高山无流水
发表于 2010-4-30 10:30:31
.在做专业音响调音的时候,首先就要保证攻防面板名称功能的认识:
7 |) Q0 b. o X+ s* v& s, L( Q- ~混响总音量一般情况下是指ECHO 或者ECHO VOL,通过调试这个旋钮就可以及时的控制混响回音的直达声大小。其次话筒总音 量也就是MIC VOL 旋钮,在专业音响中可以有效的控制所有话筒的音量。音乐总音量——MUSIC VOL 旋钮,能有效的控制电脑 伴奏的音量大小,还可以通过调节该旋钮及时的实现歌曲声音的大小。: `* N: e8 T/ |3 \5 z4 C
音质控制按钮一般情况下可以分为——MIC BASS(话筒低音)—— MIC TREBLE(话筒高音)—— MUSIC BASS(音乐低音) ——MUSIC TREBLE(音乐高音)。左右声道平衡旋钮是——BALANCE ,这个旋钮必须要调在正中间,否则在左右音箱发出来的声音大小不一 样。" Z) M$ r5 ?) I/ {
2.在做专业音响调音中除了包认识攻防面板功能,其次就要学会调音技巧:
! w9 s! Z. q% B(1):在KTV调试中最害怕的就是出现话筒啸叫。一般情况下出现话筒啸叫的情况,通常都是由于话筒的音量过大的原因造成的。 所以在检查的时候要仔细看出现啸叫是由于话筒总音量过大,还是个别话筒音量过大的造成。 除了话筒音量过大造成的啸叫,在专业音响设备中出现啸叫的另一个原因是由于话筒啸叫的原因——话筒音质过大造成的,对于 这种情况在检查的时候一定要仔细听一下啸叫的频率判断是属于那种情况造成的。
8 @6 N m: O6 p& W3 J$ a(2):做专业音响调试人员还需要一定的技巧,一般情况下在营业期间,客人如果要求调节混响的轻与重,这个时候就尽量不要去 调节混响效果里面的REPEAT或者DELAY,通常把ECHO (ECHO VOL)加大或者减少就可以!
1 @* B" j) Y7 w" S, {% k, \2 H1 j$ ~(3):在电脑音乐伴奏音量,一般情况下要控制在不以覆盖过客人唱歌的声音为主。否则客人唱歌的时候会觉得吃力。' V7 z2 V- ~" i* `* [; ]
3.在专业音响的调音技术,还需要注意话筒的配对问题。) k+ |# [1 ~5 K' `% R% l
在一般的情况下包厢里面的话筒通常都是一个牌子的,如果出现包厢的话筒不是统一的牌子,这种情况就会给调音造成很大的困 难。因为不同品牌它们的频率是不一样的,所以在在工作当对这点要特别。/ N) N. a+ \2 `1 U s
4. 判断专业音响的好坏可以通过体验感受到。一般情况下好的音响设备,它的优势主要体现在唱歌不吃力;层次分明;自然! |
