电缆已经埋入地板或镶在墙里后才发现其不适合你的视频播放系统,在布置新购买的电缆之前,至少要花几个小时来测试它。 |
