啸叫抑制器 DBX AFS224 调试攻略
( N# z$ ~* x$ c; u' }
* S8 }/ q& m& { g( |# q! m啸叫抑制器是通过滤波器来进行抑制的,就是把信号中一些啸叫的频点进行处理住然后达到不啸叫的作用。所以使用抑制器必须到使用场地进行调试后才能找到那些啸叫频点从而起到啸叫抑制的作用。" }; J# _/ A: i8 n; V4 U# d
2 {7 J, S% I8 C1 R先看下我们的面板,最左边是输入信号的指示灯,左右到依次为BYPASS(旁通),TYPE(场合类型),LIVE FILTER LIFT(动态滤波器释放时间),MODE(模式)这4组功能键,最右边的是滤波器的指示灯。
0 l# f% m) a Z4 s4 k) V3.串联接法调试步骤
' q9 [. C4 b- q: Z. g5 w. Z+ r这种接法非常常见而且简单,就是把2通道的抑制器器串接到主输出的左右声道。 步骤1:要求整个音响系统已经搭建完成,其他的周边设备都已经调试完成而且在正常的工作状态,所有的音箱和麦克风已经摆放好位置,注意合理摆放话筒和音箱会避免很多不必要的啸叫! , S8 C% S2 t. ^% f
4" k I6 E& }2 h% G8 V5 u
步骤2:启动整个系统,但是功放保持关闭,按一下抑制器的“Bypass”按钮,224抑制器进入旁通模式。 9 C2 _- a) ^" I4 |
5/ R( [2 `" n, G2 v
步骤3:按住器的“MODE”键3秒直到右边的指示灯从左到右的不断点亮,表示抑制器进入设置模式,注意两个通道是链接到一起的,直接设置通道A就可以把通道B的参数也一同设置了。
4 [5 t' v4 w. e7 V; v! J" r步骤4:设定固定滤波器的总数目,这个设定有点奇怪,花那么多钱肯定要用上所有滤波器了!把所有指示灯点亮,按“LIVE FILTERLIFT”增加滤波器数目,按“TYPE”则减少滤波器的数目,我们当把所有的灯都点亮了,就是把2个通道共48个滤波器都用上了!/ F2 H. k/ R' L5 g6 ?% N
步骤5:再按一下“MODE”设定固定滤波器的数目,这是MODE指示等变为绿色。按“LIVE FILTERLIFT”增加固定滤波器的数目,按“TYPE”则减少固定滤波器的数目,这时红灯所点亮的数目就是我们设置的固定滤波器的数目。假如你需要10个固定的滤波器点,当有10红灯被点亮的时候表明已经有10个固定滤波器被设定好了。固定滤波器数目被确定下来了,剩下的没有被点亮的灯数就是动态滤波器的数目了。如果我们在这一步把固定滤波器设置为0个的时候,那么所有的滤波器都会变成动态滤波器了,这样我们就可以跳过下面步骤7,不需要捕捉固定滤波器的啸叫频点了,直接把模式设置为动态模式抑制器就可以正常工作了,这是非常实用又方便的功能,方便了我们这些懒人。/ Y' E _ v/ t6 W
步骤6: 按住抑制器的“MODE”键3秒直到右边的指示灯从左到右的不断点亮,表示该通道已经进入固定滤波器啸叫频点的捕捉模式,然后需要再按一下“BYPASS”,把旁通模式给取消。这时“MODE”的绿灯是常亮,48个滤波器的指示灯也是全部熄灭的,假如在这个模式下发现有滤波器的指示灯是亮的,这是以前使用时留下来的固定滤波器数据,我们需要按住“BAPASS”5秒钟,直到滤波器指示灯闪烁然后熄灭,表明把以前的滤波器数据都给删除了。( Q; W8 v+ V/ ^0 Q8 t, j- {3 V( ?
步骤7:接下来这步就是让抑制器捕捉一些的啸叫频点,所以需要制造一些啸叫来给抑制器来捕捉。注意只要轻微快速的出现啸叫就可以了,应当避免长时间啸叫以免损坏设备。而且为了避免抑制器的滤波器捕捉到重覆的啸叫频点,因此我们不能同时设置A和B两个通道。应当先把通道B给旁通了,再设置通道A的固定滤波器,当通道A的固定滤波器设置好了,再取消通道B的旁通,继续设置通道B的固定滤波器。# Z' J3 {+ _. c/ V
8 C' W# O4 h6 y r- n: y. S1.调音台上面各通道上的话筒设置好合适的增益值,把调音台的主输出拉到最低。
( l1 o0 Y- r1 C4 ^7 ^& X2.开启功放,把功放的功率开到最大。 % O. ^; |9 V0 F% I8 R2 L
3.保持调音台主输出的推子是拉到最低的,把话筒的通道的推子推起来推到最大,这时大家可以去找些工业耳塞、罩耳的耳机、实在没有找些纸巾去塞耳朵避免啸叫损害耳朵,一定要去塞不然被啸叫刺激一下耳朵难受。 % X7 L/ q' ]8 Y1 t* r4 G
4.一点点的,慢慢的推起调音台主输出的推子,这时推主输出的推子一定要慢!当住推子推到一定程度时候,你会发现已经开始有点要轻微啸叫的感觉,这时可以对着话筒正常的讲话,如果是无线话筒还可以拿着话筒四处走动,或者轻轻用手捂一捂麦头,或者放下背景音乐,各种手段来尽量模拟一下可能会在客户使用时所遇到的状况,让抑制器去捕捉这些啸叫频点。记住当啸叫出现时候不要慌,手时刻要有意识地把主输出的推子往下拉,避免持续强烈的啸叫损坏设备!
, A) j+ I! q: a1 O+ W: F5.当第一个啸叫出现的时候你会发现抑制器上面的第一个固定滤波器橙色灯被点亮了,恭喜你说明第一个啸叫频点被捕捉到了,重复第4步,直到所有的橙色灯被点亮,我们的固定滤波器啸叫频点捕捉已经完成。然后再啸叫被点亮的灯是黄色燈,这是动态滤波器的灯,我们不需要继续把它们都点亮,在往后的使用过程中,当出现突发性的啸叫时这些动态滤波器会自动的捕捉啸叫频点,然后起抑制作用。# _ q$ |& w& }- t$ O' i: q
步骤8:当我们所有的固定滤波器的红色小灯都被点亮了,我们的啸叫频点捕捉步骤已经完成了。这时候可以把调音台上所有话筒通道包括主输出的推子给拉到最低了。这时“MODE”的绿灯会由原来的常亮变成闪烁的,表明所有的固定滤波器啸叫频点已经被捕捉完了,这时固定滤波器已经在起作用了。
( k7 E7 r" j* ~& {8 E6 B% [' y步骤9:接着我们再按一下“MODE”,灯又闪烁的绿色变成红色常亮,这时我们进入到了实时模拟了,这时剩下的动态滤波器也开始起作用了,恭喜你这时我们的AFS224可以正常工作了。6 _; B" l$ C# P5 R, E5 E
步骤10:现在我们的抑制器已经调试好了,在正常工作了,如果我们想检验一下抑制器有没有在起作用的话,可以先把调音台的主输出拉到最低,把抑制器给“BYPASS”旁通了,慢慢推起主输出制造一些轻微的啸叫,然后再把抑制器的旁通给取消了,你会发现啸叫没有了。证明抑制器已经在起作用了。
8 l# ^4 X: w- ?: `3 p; {8 F注意
; M# j. z! t9 j* n$ E7 } 在正常使用音响系统过程中是不能突然把抑制器给旁通了,否则音响系统可能因为失去了抑制器的作用从而引发强烈的啸叫,很有可能因此而损坏了设备!
- Q. d" } ?% j# H& S! c6 i懒人模式/ }4 c. ]$ p0 P% A& W) v
步骤5的时候说过,如果把固定滤波器数目设置为0个的时候,可以把步骤7给省略了,直接全部设定为48个动态滤波器来使用!下面详细说说: 在步骤5的时候,在设置固定滤波器的时候把固定滤波器数目设置为0个,再按住“MODE”键3秒钟后,会发现“MODE"的灯直接变成了绿色闪烁了,我们直接再按一下“MODE”键,灯又绿色闪烁变为红色常亮,表明抑制器进入到实时模式了,48个动态滤波器已经在工作了,他们会自动的捕捉出现的啸叫频点,到一段时间后又会自动消失,然后又重新捕捉,周而复始。 这对于做流动演出或者不是太熟悉抑制器使用的朋友是非常有用了,像流动演出每一场舞台的啸叫频点都不一样,这样自动的捕捉,消除,再重新捕捉的方法非常适用。当然了,避免啸叫应该以消除引发啸叫的诱因和提高音响系统的传声增益等方面去着手,但是有个这机器就会让我们有更多的手段去解决啸叫的问题。
/ b9 [/ K$ ?, R+ P6 \7 e! M" L4 U还有面板的其他功能键 “TYPE”功能键(滤波器带宽): 用来设置反馈时衰减的倍频程,在实时模式的时候,连续按“TYPE”键可以切换滤波器带宽模式。
% g! [" J; b) J; w3 w直接上一张原装说明书的:1:如果在对声音还原要求高的场合:例如唱歌演出什么的,可以选择1/10倍频程或者更高。 ( F8 M+ _! B7 }3 l
2:如果在对声音还原要求不是很高的场合:例如演讲、电话会议等,建议使用1/5陪频程滤波器来进行有力的啸叫抑制。 “LIVE FILTERLIFT”功能键:设置动态滤波器的释放时间,某个动态滤波器捕捉到一个啸叫频点之后,多久后又会从新捕捉新的啸叫频点。( D+ D( P' P# @5 l: [
锁定面板功能
2 d# z/ E+ [2 q" b' [1 h# H7 N 这个功能对于做工程的朋友非常有用,直接把面板锁死防止闲人多手把机器参数给弄乱。 在实时模式的时候,长按“LIVE FILTERLIFT”键5秒钟,滤波器指示灯分别由两边往中间点亮 ,表明面板已经被锁定了,这时后按面板所有的按键都不会有反应了。解锁也很简单,再长按“LIVE FILTERLIFT”键5秒钟,滤波器指示灯分别由中间往两边熄灭,表明面板已经被解锁了。3 ]1 A4 E2 q# C; @5 a1 c, h+ r
